1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Crazyhunter
    Crazyhunter
    Crazyhunter
    А если к существующей системе подсоединить НС Wilo PW 175 EA или что то подобное, поможет?
  2. Crazyhunter
    Crazyhunter
    Crazyhunter
    Еще один вопрос.
    Какой ГА порекомендуете на 50-100л (производитель, материал)
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    гидрик на 100 литров будет оптимальным вариантом. Производители разные ; Джилекс, Рефлекс, Варем, Аквасистем и т.д.
  4. Crazyhunter
    Crazyhunter
    Crazyhunter
    Какого именно производителя порекомендуете (проверенного). Стоит ли брать из нержавейки или нет разницы?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Zilmet. Хорош, но и не дешев.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Из нержавейки конечно же было бы лучше, но цена будет пугающей.
  7. mc2000
    mc2000
    mc2000
    Привет. Чтоб не плодить тем, тут спрошу. Можно? :)
    Задумал сделать на даче водоснабжение.
    Все закупил, собрал, только с насосом видать лоханулся.
    Взял Калибр НЦП 750. Максимум что от него добился - 0.5 атм. Естественно реле даже не думает отключаться.
    Решил менять - вопрос на что?
    "Bosna lg тайфун 2" и просто "тайфун 2" - это 2 разных насоса(производителя) или одно и тоже.
    Подойдет он мне? Или брать что-то другое?
    Если нужно: колодец 6 колец, вода всегда есть на 2 сверху(мин.на 3). Пополняется быстро.
    До дома 20 метров. В доме ГА50, реле давления и 2 точки забора - раковина и кран на улицу(ведро налить, руки сполоснуть).
    труба пнд32.
    Спасибо заранее. :)
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Напор насоса должен быть не менее 50-55 метров. Насоса с таким напором Вам на 2 точки хватит. При желании можно купить насос с поплавком , как защиту от сухого хода. Либо контролер протока, блок автоматики, Брио и т.д.
    А то, что лопухнулись, это точно. Это насос дренажный, хоть и центробежный. Дренажные насосы не создают давления, поэтому и автоматика не отключается.
    Из тех что написали, с напором 90 м. Справятся с вашей задачей.
  9. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    В итоге взял AL-KO 15001. 550Вт, 3 года гарантии за 2400р.
  10. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ну раз тема общая получилась, то и я спрошу здесь:)
    В планах выполнить водоснабжение дачи так:
    От колодца (6 колец) по 32 трубе на насосную станцию (какую брать?) на водонагреватель накопительный (80-100литров) и на 3 точки разбора. точки все рядом находятся в пределах 10 метрах. Расстояние от колодца до водонагревателя и насосной станции примерно 20 метров. В планах еще на баню точку подключения сделать. Изредка планирую пользоваться и зимой.
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вопрос 1 : Расстояние до зеркала воды от поверхности земли в кодце ?
    Вопрос 2 : Где планируете установить станцию ? ( в колодце, дома, бане - расстояние до места установки)
  12. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Вот все упоминают гидробак (Гидроаккумулятор), а так ли он нужен? Кроме компенсации гидроудара, какие еще плюсы?
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нечастое включение насоса.
    И как малюсенький бонус - небольшой запас воды.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Без проблем, можем упомянуть частотный преобразователь для управления насосом. Вариант без ГА. Цену поищите и сравните сами.
  15. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Если у Вас зеркало воды в колодце глубже 4 м то насосная станция будет работать на грани фола с низкой производительностью. Любые насосные станции(бытовые) качают максимум с 7 метров. Производители, а большей частью сборщики, откровенно лукавят указывая глубину всасывания 9 метров. И как Вы собираететесь зимой в баню воду качать? Если финансы позволяют лучше сделайте систему водоснабжения с погружным насосом и ГА. Очень бюджетно можно уложиться в 8 тыс. руб: насос типа Малыш + ГА на 24 литра + реле-регулятор + трубы\фитинги + самому собрать. Я в прошлом году теще на даче собрал такую систему, все работает без проблем. На зиму насос из колодца достаю, а систему сливаю. В своем доме примерно тоже самое только насос Каскад шнековый(давит на 100 метров) и ГА на 100 литров, все работает без проблем, воды больше чем нужно. Для полива в колодец опустил отдельный насос-дренажник.
