Подскажите,что можно сделать с фундаментом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем игорь61, 31.05.11.
  1. игорь61
    игорь61
    игорь61
    Посоветуйте ,пожалуйста, можно ли с этим фундаментом жить дальше? Хотим сделать пристройку к деревенскому дому и часть крыши опереть на несущуюю стену ,которая опирается на этот фундамент. Несколько лет назад вдоль фундамента срезали землю и углубили для большей площади подвала , одну часть стены фундамента . ДО М ПРОСЕЛ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД В УГЛУ ЕГО ПРИПОДНЯЛИ ПОДЛОЖИЛИ КАМЕННУЮ КЛАДКУ. И теперь ,наверное опереть на часть стены опасно, может уйти фундамент внутрь . Так ли я понимаю процесс.? Подскажите плиз.!
  2. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Мне трудно прогнозировать относительно вашей постройки, т.к. по фото не видно какие нагрузки воспринимает данное строение. Но вы написали что постройка сельская и нагрузки должно быть совсем не значительные, то понятно почему не произошло обрушение. На практике в более серьезных зданиях после таких манипуляций с подкапыванием фундаментов происходит потеря устойчивости и обвал стен с последующим прогрессирующим обрушением. Обратная засыпка ленточного фундамента препятствует опрокидованию фундамента по линии скольжения, что повторюсь очень опасно. Вынимать грунт ниже чем на 0.5 м от подошвы фундамента не рекомендуется! Илюстрации о чем речь см. приложение.
  3. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Вот картинка
  4. игорь61
    игорь61
    игорь61
    А если попробовать пробурить сваи Тисэ в нескольких местахближе к краю низа фундамента и сделать квадра или плиту монолитную , для того чтобы если когда-то вдруг начнет фундамент скользить его держала бы монолитная плита? Можно так или нет. Все же на уровне предположений...
  5. SuperBau
    SuperBau
    SuperBau
    Тут надо разобраться что к чему. 1. Устранить возможность потери устойчивости. Для этого подсыпать небольшой слой песка с щебнем и утрамбовать его, а затем по нему устроить армированный железобетонный пол по грунту который будет являться распоркой для фундаментов. 2. При надстройке увеличиваются нагрузки и по этому в ряде случаев фундамент необходимо усилить. Посадить на сваи это один из сотни возможных вариантов усиления. Но тут надо определиться стоит ли вообще его усиливать. Для того что бы ответить на этот вопрос необходимы расчеты и геологические изыскани. И тут вам уже решать. Можете сразу без расчетов усилить сваями или подвести ту же ж.б. плиту под ваш фундамент или выполнить обойму по периметру или усилить само основние инъецированием и т.д. Можете не усилять и надстраивать на свой страх и риск, при таких незначительных нагрузках вероятность аварии очень низкая.
  6. игорь61
    игорь61
    игорь61
    Спасибо за надежду!
