Из скважины идет вода с желтизной (не железо)
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Logarifm, 31.05.11.
  1. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    Добрые сутки!
    Воспользовался поиском, но, к сожалению, точного ответа на свой вопрос не нашел. Это мой первый пост на форуме, правила я прочел, однако, если что нарушил, прошу строго не карать!
    Факты и характеристики скважины:
    Глубина 20 метров.
    Первая труба 120 мм идет от поверхности до 4 метров. Далее началась скала. Первая вода была на 4 метрах.
    Вторая труба 110 мм идет от 1 метра от поверхности до 8 метров. Когда скалу пробили до 8 метров поток воды значительно усилился.
    Далее от 8 до 20 метров трубы нет, били коронкой 100 мм, скала - гранит. Приток воды очень большой.
    Интересный факт: во время бурения, при включении компрессора на продув, вода прорывалась не вокруг бура по обсадной трубе (точнее трубам), а с их внешней стороны. Бурильщики уложили туда 5 кирпичей и около 1 кубометра гравия. Только после этого вода снова стала при продувке хлестать из обсадной трубы.
    Статический уровень 3 метра. Динамический 5 метров (недельная прокачка насосом 4.8 м^3/ч не смогла опустить его ниже).
    В скважину на глубину 16 метров опущен насос ASP 1.5С-40-75, установлен фильтр грубой очистки, обратный клапан, манометр и запорный вентиль. Насос выведен на производительность 1.5 кубометра в час. Для забора воды для питья установлен дополнительный фильтр Барьер-БМ с фильтрацией 5 мкм.
    Проблема:
    Вода идет с желтизной. В емкостях 10-15 литров это очень хорошо заметно. Песка почти нет, его можно увидеть лишь на фильтре 5 мкм, он "гранитный", то есть остался от бурения. Желтизна не отстаивается. На солнце и кислород никак не реагирует. На вкус никак не ощущается. Цвет и консистенцию никак не меняет, специально остаивали месяц. Есть предположение, что это мелкодисперсный раствор глины, ну, по крайней мере он меньше 5 мкм.
    При очень долгой прокачке в сухую погоду желтизна падает почти до нуля. Всю зиму тоже вода была относительно чистая. В этом году, начиная с момента таяния снега, вода идет заметно желтая. Вкус при этом никак не изменился.
    Подозреваю, что с верхнего водоносного слоя вдоль трубы прорываются грунтовые воды, ведь в скале вторая труба не могла плотно прижаться к стенкам скважины.
    Есть еще вторая версия: наш сад стоит на старом болоте. Цвет воды, которая топит у соседей яму, если его разбавить чистой водой, похож на цвет воды из скважины. Однако, запаха гнили и торфа от воды нет. Температура 4 градуса.
    В любом случае, обе версии сводятся к прорыву между водоносными слоями. Что делать?
    П.С: и еще, если прокачивать, можно ли включать данный насос на продолжительное время? Ходят слухи, что их электродвигатели имеют ограниченный ресурс. Насос работает в оптимальном по кубатуре и напору режиме.
    Заранее спасибо за ответ!
  2. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    Совсем забыл! Обсадная труба - пластик.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вероятно - это торфяная вода.
    Запаха и не будет, торф наоборот - очищает, убивает бактерии и убирает запах...
  4. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    То есть имеет место подтекания из верхнего водоноса? Что можно сделать с обсадной трубой? Может быть между 1 и 2 труб залить цемент / песок? Ведь вторая труба углублена в скалу почти на 4 метра.
    Или в моем случае желтизна - это хорошо? :)
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Правильно думаете. Цемент в межколонное пространство Вам поможет.
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    +Скорее всего гумусовая кислота дает цвет.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  8. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    Всем большое спасибо за ответы!
    По торфяной воде немножко почитал, я думаю, надо сдавать воду на анализ, чтобы быть уверенным во всем. Я просто денег не хотел тратить лишних, т.к. если вода с желтизной, то, как я думал, она 100% не питьевая. Сейчас "поумнел", можно сдать и глянуть, что за зверь.
    бурильщик, цемент какой марки лучше использовать? Я поискал на форуме да в интернете, везде только реклама фирм "бурим на воду, цементируем", а как это сделать самому - не сказано. Я уже было подумывал спустить туда крупнодисперсный раствор глины, которая большими мягкими хлопьями. Надо ли до залива цемента пролить межколонное пространство водой? Т.к. мне кажется, что там вверху грунт плотно прилегает, а вот с 4 метров, где начинается скала, прилегания вообще нет.
  9. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    В общем, попробовал я залить в межколонное пространство сначала воды. Раздался звук наполняющейся бутыли/канистры и вода пошла через верх... вошло литров 10. Вода осталась стоять, причем стояла с час, потом ушла. Залил повторно. Правильно ли я делаю? Ведь по идее грунт должен уплотнятся и достигаться эффект, которого я и ожидаю..
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    цемент марки 400 .Делаете как житкая сметана и заливаете в меж колонное пространство.Как будет уходить доливаем.Ждать придется несколько суток.В это время качать воду не надо.
  11. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    Бурильщик, спасибо за ответ! Не совсем, все же, понял, что мне делать сейчас. Если не уходит вода, то не уйдет и цемент. Стоит ли для начала "открыть" дорогу цементу водой?
  12. Logarifm
    Logarifm
    Logarifm
    Вода так и не уходит, хотя подливаю ее регулярно. В выходные попытаюсь веревкой с гвоздем отмерить глубину пустоты в межколонном пространстве, она, по моим оценкам, не более метра.
