Помогите построить дом на старость
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлАр, 31.05.11.
  1. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Выгнулась конечно, но немного. Через 60 см, примерно, деревянные "шканты" ( здесь вроде "нагелями" их называют). Когда входные двери вставляли, то бруском ( 50х50) проем слегка выровнялся.
    В окнах так же пропилили доверху и вставили брусок, оставив зазор на усадку. Оконщики иначе гарантию не дали бы.
    А резон у него был один наверное,- выше технологического бруса (поперек оконнного/дверного проема) выпиливать уже неудобно было.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А, ну да, конечно, выпилить не смог :)]. А зачем вообще тогда начинал выпиливать? Я в таких случаях просто сжимаю стену "жимами" (брусья изнутри и снаружи) со шпильками, не парясь особо, обрезаю этот "технологический брус" и выпиливаю шипы в стенах, и сажаю колоду. А отверстие от шпильки заделываю "чопиком" деревянным. :hello:
  3. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Здравствуйте всем.
    Дошло у меня дело до перегородок. Возникла куча вопросов.
    1ая проблема - из чего делать каркас?
    Часть перегородок - стены между санузлами и комнатами/коридорами.
    Со стороны санузлов будет кафель и естественно просится туда ГВЛ и соответственно профиль под него. Это (профиль) и по деньгам наверное дешевле.
    Но с другой стороны я хочу обшить иммитацией бруса и пока не представляю, как ее крепить на профиль. Есть идея вставить в профиль брусок, но тогда может нафиг вообще профиль? ГВЛ крепить на брусок? Но он хоть и сухой, но все равно будет (будет-ли?) менять размеры/геометрию
    2ой вопрос - звукоизоляция. Что посоветуете. И сразу интересует,- надо ли со стороны ванны закладывать пароизоляцию?
    Есть идеи по поводу стенового "пирога" (начинаем со стороны ванны)
    1. ГВЛ - 2 слоя
    2. Пароизоляция ?
    3. 50 мм базальтовая вата (другой материал для звукоизоляции)
    4. воздушная прослойка 10-17 мм (т.е. брусок использовать на 60, а профиль кажется 67 шириной)
    5. звукоизолирующий материал типа пенофола (1-2 мм) обшивается весь каркас
    6. иммитация бруса
    3й вопрос - дом стоит под крышей 2а года. Нужно ли заморачиваться обустройством перегородка в расчете на усадку?
    Спасибо всем кто ответит.
  4. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Ответьте пожалуйста, кто может.
    Времени уже нет, а разобраться не получается.
    На сайте gexa есть картинка (прикреплена)
    В ней внутренняя обшивка вроде сразу (без зазора ) по изоспану.
    Но ниже текст:
    При таком раскладе,- у меня толщина перегородки составит 20(имитация бруса)+50(утеплитель/звукоизоляция)+30(контррейка/вентзазор)+25(ГВЛ 2 слоя со стороны ванной) = 125 мм
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нормальный пирог вполне. И 125 - нормальная толщина перегородки "под ключ".
    Но настораживают бруски или рейки - играть не будет перегородка? Сам выполняю такие перегородки из бруска 100х50 ребром - несущие. Тогда в чистом виде имеем, конечно, толщину перегородки где-то 180 мм. Но без зыбкости уже. :hello:
  6. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Подниму свою тему.
    У меня проявилась проблема с теплом в доме.
    Похоже это проблемы утепления цоколя (см мое сообщение №9)
    В подвале значительно холоднее, чем на первом этаже.
    В котельной (правда при отсутствии двери) воздух не может прогреться выше 18 градусов.
    При этом на первом этаже 23-24 а на втором вообще парилка 27-28. Кстати 25 в доме почему-то по субъективным ощущениям менее комфортны, чем 25 в квартире. Вот сейчас я сижу в квартире раздетый, а в доме точно не тянет раздеться.
    Может кто-нибудь подсказать причины такой разницы. температур по этажам?
    Есть камин, но тянет через него не очень сильно, заслонку ставил дополнительную.
    Возможно, что радиаторов в подвале гораздо меньше, чем на этажах. Но это цоколь и сейчас я специально не отгребаю сугробы. Возможно идет мостик холода по плитам перекрытия.
    Думаю утеплить стены подвала изнутри, но не знаю чем лучше (есть мысль пенополиуретановое покрытие нанести) и не знаю поможет ли, если холод идет по плитам.
    Есть мысль добавить батарей в подвале, но это возможно только в самой большой комнате (бильярдной, по гостиной)
    Короче, посоветуйте пожалуйста, где может собака порылась и возможные пути решения проблемы.
