Мотоблок Нева МБ2К капитальный ремонт
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем bonus16, 01.06.11.
  1. bonus16
    bonus16
    bonus16
    Чебоксары
    Вкратце:
    Имеется вышеуказанный мотоблок, для которого ранее была осуществлена капиталка, разорвало шатун в месте крепления к коленвалу, видимо из-за того что разлетелся разбрызгиватель.:mad:
    В этом сезоне опять случилась беда, но на этот раз разлетелся поршень, то есть шатун вырвал палец поршня и хорошенько так прошелся по цилиндру. Такое ощущение что на мгновение заклинило поршень, но он давольно таки свободно перемещается по цилиндру. Так вот, вопрос в том, если при расточке не получится вывести задиры, а последний ремонтный размер поршня 76,4, то можно ли использовать поршень скажем 76,8(найти от другой техники со схожими параметрами), то что измениться в работе самого двигателя?
    Понимаю, вопрос глупый, но все же, спасибо за ответы!
  2. maks50
    maks50
    maks50
    деревня Пестово
    Лучший выход- купить импортный двигатель. Lifan , Subaru.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    maks50 - +1
    Наши двигатели, они... ну, как бы помягче то?.. Ну, не самые надёжные и достаточно устаревшие морально.
    Но с установкой импортного двигателя возникнут некоторые трудности. У нашего вал диаметром 25 мм, у импортных в основном 19. Может быть 20. Очень редко 25,4. То есть, нужен новый шкив.
    И крепёжная площадка другого размера - понадобится переходная рамка.
  4. bonus16
    bonus16
    bonus16
    Чебоксары
    Про Субару слышал, что они не могут работать на низких оборотах, то есть только на полном газу. К тому же, наверняка аналоги в обслуживании обходятся дорого.
    Так же есть вариант забить на подбор поршня и вложить 5тыщ на новый блок цилиндров.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не знаю, не знаю. Субарики прекрасно работают на низах. У них даже пик мощности где-то в основном при 2500 - 2700 оборотах. И с низов они берут очень не плохо.
  6. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Поставил на свой МБ НЕВА в замен старого умершего двигателя китайский Лифан 8 лошадок изумительно тянет и на низких и на средних и на высоких оборотах. Автомобильный прицеп с тонной и боле порой груза тянет и на средних нормально , единственное не хватает весу при трогании с места в горку. А как он заводится это песня:super:
    п.с. если блок цилиндров стоит 5 тыр :no:, лифана я взял за 7с небольшим тыр.
  7. bonus16
    bonus16
    bonus16
    Чебоксары
    всем спасибо за ответы!
    Skvoznik, что верно то верно. Позволь поинтересоваться сколько уже в быту поживает твой Лифан, точнее конечно спросить в сколько часов :)
  8. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    Всем привет.
    Сколько часов проживет ваши мотоблок после кап ремонта?
    или каждый год капиталить его?
    И где вы возьмете качественные запчасти?
    Не нужно путать заводскую сборку и самостоятельный кап ремонт.
    Лифан достаточно хорошая фирма, по крайней мере насколько я знаю -видел сам - в китае малых двигателей лифан очень много.
    Я смотрел лифан 6лс к каскаду но дешевле 16 тр не видел.
    Шкивы и переходные площадки тоже встречаются.
  9. bonus16
    bonus16
    bonus16
    Чебоксары
    В действительности, после капиталки двигатель не прожил и сезона :(, стуканл примерно после работы, в общей сложности 24 часа. С завода же он отработал сезона два-три, причем на полную катушку.
  10. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Добрый вечер.
    Литров 60 уже сжег, работает на максимум никаких нареканий. Промелькнула пара мыслей, либо надо было движок брать мощнее, либо придется брать трактор лошадок так на 25 и 4 вд(Аппетит приходит во время еды)::::
    п.с. а движок песня.
  11. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Моторы с валом 20мм такие как Subaru EX-17 и EX-21 ставятся в целях экономии средств, он подходит только через преходную площадку т. к. габаритные размеры мотора другие, мощность и крутящий момент меньше чем у штатного ДМ-1к на 92 бензине он выдаёт 8л.с
    Я поставил на МБ-1 мотор Subaru EX-27 с метрическим валом 25мм. по креплению к редуктору не подошло ток два отверстия, просверлил рядом, шкив выточил новый т. к. у мотора Subaru вылет вала короче, не каких переходных площадок не использовал.
    Subaru отличные моторы, рекомендую, а наш ДМ-1к будете вспоминать как страшный сон.
  12. hunter111
    hunter111
    hunter111
    Сыктывкар
    Здравствуйте!
    Посоветуйте стоит ли ремонтировать мотоблок Нева МБ2-к с двигателем ДМ1-к 7,5 лошадей. В прошлом сезоне при работе на холостом ходу двигатель заглох, в результате оказалось, что сорвало шатун и лопнул поршень. На колен валу образовался наплыв возможно ли его отреставрировать (диаметр составляет 28,8 мм.) и каким образом?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет никакого смысла. Ремонт выльется дороже покупки соответствующего нового Китайского ДВС. Тут в темах много написано о методике замены двигателей.
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Море убитого времени и неизвестно, что получится на выходе. Разве что, ради спортивного интереса, приобретения некоторых знаний и навыков, с этой стороны даже очень полезно и интересно .
  15. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Можно сделать, попробовать шлифонуть, но скорее всего там уже выработка, нужна наварка шейки, при наличии оборудования, я делал на заводе, наваривали полосу по моему ТВЧ, потом шлифовка и рихтовка, стоимость 50% нового вала, также точил гильзу под ремонтный поршень 76,4 Собрал все работает как новый мотор, в итоге мат. затраты на ремонт составили 40% от стоимости нового мотора ДМ-1к. кучу потраченного времени.
    А лучше купите один раз нормальный мотор и навсегда забудете про этот гемор с вечным ремонтом.
