Помогите скомбинировать стены - кирпич и пенобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем comwad, 01.06.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Первый этаж 1.5 кирпича, второй этаж полумансарду планирую выполнить немного облегченным с использованием комбинированного варианта : кирпич и пенобетон.
    Дом имеет 5 и 6 внутренние стены (по бокам коридора) - несущие в один кирпич на первом этаже. Крыша металлочерепица. user256819_pic63357_1305302883.jpg
    Вот вопрос к специалистам:
    Можно ли делать стены из разного материала ?
    Если ДА, то как скомбинировать :
    1.Внутренние - нагрузка : ригеля стропил кровли ;
    2.Наружние - боковые , нагрузка : мауэрлат и стропила;
    3.Наружние - фронтальные ;
    Какие из них можно сделать из кирпича (просто осталось 3 -4 тыс. кирпича)
    а какие из пенобетона ?
    Спасибо.
  2. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    На некоторых декларируемых проектах , например тут
    https://parthenon-house.ru/content/proektm/index.php?article=10353
    делают так:
    Наружные стены: Кладка стен из газобетонных блоков (толщина 250 мм. (с устройством дверных и оконных проемов, вент. каналов), утеплитель 100 мм, облицовка кирпичом (120 мм) и частично штукатуркой.
    Внутренние несущие стены: из кирпича (380 мм).[/B]
    То есть внутренние несущие должны быть крепче наружних ?
    Почему ?
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Потому, что:
    1) на внутренние стены (если считать только перекрытия) приходится в два раза больше нагрузки - две плиты опираются на одну стену;
    2) кирпич очень хорошо набирает и отдает тепло зимой, и прохладу летом.
