1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Попробуйте пообщаться с представителями Джилекса (к примеру), а потом поспрашивайте об их продукции в магазинах отказавшихся от продажи оборудования. Или в СЦ занимающихся ремонтом.:hello:
    alex197405 что для НС, что для погружного требуется стабильное напряжение питания. Раз в месяц даже китай не должен ломаться. Проверьте сеть и при необходимости поставьте стабилизатор.:hello:
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот такой вибрационник использую в колодце уже несколько лет: https://www.electro-mpo.ru/card17385.html.
    Давление подачи почти вдвое выше Ручейка и производительность неплохая - 1 м3/час он действительно выдает. Работает намного тише, подвесил шнур на резиновый амортизатор и в нескольких метрах от колодца насоса уже почти не слышно. Хотя колодец совсем неглубокий - 6 колец.
    Есть чисто китайские подделки под такие насосы, но они отличаются от настоящих «General Hydraulic» (пусть тоже сделанных в Китае, но под контролем) заметными огрехами во внешнем виде и неточно сопрягающимися корпусными деталями.
    Уж коли в колодце много песка, то дорогой насос туда совать вряд ли имеет смысл. Песок, он любую технику изнашивает быстро.
  3. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Песка в колодце нема. А ручеек уже присмотрел. У нас он 1400 стоит. Вопрос в другом. Надавит ли он достаточное давление по трубе диам 32 и длиной ну метров 30 где-то, чтобы отключить автоматику. Т.е. около кг минимум нужно для работы с автоматикой.:faq:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А что в паспорте написано - напор 60-70 метров? Это 6-7 атм. Труба "метров 30 где-то" это вертикали или горизонтали. Если вертикали то остаточное давление будет 3-3,5 атм, если горизонтали - 6-6,5 атм. В реальности 1 атм можно сбрасывать на износ.:hello:
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Еще раз советую проверить работоспособность станции, ... это элементарно.
    Посмотрите на фотки в первом посте.
    Просто подключите ко входу НС подходящую емкость с водой, включите станцию и оцените ее работу.
    Если в результате длительной работы "по суху", подизносились уплотнители в НС, Вы это заметите при вышеописанном эксперименте
    (не набирается давление, подсасывается воздушок, подкапывает водичка).
    А здесь желательно описать магистраль всаса.
    И если обратный клапан стоит только на конце заборной трубы, то вся магистраль, от водоисточника до НС, при выключении станции находится под давлением.
    То есть покупать вибрационный "Ручеек" для убнаружения утечек не потребуется.
    P.S.
    Попробуйте поподробнее описать Вашу существующую систему водоснабжения.
    Может достаточно будет затянуть ослабленный фитинг и станция заработает нормально.
  6. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    По ходу да износились уплотнители думаю.:mad: Еле качает и подсасывает воздушек не много но слышно. Т.е. давление 1 кг для автоматики он уже не может дать. Да можно проэкперементировать из емкости. Думаю будет намного лучше. Ибо одно дело тянуть с 2-х метров, а уж другое с 30-ти. Как думаете есть смысл отдавать в ремонт на замену уплотнителей? А с Ручейком все же охота сделать прежде всего из-за шума в ванной. Система такова. Два обратных клапана стоят на конце 32-ой трубы в колодце один сразу на выходе из насоса. Затем идет автоматика. Т.е. получается давления в магистрале точно нет. И насос вкл и выкл только от давления внутрянки. Займусь на днях, потеплее станет, ибо песня на целый день, а вода пока в колодце ледяная. Есть еще перед насосом тройник и шаровой кран для залива в него воды и армированный шланг. Вот может в нем косяк. Т.к. уголок пластиковый на 32-ю трубу уже раз подтягивал и тогда воздух прекратился. Ну и на выходе стоит пластиковая муфта и переход на шланг. Вот армированный шланг в первую очередь надо посмотреть, ему уже три года, может прокладка в нем, может резинка в тройнике или муфте, короче песня длинная. Слава богу хоть так качает, а то в конце февраля с ведрами в колодец - это не айс в 15-ти градусный мороз. Точнее, это точно айс. Проблема началась как раз в конце февраля. Вот уже недели три на пониженном давлении.
    Труба в горизонтали. Для сравнения станция Джилекс Джамбо давала давление около 4-х атм. Ну судя по графику ручеек должен дать около 10-ти литров в минуту расход, ну примерно как Джилекс. А вот какое он даст давление черт его знает.
  7. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Купил Ручеек, поставил. Тема тишина и напор ничего. С автоматикой дружит. Вот теперь эксперимент, надолго ли. Ибо напряжение падает местами до 160 вольт. Вот мысль, если кран закрыт, а реле его не выключит, интересно, как полезно это для Ручейка. Не сдохнет он, если часок помаслает в холостую? Понимаю, что надо стабилизатор ставить, но бобов пока нет.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала напишите какое мах. давление выдает Ручеек при 160 В и закрытых кранах.
    Также озвучьте, что за автоматику "прикрутили" к Ручейку.
    Если РД, то поделитесь настройками давления (вкл. и откл.).
    Суть такова.
    Если мах. давление создаваемое Ручейком при 160 В не превышает например, ... ну предположим 3 бара, то и верхний порог на РД делаем чуть ниже. Например 2,5 бар., ... ну что бы гарантированно выключался.
    Так, что ждем цифры.
  9. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Реле давления от Джилекса механическое. Настраивается просто. При значительном падении напруги там да же в паспорте написано падение давления может быть до 60-ти проц. Ну так и есть, соответственно он надавить уже на реле не может. Короче спасет только стабилизатор. Иначе при нормальном напряжении происходит включение, а затем через промежуток выключение. В общем с напругой гемор это.:no:
  10. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Встал вопрос по приобретению к ручейку стабилизатора.Кто нибудь пробовал с киловатником он способен запуститься?Какой у него пусковой ток?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Такой же, какой и рабочий. Двигателя там нет, броска при пуске (пусковой ток) нет.:hello:
  12. sergleo
    sergleo
    sergleo
    МОСКВА
    Почитал темы, но правда не долго. Пришел к выводу, что примеры мне не годятся. Поэтому описываю свою дислокацию зеркала воды и точек. Вобщем: колодец 10 колец. 4 кольца с водой. До умывальника-мойки и рядом душа 18 метров. Находятся на высоте относительно зеркала где-то 9 метров. Так же собираюсь иногда наливать бассейнчик кубов 6-7. Использовать летний душ. Но это уже на уровне колодца. И на расстоянии метров 15. Рассматриваю Водомет с поплавком или вот прочитал про Аквариус. Но не нашел комплектации с поплавком.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Если насос будет дуть в гидроаккумулятор и вы смотрите в сторону Водомета, то я бы купил этот насос - ссылка. Поплавок купите там же, готовые с поплавком только с напором 50 м, для этого варианта наверно напора будет маловато.
    Если насос будет качать воду в накопительный бак, то можно обойтись этим насосом - ссылка
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Водолей надежней, заместо поплавка примените гидроконтроллер.:hello:
  15. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Давайте не будет умничать и предоставим человеку самому выбрать насос.
    Тем более, насосы с забором воды посередине не используются для колодцев без специального кожуха, а советовать располагать насос горизонтально, это не очень разумно.
    Идеальное расположение насоса - вертикально.
