1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тем более, если как Вам предлагают, использовать насос только с гидроконтроллером, это будет полная фигня (временная схема). Уж если делать по уму, то насос + реле + гидрик от 50 л. + контролер. Иначе, включая свой насос очень часто, Вы приведете его к выходу из строя.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С вертикальной установкой согласен. Хотя народ пишет что можно, век живи и учись. А насос конечно купит сам.:hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    sergleo, а как Вам такой насос? Ну очень хороший!:):super: Или ещё такой колодезный насос. А вот тоже интересная модель.
    При правильно подобранном насосе можно обойтись только гидроконтроллером и гидроаккумулятором (ГА). Вышеуказанные модели логичнее применять в совокупности с реле давления и ГА.
  5. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Calpeda MXSM 205CG не дёшево,но сердито и качественно.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MXSM серию от Calpeda не стал предлагать - это уже слишком напорные насосы для системы sergleo. Всё что показано выше рассчитано под его данные.
  7. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Андрей, я не от фонаря насосы советую, 205-й на 43-х метрах даёт 2 куба, SPO 3-50(на 40-ка метрах, те же 2 куба)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    График однако показывает другое.:)]
  9. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    У меня в колодце стоял Дижлекс водомет (марку не помню, около 60 литров в минут) с поплавком. Забор воды был нижним.
    Сдох этой весной. Хватило на год. При проверке шумит, но воду не гонит. Похоже сломана крыльчатка. Сервисных центров по его ремонту в Уфе нет.
    Стоимость нового 8900 рублей. Брать не стал.
    Поом поставил вибрационный (марку хз, китайский походу, с подачей воды 40 литров в минуту), покупал в Костораме за 2300 рэ). Сдох на прошлой неделе.
    Причины смерти не известны. Вода в колодце чистая, но много накипи образуется при кипячении.
    Посоветовавшись со знакомыми, взял погружной многоступенчатый центробежный насос насос ЕСО-1 с серединным забором воды (52 литра в минуту вроде) за 6 тыс. рэ.
    Дальнейшая эксплуатация покажет, надеюсь хватит надолго, а то смена насосов уже напрягает)
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    о, спасибо. Может отремонтируют, будет в прозапасе лежать. А то я уже, походу коллекционером насосов становлюсь) :)]
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Знакомый Вас видимо не очень жалует, раз такое посоветовал.:)]
    П.С. +1 насос в коллекцию.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Раз есть отрицательные отзывы про Водомет, то должны быть и положительные:)]
    При включении старенького Водомета в сеть на сухую, у меня он то же бренчит крыльчатками )) При этом воду гонит уже пятилетку, работает ежедневно и круглогодично. В начальный период жизни, участвовал в прокачке колодца, почти год был подключен к сети и управлялся собственным поплавком сбрасывая воду за забор.
    Мне тогда то же говорили, что я купил Г из мира насосов. Будучи подвержен чужому влиянию купил с дуру это, так оно и лежит не востребовано в кладовке.
    Может вам поискать проблемы?
    Например- насос качал-качал, а тут электричество откл. а потом сразу вкл., а клапана перед насосом нет.. или еще что-то подобное.. подумайте!
  14. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Ну судя по тутошнему мнению мне понадобится новый насос, можете это Г. отправить мне посылкой. :)]
    По поводу: например - насос качал-качал, а тут электричество откл., а потом сразу вкл., а клапана перед насосом нет.. или еще что-то подобное.., могу сказать, что клапан там стоял, насос "Водомет" достали, установили в емкость с водой, он шумит, но воды нету, видать - все же что-то с крыльчаткой. Сам насос вскрыть не смогли.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я конечно сам не разбирал насос, но мне показалось что сделать это весьма просто!
    Идите на сайт джилекса, там есть фото с производства, где их собирают, многое откроете для себя. ссылка
    Джардину готов продать или поменять на Водомет.
