1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    1. Примерно 6 метров
    2. Примерно 15-20 метров. В доме планировал поставить.
    Вот такой вы предлагаете поставить? Pedrollo 4 BLOCKm 2/10 У меня как раз не земля, а песок кругом.
    Если зимой я планировал сливать воду с насосной станции и системы, то в случае с погружным насосом его придеться каждый раз устанавливать заново?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если не хочеш остатся без насоса. Сопрут.
    Установка сложно первый раз дальше не сложно.:hello:
    Погружной надежней будет.:hello:
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Не понял?:faq: Из дома быстрее сопрут, чем погружной из колодца?
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Посоветуйте и на мою долю...
    Нужен погружной насос в колодец. 8 колец и вода по статистике в нижних трех кольцах.
    У меня работал "Малыш". Справлялся с обязанностями хорошо - все устраивало. Ломался, чинился... Надоело и решил поменять модель.
    Какой насос взять? Есть ли импортные, надежные аналоги "Малыша"? Бюджет до 6-8 тыс.рублей. Пользуемся насосом только летом.
    Спасибо.
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    По аналогам Малышей сложно сказать. Как повезёт. Я б посоветовал Водолей БЦПЭ 0,5-40у (60/60) либо 0,5-32у (60/47). Понадёжней виброционника будет, но в бюджет немного не вложитесь.
  6. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    По поиску " Применение преобразователей частоты дает возможность регулировать скорость двигателя и, соответственно, снижает потребляемую мощность, а также обеспечивает плавную работу оборудования в режимах пуска и остановки, что в свою очередь увеличивает срок службы оборудования и позволяет реже производить гарантийное обслуживание. можно отследить, кавитацию или «сухой» ход насоса, работу на закрытую заслонку или засоренный фильтр."
    Верно? Если да то подскажите каким образом ГА позволяет обеспечить:
    1. Плавную работу двигателя (пуск/оствановка) ?
    2. Отсутствие "Сухого" хода ?
    3. Работу при закрытом кране?
    Все таки для чего нужен ГА кроме копменсации последствий гидроудара, и нужен ли он вообще.
    Подскажите старой женьщине. ;)
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну попробуйте без ГА - сразу поймете. Когда стрелка манометра на реле будет скакать при включении и реле щелкать раз 50... Сразу будет ясно зачем нужен ГА. ::
    Многие еще используют для накопления небольшого запаса воды под давлением.
  8. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    У моего насоса манометра нет, да и реле в нем не щелкает, ибо он в колодце под водой. Открываю кран есть вода, закрываю нет. Чудеса! Вот поэтому и вопрос, зачем нужен ГА? У большинства форумчан есть ГА? Чем руководствовались при покупке? Зачем нужен ГА?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы насос круглые сутки 365дней в году, как у Вас, не работал;)
  10. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А в чем разница "Водолея" и "Водомета"? Они вроде одинаковые... И на каком остановиться?
    И есть ли возможность подключить дополнительное отключение(аварийное) на этих насосах? На случай "сухого" пуска. Надо блок управления докупать?
  11. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Спасибо. Т.е. наличие ГА позволяет, скажем, помыть руки только за счет давления внутри ГА верно?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У вас сейчас только насос в скважине и всё, никакой автоматики нет, я правильно понял?
  13. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Автоматика есть. В самом насосе. Открываем кран - моментально вода.(вкл.насос). Закрываем кран - насос отключается. Встроенный обратный клапан - вода всегда в "системе". Защитный клапан сухого хода. Нет воды = стоп машина.
    Вот и незнаю нужен ГА или нет.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Думаю, ГА не помешает. Насос будет реже включаться/выключаться и
    Ну и, естественно, защита от гидроударов.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Есть такое понятие в эксплуатации электрических машин - ПВ (продолжительность включение) В вашем случае, если в управлении двигателем не учавствует частотный преобразователь, двигатель насоса трудится в повторно-кратковременном режиме. Сомневаюсь, что двигатель бытового насоса имеет ПВ с большим процентом. В скором времени вы можете стать одним из очередных писателей тем, про навернувшийся насос..
