1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А от дна далеко находился ?
  2. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Монтировала его фирма (колодец 16 м), насос помещен еще в дополнительный фильтр трубу из мелкой сетки. труба стоит на деревянном дне колодца, насос стоит в этой трубе на специальной сетчатой перемычке где-то около 40 см. от дна.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А в сервис по гарантии не обращались ? Там бы и причину выхода из строя можно было бы определить.
  4. Vitali_VV
    Vitali_VV
    Vitali_VV
    Надеюсь, что в пятницу его достанут, тогда и определим причину.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Масло, применяемое в насосном оборудовании компании "ДЖИЛЕКС" пищевое, и поэтому вреда, как самому источнику, так и окружающей среде оно не нанесет.
    Также рекомендую:
    1. Палкой с чистой ветошью (типа марли или плавающей поролоновой губки) на конце аккуратно собрать с поверхности остатки масла.
    2. Брать воду с глубины колодца - всё будет нормально. Со временем остатки масла распадутся и выпадут в осадок.
  6. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Здравствуйте. Извините за наивность. Собираюсь приобретать насос Малыш. Не ответите ли, чем отличается нижний забор от верхнего забора в характеристиках насоса. Статьи-инструкции одинаковые у обоих видов. Это помещать насос под поверхностью воды и ближе ко дну? (Наличие фильтра тогда у нижнего что ли?)
  7. utkin
    utkin
    utkin
    Посоветуйте в выборе насоса: колодец глубиной 10 м, столб воды 6 м, от колодца самая дальняя точка водозабора находится в 6 м от колодца, в доме 5 точек, в наличие есть только гидроаккумулятор на 50 л.
    Подскажите это нормальный насос. Все в посте281. Водолей насос БЦПЭ 1,2 - 32 У (ЕВРО-3 160/50)
    7350 руб Номинальный расход
    4,3 м³/ч
    Номинальный напор 32 м
    Максимальный напор 50 м
    Напряжение питания 220±22 В, 50 Гц
    Потребляемая мощность 1,17 кВт
    Максимальный потребляемый ток 5,4 А
  8. 76i
    76i
    76i
    Добрый день, прошу посоветовать по вопросу выбора оборудования.
    Имеется: колодец глубиной 8.5, до зеркала воды 4.6. От колодца до точки входа трубы в дом примерно 30 м.
    Периодически проживающих – 5 человек. В доме находится душ, мойка, туалет, умывальник, посудомоечная машина. Отдельная ветка для полива. Предусмотрен фильтр грубой очистки. Гидроаккумулятор будет стоять в доме на уровне 3 метра выше уровня земли.
    Манагер в магазине советует взять насос Водолей БЦПЭ 0.5-40У и гидроаккумулятор объемом 50 литров.
    Будети ли этого достаточно для нормального водоснабжения?
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    utkin, данного насоса вам на 2 точки хватит с давлением 3 атм, не более. Если расчитываете на большее количество точек, то напор должен быть от 70 метров и выше.
    76i, данного насоса вам на 2 точки хватит, не больше.
  10. 76i
    76i
    76i
    Доктор Хаус, подскажите, если ориентироваться на Водолей, то какой насос Вы порекомендуете для моих нужд? И будет достаточно ли гидроаккумулятора 50л? Заранее спасибо!
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Насос ВЫ сами себе уже определили в своем посте, либо Водолей БЦПЭ 0.5-50У с небольшим запасом. А размер бака будет от ваших потребностей зависеть. Но я бы ставил 100 литров. Насос реже включаться будет. Баки здесь гляньте, а вось и насос надумаете другой :): http://www.jeelex.ru/catalog/gidroakkumulyator/GA100V.htm
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста колодезный насос.
    Исходные данные - глубина колодца от уровня грунта 5,5 м. Зеркало воды от 5 м зимой до 4 м летом. Дно песчано-известняковое.
    Расстояние до дома - 12 м. Гидроаккумулятор 100л, накопительный ЭВН 80л. 4 точки потребления - унитаз, душ, рукомойник, кухонная раковина.
    Предполагаемые насосы - Nocchi pratika-aut, Pedrollo Top Multi II.
    Что лучше, какие еще возможны варианты?
  13. Tevtat
    Tevtat
    Tevtat
    Ярославская.обл.
    Добрый день!
    Тоже возник вопрос по подбору насоса для колодца.
    Глубина колодца 13 метров, вода на 3 метрах от дна, если выкачать все, за 12 часов наполняеться до тех же 3 метров. Может и быстрее, но точно не замеряли еще, колодец новый, только осенью выкопали, толком еще не откачивали, может раскачаеться и будет больше (надеюсь).
    От колодца до дома 20 метров, дом 2 этажа, проживают постоянно 5 человек, дом на 2 семьи у каждой по 8 точек потребления: душ+раковина, ванная+раковина, кухня, 2 унитаза и стир. машина. От колодца 32 ПП труба, после гидробака будет фильтр (вода после отстоя с частичками извести).
    Подскажите, пожалуйста, какой нужно насос и гидробак.
  14. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    Usatyj, у самого в доме загородном стоит ТОП МУЛЬТИ 2 уже третий год непрерывного и каждодневного использования. По мощности хватит с запасом в вашем случае.
    Ноччи же будет перебором мне кажется, судя по параметрам.
    Tevtat, а на дне колодца у вас что? Если из примера выше взять ТОП Мульти, то будет вытягивать песочек и ил со дна. Придется либо в ведро на дне ставить, либо насос с верхним забором искать. Из марки Педролло могу посоветовать NKm 2/3. Либо поверхностный насос с выносным эжектором можно поставить.
  15. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Здравствуйте помогите с выбором насоса, комплектующих. Вырыл колодец 17 метров, воды около 7 колец... Воду планирую поднимать на метров 50 (у участка небольшой наклон вниз где стоит сам колодец)+ сам колодец 17 м, потребителей будет 2-3, не больше (и то 2-3 будут использоваться редко) ... подача уже закольцована шлангами пнд, + имеется водонапорная станция Джилекс, в том году работующая от 3 резервуаров по 300 л (наполняемые заведомо малышом из скважины, позже со скважиной начались проблемы и было задумано вырыть колодец)... Так вот уже посоветовали водомет 60/72 ... Какие +/- есть? Какое обородувание лучше выбрать? И вот вопрос Сделать лучше сразу станцию из водомета, или же задействовать Джамбо?
