1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 20
Выбор насоса для колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Sergey N, 07.03.11.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ниже глубины промерзания. Более того, у меня колодец утеплен пенопластом. Вода не замерзает. Да, старался как мог.
  2. Игорь Медведски
    Игорь Медведски
    Спасибо. У Вас насос установлен жестко? Если можно, какая модель? Уровень воды не сильно гуляет?
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вода держится практически на одном уровне, за исключением тех дней когда начинаю ее очень активно использовать. Восстанавливается быстро, за несколько часов. Насос на жесткой трубе, и подвешен на тросе. Водомет 60/72.
    Кстати, думаю еще вот такой штучкой обзавестись. А то будет опять горячее лето, как в 2010 г.
  4. Игорь Медведски
    Игорь Медведски
    На фотке трос не видно. Он к трубе подвешан?
    Что это за девайс? Реле чего-то?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подымайте давление в системе - напор и повысится! В какой пропорции будут опустошаться ГА не подскажу, но нижний будет опустошаться быстрее.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На фотке он заретуширован, не очень удачная получилась. Трос каробином держится за балку.
    Защита от работы насоса в сухую. В простонароде "лягушка", которая отключит Ваш дивайс при понижении уровня воды в источнике.
  7. Игорь Медведски
    Игорь Медведски
    Т.е. для "идеального" водозабора в бане, между ГА нужно установить повышающий насос. правильно? А имеет значение , в каком месте его установить: ближе к нижнему ГА, или ближе к высокому?
    Судя по рисунку , лягушка устанавливается на дно колодца вертикально? А насос должен быть на одном уровне? Т.е., практически на дне? Можно название, поищу в интернете, что бы Вас не мучить))
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Название просто как мир : Гардена.:)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трубы то какие до бани лежат? А почему давление в системе не хотите повысить? И вообще какие его значения?
  10. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Спасибо всем за отзывчивость и дельные советы.:hello:
    Отдельное спасибо за фотку со сливом воды на зиму.:hello:
    ГА решил этот: Мембранный бак для водоснабжения горизонтальный Wester Premium WAO80.
    Как Вам насос "Gardena 6000/3 Classic" и какое всё-таки ставить реле?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да хоть РМ-5 (РДМ-5) на первый случай.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну да, а там будет видно. Реле выбирайте исходя из мощности выбранного вами насоса. Они разные бывают : до 1,1 кВт, до 2,2 кВт, до 5 кВт.
  13. dia5
    dia5
    dia5
    Сообщение от Игорь Медведски
    ...Как описывал автор, у него расстояние между ГА - 30 метров, плюс 2-ой ГА (который в бане) на высоте 4 м. Не будет ли критичным такое расстояние (горизонтальное +вертикальное) для заполнения одного ГА другим? Исходя из собственного опыта, скажу, что на выходе из шланга напор был слабый, а это было всего 1 м по вертикали и метров 15 по горизонтали...
    Андрею 203 от dia5
    Так я правильно Вас понял по моему случаю предподчительнее Вариант 1 это-
    "ГА , то их соединять/запитывать оба прямо от насоса и тогда после реле давления?" ??
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Запитайте от насоса...
  15. dia5
    dia5
    dia5
    Андрей, Ок , большое спасибо!
    еще по теме водоснабжение Вы дали совет для
    для снижения/увеличения производительности его установите вентиль или задвижку, которой и будете регулировать нужную Вам производительность насоса.
    Для меня это важно, так как дебит колодца очень мал.
    Но ведь тут возможно если очень сильно перекрыть или по ошибке перекрыть этот кран насос ведь может перегреться или сломаться?
