Насосная станция - сборка по частям
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Tone, 31.05.11.
  1. Tone
    Tone
    Tone
    Предложили за недорого купить насос Pedrollo PKm 60. Насколько выгодно и трудоемко собрать на его основе полноценную насосную станцию? Как понимаю, необходим бак-гидроаккумулятор, реле давления (суть - автоматика включения/выключения). Понадобится что-то ещё? Быть может, посоветуете конкретного бюджетного производителя этих недостающих частей?
  2. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    В принципе, ничего сверх-умного там нет. Кроме насоса вам понадобится:
    1. Гидроаккумулятор мин. на 24л, лучше на 50.
    2. Реле давления, лучше с защитой от сухого хода (автоматов типа брио-2000, педролло Изипресс и т.п. не берите - электроника вещь капризная, да и релюхи в ней подгорают уже черех полгода).
    3. Пятерник дюйм-1/4 дюйма.
    4. Обратный клапан, лучше с латунным штоком.
    5. Шланг 1 дюйм папа-мама для подключения гидроакумулятора к пятернику.
    6. Манометр 1/4 дюйма, на 6 Бар макс.
    7. Ниппель 1 дюймовый.
    Вроде всё.
  3. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    :|:Спасибо! А Оптимальную схемку подключения :колодец-дом (что за чем должно правильно располагаться), -можно увидеть?
    Спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сталлин, тема в помощь, смотреть здесь.
    Активнее пользуйтесь поиском по форуму.
  5. Tone
    Tone
    Tone
    Спасибо за разъяснения!
    А ссылку на "правильное" реле не подкинете для примера?
  6. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    Ну например вот это: http: / / svetovod.com.ua/rele_davleniya_squared-d_zaschita.html
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дохловат насосик то...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Переведите.
    Tone, Вы бы озвучили свои требования по водоснабжению.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Подключать гидроаккумулятор к пятернику лучший вариант, чем к сливному отверстию?
    Или разницы нет? Тем более, что в гидроаккумуляторе отверстие заужено до 1/2". И сливное тоже такое же.
    Между насосом и гидроаккумулятором надо ставить резиновые прокладки под лапки крепления насоса в целях антивибрации?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ratex, да, подключать ГА лучше к напорной магистрали без заужений. У гидроаккуумулятор патрубок на 1", а не на 1/2". Ставить резиновые прокладки не обязательно.
  11. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Да, но сколько видел ГА в продаже (24 и 50 л) у них присоединение дюймовое (внешняя резьба), а как бы само отверстие заужено до 1/2. ГА ужЕ купил. Но посмотрел - можно рассверлить отверстие.
