РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу постелить в ванной комнате торцевой паркет (дубовый). Может кто-то имеет подобную практику:- подскажите, какие есть особенности с таким паркетом. Сам паркет довольно редкий, и очень не дешёвый. Не хотелось бы наделать ошибок.
Сам по себе торцевой паркет очень не стабильный по причине сильного впитывания и так же быстрой отдачи влаги. По этой причине уложенный вами торцевой паркет в ванной комнате от больших перепадов влажности достаточно быстро по трескается, и что самое плохое его сорвёт с клея, так как при впитывании влаги паркет будет увеличиваться в своих геометрических размерах а при потере влаги соответсвенно уменьшаться. Клея которые рекоментуют использовать для торцевика это 2к-пу, после полного отверждения они практически не дают не какой подвижки материалу который на него приклеен, и торцевик просто отрывается от клея. Это конечно не произойдёт если материал не будет впитывать влагу, но судя по фото у вас обычный дуб. Мы выпускаем торцевой паркет, но только двухслойный, и другого дизайна. Наш паркет не срывает по причине технологий, но в любом случае мы не рекомендуем его для влажных помещений, а цена его , вы правы не мала, - от 3500 р/м2
parket54,спасибо что откликнулись. Я паркет ещё не укладывал. Паркет имеет толщину 16 мм., пропитан льняным маслом. Ради интереса:- на два часа погрузил одну паркетину в горячую воду 80 градусов... Размер изменился:- был 250 мм., стал 251 мм. Вес тоже изменился:- был 488 гр., стал 506 гр. Как думаете, это нормально или паркет плохой ?
Это абсолютно нормально, так как это дерево, а дерево материал гигроскопичный, т.е впитывает и отдаёт влагу в разных средах. Только если бы вы проделали точно такую же манипуляцию с приклеенным к основанию торцевиком то если бы клей его смог удержать то вы бы получили результат как на фото (данный образец мы три раза замачивали в горячей воде 70-80 градусов, и потом сушили), а если бы клей его не удержал то сам элемент не пострадал но с клея его бы сорвало. Материал для ванной комнаты не должен впитывать влагу, даже тиковое дерево укладывая в влажные помещения гермитизируют по периметру доски, что бы убрать доступ влаги к торцевому срезу. Предназначение торца совершенно другое, это декоративное и износоустоичивое. А если ещё говорить про дуб то даже на обыкновенном паркете после долгово воздействия на него влаги он чернеет, по этому ваш эксперимент показал что он впитывает влагу (это факт), и любой челове который долго занимается работой с дубом вам скажет что дуб не влагостойкий и склонен к почернению при постоянном намыкании (это тоже факт). Можно поры закрыть лаком (но у вас это не получится так как он уже пропитан маслом). По этому я бы не стал укладывать данное покрытие в ванную комнату, я конечно могу ошибаться, но в любом случае решать вам.
Доброго всем дня! Занятие бесполезное. Торцевой паркет имеет высокую прочность на сжатие и раньше применялся в технических залах. Линейные расширения такого паркета очень большие. Негативные последствия Вашего решения: при любом намокании паркет оторвет, дуб под действием воды чернеет и в скрытых местах образуется плесень, паркет можно приклеить только к фанере- фанера со временем тоже зацветет. Единственный несложный и долговечный пол в ванных комнатах, это лаги и доски из негниющих пород дерева (лиственница, тик, ироко, зебрано, палисандр и т.д.) Удачи!
Но у этого паркета есть один "плюс в отношении влагостойкости":- он насквозь пропитан льняным маслом (которое полимеризуется). Думаете, этого не достаточно ?
Доброго дня! Риск, благородное дело. Но не в вашем случае. Проблемы повторяю три. Дуб- не для ванных комнат в принципе. Торцевой распил только для обычных помещений. Торцевой паркет требует дополнительного основания из фанеры, в котором скопится влага. Риск 100 %.
Все зависит от того, как Вы пользуетесь ванной комнатой. А вообще хлопотно, напрягающе и некрасиво. Торцевой паркет - это худшее, что можно сделать из дуба. Текстура практически отсутствует, и цвет пропиткой убит. Выше не написали, что клей к пропитке так же относится без восторга. И прочность торцевого клеевого шва минимальна. Не заблуждайтесь по поводу цены - он производится из мусорных, трижды неделовых обрезков. Просто возни с ним в процессе производства много, должно быть.
