1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятно, я например ГА ставлю, даже с автоматикой, т.к. насос меньше дёргается по мелочам(тока "помыть руки"). К тому же, если будет/есть бытовая очистительная установка обратного осмоса, то она без ГА(вернее автоматика без ГА) работать не будет, т.к. поток на мембрану ниже предела чувствительности датчика в блоке автоматики. Но разумеется можно и без ГА, например на даче, где насос и так очень редко включается, при этом ГА всё ж дополнительные хлопоты по подготовке к зиме.:hello:
  2. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Всем отписавшимся по данному вопросу, Большое Человеческое Спасибо!
    С удовольствием выслушаю любые мнения по поводу необходимости и целесообразности установки ГА.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для глубиных время между пуск-стоп минимум 15минут. Вилло рекомендует 30минут. обычно ставлю 100л. хотя чем больше тем мягче работает система.:hello:
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    ГА установить целесообразно. :) Объем - по средствам.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    cantexnik
    А есть автоматика, которая не давала бы включать насос пока не пройдёт положенное время?
    И такое правило верно для насосов качающих с глубины 19-21 метр?
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Хм... А зачем Вам это. Я представляю: стоите в душе, моетесь, и тут вода пропадает, т.к. насос перестал качать. И стоите Вы все такие в мыле, ждёте, когда пройдёт положенное время. :)
    Это правило указывают в инструкциях к насосам. И не важно с каких глубин они качают.
    Обычно этот параметр составляет не более 20 включений в час. Т.е. раз в 3 минуты.
    А про 30 минут cantexnik немного (в 10 раз :)]) погорячился. :hello:
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    На самом деле все намного проще и сложней.
    Если проще, то - температура двигателя не должна достигнуть критических отметок для его обмоток.
    То есть, но это уже сложней, - работающий двигатель должен успевать выделять свое тепло наружу, или поработав определенное время, двигатель должен отдохнуть определенное время, или определенное количество пусковых циклов за единицу времени не должно доводить температуру до критических отметок.
    Все это естественно зависит от мощности двигателя, приложенной к нему нагрузке, его способностей к охлаждению.
    Например:
    Если мне требуется поднять воду с глубины 2 метра и я для этого, соблюдая инструкцию использую мощный насос способный подымать воду со 100м, то обозначенным ПВ насоса, можно на практике пренебречь, если конечно не злоупотреблять количеством пусковых циклов.
    Совсем другое дело, когда я выбрал насос способный подымать воду с 3 метров )), тут, в случае нарушения теплового баланса, уже точно придется стоять намыленным в душе )) и ждать пока насос остынет.
    torez-1, кстати, вам нравится качество насосов Водолей, не могли бы вы рассказать про ПВ его двигателя, есть в инструкции какие нить цифры?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не более 20 включений в час. Объём перекачиваемой жидкости - не менее 360 литров/час (это как раз с охлаждением движка связано). Имеет встроенное в обмотки тепловое реле, отключающее насос при перегреве.
    У меня он два года эксплуатируется в гораздо более жёстких условиях. Иногда бывает до 7-10 включений в минуту, когда ванну набираю! Точно не считал. :|: ГА у меня маленький (24 литра), а насос стоит мощный.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Какая-то мне лично не понятная цифра..
    Допустим я сделаю за час 20 вкл. но все это произойдет в течении 25 секунд :)
    Так там все же перекачиваемая вода учавствует в охлаждении двигателя?
    Я не видел сборочного чертежа Водолея, но смотря на наружную его оболочку кажется, что двигатель у него находится внизу, всас примерно посередине, а выше гидравлическая часть.
    За счет излишней мощности, двигатель толком не загружен, а значит и не греется. Единственное что его может все же подогреть, это пусковые токи.
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Примерно это у меня и происходит. :|:
    Защита от перегрева сработала всего один раз за всё время эксплуатации - в колодце перемёрз неправильно подвешенный шланг, и насос молотил на закрытую задвижку.
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    :ogo:
    А можно чуть подробней?
    Модель насоса?
    На какую высоту подымает воду?
    Длинна горизонтального участка?
    Макс. давление в системе?
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Объясню. Модель 0,5-40 (60/60). Воду поднимал с глубины 1-2 метра весной. Щас может метра 3-4. Между домом и колодцем метров 10. Таким образом дури у этого насоса много, а ГА при этом всего на 24 литра.
    РД выставлено 1,8 вкл - 3 выкл.
    Поэтому при наборе ванны насос набирает необходимое давление очень быстро (секунды три-четыре, точно не измерял), выключается. ГА небольшой, кран открыт на полную. Соответственно и сбрасывается давление до 1,8 атм. быстро. Опять включается и так далее.
    Я конечно всё прекрасно понимаю - нужно менять/добавлять ГА, но пока с деньгами туго, да и места почти нет. Пущай пока так работает. Заодно ресурс насоса в экстремальных условиях проверю. :)]
    Менять насос не предлагать! Знаете какое удовольствие поливать с таким насосом и ёмкость 3-кубовую набирать! :)] Прошлый раз за 40 минут набралась.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Да Боже упаси менять! зачем? ) Чтоб поиметь проблемы и нам тут рассказать? )
    Ваш насос использует чуть больше 50% своих заявленных возможностей :) Потому вы и являетесь счастливым обладатель насоса! Так бы все поступали!
    Ну а насчет 20 включений за за 25 секунд вы явно преувеличиваете ) При таком режиме любой асинхронник сдохнет и ни какой датчик не поможет, он лишь однажды зафиксирует смерть от перегрева!
  14. gradtepla
    gradtepla
    gradtepla
    Подольск
    Советую установить насос Водолей 0.5 без поплавка, но качественнее Водомета, это однозначно стоит на одном уровне с аналогичными погружными насосами лучших европейских производителей.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно преувеличиваю. :) Я писал: 7-10 в минуту.
    Блин, аж самому интересно стало, сколько точно. Как нибудь посчитаю. :)
