Переделка теплицы под поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем groovy87, 02.06.11.
  1. groovy87
    groovy87
    groovy87
    Челябинск
    Если, вам есть что написать, то обязательно напишите, я буду очень благодарен).
    Итак, на участке есть две старые советские теплицы по стекла, в целом они сохранились, но не везде. Каркас крепкий, естессно надо зачистить и покрасить все это дело.
    1). Но вот думаю как крыть поликарбонатом?
    На 1 фото, стены теплицы крыть легко, там уголок сварен внутрь, поэтому снаружи плоскость. Но вот крыша этой теплицы сделана наоборот, то есть ребра снаружи, как поступить в этом случае? В предыдущей теме, denforever наварил уголки, но у меня нет сварочного аппарата, а отца просить не хочу, и вообще муторно, можно ли как-то без этого обойтись? Можно ли ПК прикрутить просто длинными шрупами?
    2). Как видите скат крыши не очень большой..., но судя по эксплуатации со стеклами, в этой теплице как раз стекла на крыше почти все целые. Как будет себя вести ПК? Шаг по 50 см? Пойдет ли сюда облегченный 3,5 ПК? И вообще, если со стеклом было ок, то и с ПК будет все ок?
    3). Далее на этой же теплице проблема в соединении крыши и стены. Плохо видно, но я сделаю еще фото на неделе. Там ребра эти с крыши торчат, и получается, если положить ПК на эти ребра, расстояние между стеной и крышей будет окло 3-4 см. То что они выпирают, мешает сделать стену за подлицо. Может их просто отпилить?
    Вообщем главный вопрос в этих ребрах, ибо вторая теплица вся такая, там сплошняком ребра...
    4). Какой ПК посоветуете. Как вам Кировский ПК ПластКомплект? Черкесский Боррекс? Они получаются без пленки от УФ, вроде как в них уже есть гранулы. ПластКомплект рекламируют как из первичного сырья.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я снял бы стёкла, зачистил, покрасил и поставил их на место. Там где битые заменил на поликарбонат.
  4. groovy87
    groovy87
    groovy87
    Челябинск
    очень жарко там из-за стекол
    Я ознакомился и упоминал в сообщении, что он приваривал уголки... я хочу-что-то другое
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    А если оторвать уголки с крыши. Обрезать в нужный размер...проще ведь резать будет:) и на саморезы закруть плоскостью верх. Для этого подложить деревяшку, чтоб крутить удобно было.
    Надеюсь понятно написал. Вложение на работе нет возможности прикрепить.
    получается как бы поддержка уголка чтоб он не сваливался. Квадратиком из деревяшки.
  6. groovy87
    groovy87
    groovy87
    Челябинск
    Понял вас, но не хочется сваренный каркас разбирать, тем более крышу...
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    На весу болгаркой очень неудобно резать...А как Вы хотите срезать торчашие концы?
    Можно металическую полосу, как направляющие кинуть сверху в 3 ряда и к ней крыша прикрутится.
    Можно вообще деревянные куски с брусочков к существующему каркасу приделать и к ним прикрутится стенки и крыша. Даже с крыши тогда не придется срезать эти 3-4см -концы, так как можно к стенам выступающие бруски прикрутить. Если целиковые листы делать, как из др. темы, то стены придется по торцам и снизу по всей длине с бруска наращивать. Потом все это дело прям по дереву покрасить и все (хотя лучше сначала каркас покрасить потом и с дерево покрыть, чтоб в глаза не бросалось). И вообще наверно луше бруски отдельно тоже покрасить, так как они с низу будут земли касаться.
  8. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    Подскажите пожалуйста есть старая теплица металлическая раньше была вся под стеклом, но видимо срок подошел стекло сыплется, с крыши сняла его, купила поликорбонат..вот теперь возник вопрос как мне его крепить вернее чем к этому металлу, раньше стекло лежало в выемках специальных а корбонат легкий. Может на герметик какой ?
  9. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
  10. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Да обычным кровельным саморезом по металлу
  11. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    я опасаюсь...что прорвет ПК ПОЭТОМУ И ИНТЕРЕСУЮСЬ. на каком расстоянии закручивать. Вотдумаю еще нарезать ПК как раньше стекло было так же и укладывать кусками где то40*100.
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
  13. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    я пока читаю ваш пост..поэтому еще не поняла..но поняла что варить уголки какие либо отпадает...что то нужно попроще. А почему плохая идея?
  14. Dmitriy
    Dmitriy
    Dmitriy
    Как я понял нет возможности варить метал, тогда наверное дрель и деревянные бруски а уже к ним поликарбонат.
  15. Stelmi
    Stelmi
    Stelmi
    Новгород Великий
    вот это уже лучше...а как бруски крепить к металлу)? я будуна даче сфоткаю теплицу... мне не объяснить но у нее есть особенности
