1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    СержД, если расчет верный, берите ЕВРО-1 60/75.
  2. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Всем привет.
    Выбираю насос для колодца.
    Хочу понять разницу между насосами с поплавковым выключателем и системой с реле сухого хода (РСХ).
    С поплавком всё понятно - вода закончилась, насос прекратил качать. Как вода наполнила колодец всё автоматически запустилось.
    Таких насосов по доступной цене не так много(
    А вот с РСХ - вода закончилась, пошел воздух в систему, РСХ выключило насос. Как дальше запустить систему? И как стравить воздух из системы?
    Цена вопроса 6-8т.р.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Kawasaki, с реле защиты от сухого хода несколько не так. А именно: упало давление в системе ниже порога установленного на РЗСХ, например на уровне ниже 0,8 бар - насос отключился. Для повторного запуска на таких реле имеется красная кнопка ручного запуска насоса. Нажали кнопку, насос набрал давление выше порога срабатывания - отпустили кнопку. Цена реле LP/3 меньше 500 руб.
  4. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    У меня колодец 20 колец, 2 кольца воды, на дне песок. Уже купил ГА на 100 л.
    Для такого малого дебита всё же лучше РЗСХ или Поплавок?
    Планируюетя две точки разбора воды в доме (раковина и душ), и наполнять утром двух-кубовую ёмкость для полива.
    Выбираю между Водометом с поплавком или Водолеем с РЗСХ.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, лучше иметь систему защиты от сухого хода в пределах постоянной досягаемости для обслуживания, ремонта и оперативной замены.
  6. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Подумал и решил, что для меня справиться с кнопкой не проблема, а вот для мамы, которой я всё это буду делать, это будет тяжело восприять.
    Наткнулся на недорогие насосы с поплавком:
    Al-ko TDS 1201/4
    https://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/al-ko/tds_1201/?respcount=1#tab6
    Gardena 5500/3
    http://nasosy.vseinstrumenti.ru/pogruzhnye/kolodeznye/gardena/5500_3_classic_01461-20.000.00/
    Будут ли эти насосы создавать нормальное давление?
    Если они не подходят, то поеду в четверг покупать Водолей и все пренадлежности к нему, а то ближе к лету всё подорожает.
  7. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Здравствуйте. Прошу помощи в подборе насоса с поплавком для водоснабжения. Есть колодец из 7 колец (8-е сверху высота 90см), вода в 4-рёх кольцах, от колодца до дома 18 метров, потребители: раковина на кухне, душевая кабина. На днях собрал всю систему по схеме предоставленной tores-1 в теплом подполе (от колодца ПНД 32 на глубине 1,8метра-грязевик-5-ти выводной штуцер, к нему реле давления MDR5/5 с манометром-ГА 50л-магистральный фильтр - потребители). Осталось купить насос и установить в колодец.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  9. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Понятно. А не подскажите, при установке насоса 60/52А какое давление установить в пустом ГА и на реле давления?
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1,4, а реле не трогайте. На выходе 3 атм будет.
  11. mrblondin
    mrblondin
    mrblondin
    Спасибо большое. То есть заводские настройки реле MDR5/5 1,8...3,2 оставить? Буду закупаться и пробовать, а чуть не забыл, обратный клапан можно сразу на насос или поднять на метр?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, оставляйте. С 4 кольцами воды, можно и на сам насос поставить.
  13. Ивановалексей
    Ивановалексей
    Добрый день! У меня колодец 17 колец. Водяной столб 2,5 кольца. Расстояние до дома 10 метров. Рассматриваю покупку ДЖИЛЕКС 150\45 с поплавком. Подскажите пожалуйста целесообразность выбора данного насоса, так как достаточно высокая цена и не хочется ошибится. Может подскажите, что-либо другое. Какой емкости лучше поставить гидроаккамулятор для семьи из 5 человек, проживание постоянное. Заранее спасибо.
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как по мне, то производительность этого насоса слишком высока (куда Вам 9 кубов в час?), а максимальный напор в 45 метров - маловат.
    Лучше уж 60/72. ГА - от 100 литров.
  15. Zda111
    Zda111
    Zda111
    Смотрю здесь полно типичных ситуаций типа 7-10 колец, около 4-х колец под водой и до 20 метров до точки водоразбора. Все эти параметры отлично отрабатывает насос итальянской фирмы DAB. А называется он DAB Divertron (1000, Х1000, 1200, Х1200). Насос поднимает воду на высоту до 48 метров (модель 1200), а расход у насоса 95 литров в минуту. Этого вам хватит на комфортное обслуживание одновременно 10 точек водоразбора. (по статистике у нас с вами на точку 7,5-8 литров в минуту в Москве из крана выливается). Насос работает полностью в автоматическом режиме - открыли кран вода потекла, насос включился. Закрыли кран - вода остановилась. Насос распознал нормализовавшееся давление в системе и расход ноль и подал сигнал двигателю на выключение!
    У меня такой насос стоит уже 3 года в колодце! Даже на зиму не вытаскиваю, приходится правда сливать воду по системе через кран около колодца. У меня по участку ПНД, она морозоустойчива, даже если в ней немного воды остается на зиму. Давление в системе хватает!
    Я сам работаю с этими насосами и пишу здесь для того чтобы у людей было больше информации по продуктам, которые есть на рынке!
    Многие спрашивают про насосные самовсасывающие станции, про глубину всасывания, про напор и расход. Станций много. На любую мощность, напор и расход. Но в большинстве случаев люди переходят именно на DAB Divertron.
    Расскажу вам случай! Один мой клиент попросил автоматический насос в колодец глубиной ! ВНИМАНИЕ ! 32 метра и еще по горизонту 18 метров! Я не помню из какой области он был, но оказывается такие глубокие колодцы еще сохранились! Так вот, мной было принято решение продать и посоветовать ему насос Divertron 1200, но с обязательным условием отзвониться мне после установке и тестирования насоса! Представьте себе он позвонил мне через 2 дня довольный. Сказал, что все работает, воды хоть залейся, напор отличный! После чего я сделал вывод, что напор в 48 метров заявлен без всяких преувеличений!
    У многих возникает вопрос по поводу гидроаккумулятора с этим насосос - этот вопрос я описал подробно в другой теме. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/116589/#post-3710658
    А вот ссылка на сами эти насосы http://gardentoolbox.ru/catalog/good/12390
