Мотоблок Нева МБ2К капитальный ремонт
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем bonus16, 01.06.11.
  1. georg dez turm
    georg dez turm
    georg dez turm
    деревня Куйворы
    Привутствую, у меня почти такая-же проблема, в инсрукции написано, что время остывания-час, но я оставил его на жаре, после. того опять завел. В итоге, через пять минут крейсера у меня заклинило поршень, порвался палец (сорри, если неправильно назвал) и шатун. Поскольку он работал на больших оборотах, осколок расколол переднюю стенку. У меня есть зап двигатель, но он пустой, чисто двигатель.
    Вопросы: -возможно ли починить стенку?
    -есть ли смысл или лучше составить новый?
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Практически не реально .
  3. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Всех приветствую! Почти тот же сценарий... IMAG1174.jpg IMAG1186.jpg IMAG1174.jpg IMAG1186.jpg
  4. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    На втором фото, внизу - это обломки поршня, все кусочки сложились в пазл,), а вот предназначение и место для тонкой шайбы с лучиками и лапки с оторванным ухом я не смог объяснить... может, подскажете?
  5. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Вот ещё фото
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возможно, это и причина. Лапка с растопыренными усами, это маслоразбрызгиватель. Его обрыв ведёт к масляному голоданию и повреждению (в первую очередь) нижнего подшипника шатуна. Ну и шейки коленвала до кучи.
    Сделайте фото шейки коленвала - посмотрим, менять его, или не нужно будет.
  7. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Разве две лапки, расходящиеся при вращении это не весь разбрызгиватель?
  8. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Не нашёл фрагмент от этой лапки, ухо разорвано, где кусок - ХЗ?
  9. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Шатун на пальце поршня должен гулять по оси?
  10. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Коленвал сфотаю завтра, уже сегодня), только позднее, на вид вроде цел.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Шайба с лучиками это фрагмент стопорной пластины (красная стрелка), масло разбрызгиватель (зеленая стрелка).
  12. Msk199
    Msk199
    Msk199
    это не разбрызгиватель, это центробежный регулятор оборотов двигателя, лапка разбрызгивателя стоит на шатуне.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Должен, только что в чём - не помню. Кажется, шатун по пальцу, а палец - плотно в поршне, без осевого люфта.
    В прочем, собирали и с обоими люфтами, работает.
    У них при обрыве шатуна всегда повреждена шатунная шейка.
    Вернее, даже наоборот - повреждается поверхность трения нижней головки шатуна, естественно, повреждается шейка коленвала. Появляется стук, потом - обрыв шатуна.
    Так что осматривайте шейку очень внимательно и постарайтесь сделать её фото.
  14. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Всё верно!
    Как вариант на шейке можно почистить наплывы люминия, посмотреть состояние, там по краям видно где шатун ходит есть ли выработка, вопще в какой-то умной книге по ремонту ДМ-1к читал, что при заклинивании) ..разобрать, снять шатун, почистить шейку наждачкой, поставить новый шатун и снова в бой !
    Я отдавал колено на наварку шейки, на шейку как то приваривают полосу контактной сваркой потом рихтовка и шлифовка, ценнег за ремонт 50% стоимости нового колена.
  15. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
    Спасибо, Olegych, спасибо, Msk199.
