1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вообше можно. Но лучше пусть он в вертикальном положении остается. Воды, я понимаю, у Вас в колодце мало ?
    если движек насоса на поверхности окажется, ничего хорошего не ждите. А в горизонтальном положении шансов оказаться над водой у него куда больше.
    емкость, и в емкость насос, чтоб подсоса грязи не было.
  2. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Приобрел я насос акварио, у него двигатель внизу, значит что верхняя часть насоса может иногда находиться выше уровня воды? Ведь двигатель будет в воде.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вообще, по-хорошему, с погружниками, у которых находится двигатель внизу, и через него нет протока воды (принудительного охлаждения, "охлаждающей рубашки"), нужно использовать в кожухе, при использовании в открытых источниках. Темы не раз обсуждались, и имеют неоднозначное решение вопроса. У таких насосов проток воды в доль корпуса насоса должен осуществлятся постоянно. Для более подробного подтверждения моих слов можете позвонить не на точку, где насосы продаются, а у производителя. Возьмем за пример Грундфос, звоните в техподдержку, узнавайте.
  4. Chrome
    Chrome
    Chrome
    Воронеж
    подскажите пожалуйста в выборе насоса,колодец(труба диаметром300мм) глубиной 12,5м, до воды- 9,5м,
    от колодца до до дома 8 метров. Из потребителей туалет , ванна,2 раковины.
    В магазине посоветовали Водолей БЦПЭ 0,5-25 У+реле+гидроаккумулятор на 50л
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Какой то Вам плохой продавец попался. Хочет видимо Вас в сервис не по гарантии отправить. Насос с напором 36 метров с автоматикой нормально работать не будет. У Вас уже напор на 41 метр при стандартных настройках реле. Чтоб 3 точки у Вас в доме нормально снабжались водой, нужен насос с напором от 70 метров. А гидрик для таких потребностей, я бы Вам рекомендовал литров от 150. Включений даже у этого насоса не должно быть больше 20 раз в час.
  6. Chrome
    Chrome
    Chrome
    Воронеж
    Доктор Хаус, а какой бы насос Вы посоветовали (может водолей посильнее взять?), реле тоже не знаю как выбрать, (думал купить Furnas, там вроде и защита по сухому ходу есть), заранее благодарен.:)
  7. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Он так сильно нагревается?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Chrome, в отношении подбора :
    как писал ранее насос, даже водолей должен быть с напором не менее 70 метров, чтоб обеспечить не менее 3 точек, Вами заявленных. При этом они все будут открыты (т.е. с водой). При желании Вы можете рассмотреть и любого другого производителя насосов с производительностью (для Вас) 2 куба в час. Вопрос остается только в одном, на сколько быстро пополняется колодец, и сколько реально открытых кранов (сразу) Вы планируете видеть ?
    Председатель, были и такие случаи, что перегревались. Источники использования бывают разные, и проток воды у каждого тоже разный. Поэтому Вас производитель и предупреждает о возможности перегрева насоса в тех или иных случаях. Если все думают, что есть готовый чертеж насоса и все, можно их клепать на конвейре сколько хочешь ? То тот человек сильно заблуждается. Прежде чем попасть на прилавок в магазин, и напрямую к потребителю, производители тестируют модели до тех пор , пока их не убьют. И раз пишется : установка кожуха в открытом источнике обязательна ! Значит испытания показали, что при определенных условиях насос действительно не хорошо себя чувствует, и не проработает должным образом положенное ему время. Тоже самое касается любого пункта инструкция, прилагаемых к любому бытовому и промышленному оборудованию.
  9. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Акварио работает вообще не слышно, даже вода не колышится. Интересно, на долго его хватит...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  11. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А кто подскажет, ничего с насосом не случится если он, при промывке фильтров от железа, будет немного "придушен" краном на дренажной трубе? Т.е. он будет работать в полную силу, а поток воды будет ограничен полузакрытым сливным краном, получится что он будет качать наполовину в холостую. Или как?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В полную силу насос работать не будет, так как его гидравлические характеристики будут принудительно ограничены, соответственно произойдет снижение тока потребления и выходной/потребляемой мощности тоже. Ограничение должно производиться в разумных пределах, не исключающих нормальное охлаждение электродвигателя насоса.
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Ага, если в разумных пределах то ни чего страшного для насоса?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ничего. Только проток водички через насос ниже 10 л/мин не делайте, и все будет хорошо. Тобишь, не перегреется.
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
