1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    вадсончег, с крыльчаткой я думаю у вас все хорошо, а вот то что он подзабился грязью, это да. Вследствии чего движек и клинит. В сервисе прочистят, и вуаля.
  2. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Не знаю что у Вас за график.
    У меня этот.
  3. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Там нижняя часть (пластиковая) вкручена в металлический корпус. Вот ее я не смог открутить.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    И не пробуйте, а то потом себе бусы из рабочих колес только сделаете. Многие, кто разбирает, обычно потом собрать не могут обратно. Ссылку на сервисы я Вам уже дал.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо. У меня значит другой.:|:
    Но считаю, ИМХО, что эти CalpedЫ могут осушить колодец топик-стартера.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Вай, как страшно! :)]
    вадсончег, я когда-то видел его сборочный чертеж, до гидравлики доберетесь легко, а двигатель как я понял у вас цел.
    Самое сложное, что вам предстоит сделать, это открутить фильтр насоса(Пластиковую черную штуку внизу насоса). Проблема в том, что стенки насоса тонкие и зажав его в тиски, вы его просто помнете. Я бы делал так - обзавелся бы съемником для масленого фильтра авто, диаметры насоса и автофильтра практически одинаковы, так же куском наждачной бумаги. Обернув корпус насоса наждачной бумагой помощник удерживает насос руками, а вы, при помощи сьемника, пытаетесь открутить фильтр насоса.
    Думаю все получится, не боги горшки обжигают..
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Эта модель с поплавком, как и указанные Вами, так что всё будет ровно(по уровню).
  8. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Вот его как раз мы и пытались открутить. Один держал, второй крутил руками. Уж больно интересно было взглянуть на начинку. Мысль по поводу наждака в голову приходила). Осталось найти съемник для фильтра.
  9. sergleo
    sergleo
    sergleo
    МОСКВА
    Всё, посоветовался и в результате взял Джилекс Джамбо 70/50Н-50. :)
    Блин, ответил и даже не заметил, что на мой вопрос столько ответов. Спасибо за советы. Может совершил ошибку. Но мне щас нужен бюджетный вариант. Времянка. Насосная станция при наличии колодца и потом пригодиться.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergleo, поздравляю! Лучше конечно бы Вы взяли вот эту модель.
  11. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Помогите подобрать насос для колодца, система на рисунке в приложении, только фильтров у меня не будет. Колодец 3 метра глубиной, до зеркала воды 1,5-2 метра, расстояние до бака (200л) будет около 30м. Основные критерии: тихая работа без вибрации, невысокая цена и невзрачная внешность, т. к. его могут украсть :).
    Приложение
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант можно использовать джилекс водомет 60/32 либо дренажник 220/14, без фильтров.
    А поплавок будет размыкать и замыкать электрическую сеть ?
  13. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    6000р в колодце оставить как-то многовато... 3000 более-менее, я тут посмотрел есть насосы al-ko стоят около 2000, что скажите?
    Да, поплавок будет размыкать цепь.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А циферки этого Ал-ко не напишите? Допустим 110/6.
  15. mvsg27
    mvsg27
    mvsg27
    Вот характеристики:
    al-ko.com.ru/83_1150.htm?prod_id=prod_1150
    al-ko.com.ru/83_1149.htm?prod_id=prod_1149
