1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Предложили по хорошей цене колодезный Grundfos SPO 3-50A 16000 р., вот начинаю ломать голову нужен ли ентот Грюнфос или лучше несколько Водолеев:)]:)]. В моем случае ситуация такая. Колодец 4 кольца - 2 с водой, расстояние до ГА на 100 литров установленный в доме не больше 10 метров и три источника (душ, раковина и кухня). Соответственно два могу работать совместно. И сразу вопрос этот насос с напором 48 м поедет к моим требованиям?
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если с ним автоматику (реле давления) думаете использовать, то не пойдет. Напор маловат. метров 70 напор с релюхой ваш. Калибр я бы не стал брать, чистый китай, и кто бы что не говорил, много отказов. На какую сумму сами то расчитываете ? Если нормальный насос в Москве решили присмотреть, обратитесь в те магазины,которые я Вам в личку скинул. Там не только отечественные.
  3. Bob101
    Bob101
    Bob101
    Здравствуйте. Просьба помочь советом! Имеется старая скважина (лет 15) на даче. Глубина около 18 метров. Отец рассказывал, что когда бурили очень тяжело проходили прочный известковый пласт (вроде там даже что-то ломалось на буровой). Раньше все время пользовались вибрационниками. Сейчас дебит скважины небольшой - за час литров 500 -700, вода чистая, но иногда бывает остается легкий мутный белый осадок (видимо много извести). Песка вообще не бывает. Решил установить нормальный скваженный (колодезный) насос. Хочу попробовать сделать автоматику (в баню для "Титана" + в доме 1 кран + набираю в емкость для полива). Есть ли смысл взять винтовой, например SP40/5 Беламос (обоснование - небольшая производительность, напор до 95 метров, не чувствителен к примесям)? Или лучше вибрационный TF3-60 Беламос? Выбор в нашем городе невелик. Водометы или Беламосы. Есть еще насосы "Ведуга", но что-то про них никто не пишет. Очень про специалистов помочь мне. Недели три читаю форумы -не могу принять решения!
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Расстояние до точки установки автоматики к насосу ?
  5. Дмитрий 50
    Дмитрий 50
    Дмитрий 50
    Здравствуйте. Прошу помощи в подборе комплекта для водоснабжения. Колодец 25 метров (28 колец) от колодца до дома 10 метров, потребители: две раковины, душевая кабина, стиральная машина, унитаз. Товарищ хвалит "водолей", у него 8 лет работает говорит проблем нет.
  6. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Всем привет помогите советом. Сгорел Насос поверхностный Джамбо 70/50П. До колодца 25 метров до зеркала 6. Давление выставлено было 3.5. Вчера в сети было 185 вольт насос включился и долго минуты 3 не выключался я думал накачает было такое и ушел. Через 30 минут зашел а там уже паленым пахнет и насос умер. Подскажите что теперь мне взять как я понял из форума 3 атм. это 30 метров + 6 до воды + 12.5 (длинна до колодца 25 пополам) = 48.5 м получился напор а ведь еще по дому надо. Будет 4 точки разбора. Воды в колодце 2.5 кольца. Помогите что взять!
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно взять тот же Джамбо, либо другой насос с максимальным напором от 45 метров и максимальной производительностью от 3 м3/ч. Но теперь, как вы в этом убедились, чтобы не спалить следующий экземпляр насоса, вам придётся приобрести ещё и стабилизатор напряжения с номинальной выходной мощностью не менее 3 кВт.
    P. S. Для сведения. 10 метров горизонтали примерно равны 1 метру вертикали металлических трубопроводов диаметром 1".
  8. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    А что если поставить насоспогружной типа Насос погружной Водомет 60/72 или Водолей насос БЦПЭ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75) что то я боюсь ставить поверхностный уже хотя 2 года у меня эот работал
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тем более, в чём сомнения?
    Ввиду того, что у вас весьма большая высота всасывания лучше будет установить погружной насос и ещё лучше если это будет Водолей БЦПЭ. Но при этом нужно будет озаботится защитой его от сухого хода.
  10. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    А по характеристикам какой мне лучше? У Водолея всас с боку у Джилекс снизу.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще колодезные насосы должны иметь всасывание снизу корпуса и поплавочный выключатель в своём составе (защита от сухого хода). Но Джилекс в данном случае не лучший вариант - большое количество отказов. А Grundfos SPO вы явно не потянете. Поэтому и Водолей, но с установкой реле защиты от сухого хода.
  12. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Попробую найти Водолей с нижним всасом и поплавком. Напор 70 и расход 60 хватит ли?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно Водолея 60/60, но у этого производителя насосов с нижним забором воды и поплавком не существует вообще!
  14. Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Iwan-konowalow
    Zlatoyst
    Как же быть мозг на расшарагу! Grundfos SPO дорогой?
  15. Дмитрий 50
    Дмитрий 50
    Дмитрий 50
    Андрей 203, прошу Вас подсказать какой именно "Водолей взять", чтоб поднять воду с 25 метров (лучше с небольшим резервом).
    С Уважением.
