Вывод трубы (сэндвич) через крутую крышу
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Yury555, 31.05.11.
  1. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Всем добрый день! Планирую провести реконструкцию дачного дома, чтоб он стал таким, как показано на рисунках. В доме печка есть, но ее не хватит на весь дом после реконструкции. Поэтому решено поставить твердотопливный котел. При установке котла труба-сэндвич из нержавейки от него будет выходить наружу через наиболее крутой скат ломаной крыши (это место обведено красным). На моих рисунках-то все красиво, но вот в жизни я аккуратно выполненных стыков трубы и кровли в подобных случаях не встречал. Все делают в этих местах кучу каких-то заплаток, а иногда и просто цементируют стык трубы и крыши. Крыша по плану – металлочерепица.
    Вопрос такой: как сделать качественно и аккуратно? Хочется, чтобы было красиво. Видел на рынках специальные переходные гофры (манжеты из резины) с трубы в кровлю, но мне они могут не подойти, так как наклон кровли большой. Подскажите, пожалуйста. Может кто-то видел или знает, как сделать аккуратно и герметично?
  2. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Резиновые прокладки, совсем не подойдут -сгорят:no:Цементные заляпы не работают!
    Идеальный вариант не трогать кровлю, а вывести трубу через стену, на сколько я помню, допускается около 1,5 метра горизонтального дымохода.
  3. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Проходка делается довольно просто.
    На скат на уровень контробрешётки кладется лист от перелома до карниза. В месте прохода трубы в лист устанавливается труба на фальц. Получается гильза в которой труба будет беспрепятственно двигаться при температурных расширениях.
    Потом монтируется обрешетка и металлочерепица. В районе проходки делается красивая бутафория.
    Щель между гильзой и трубой заполняется полиуретановым герметиком и выше делается юбка которая крепится с помощью хомута.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно заказать проходной элемент с нужным углом
    2 поставить мастер-флэш, та резинка про которую вы говорили:hello:
  5. Камский79
    Камский79
    Камский79
    Сарапул
    подскажите пожалуйста как переделать , у меня крыша из металлочерепицы, насквозь крыши выходят две трубы (дымоход 100мм и вытяжная 150мм) между ними растояние 5 см., обе обернуты оцинковкой с базальтовым утеплителем (сэндвич), а сверху козырек, эта вся байда выходит 6м от конька и 5 метров до низа крыши. я сделал следущее, вокруг труб замазал цементным раствором, сделал из алюминия козырек для отвода воды (где острый угол) завел под кожух.
    во время дождя пробегает вода. термины строительные не знаю, если что-то непонятно попытаюсь на пальцах объяснить
    еще беда, снегом сдвигает эту конструкцию на 2-3 см то в одну, то в другую сторону, поэтому от цемента ничего не осталось. как назло газовики заставили еще сделать трубы не вдоль крышы, а поперек, в результате прусина около 50см.
    выше описаный пост прочитал, буду думать как сделать "ПЕНАЛ" как вариат, может еще что-нибудь дельное посоветуете?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    Только сделать короб хотя бы из ЦСП. Короб можно потом обшить металлом в цвет кровли.
    Правда короб надо будет обойти правильно что бы он не протекал.
  8. lexa2011
    lexa2011
    lexa2011
    Урай
    вот этот рисунок
  9. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
    такой способ обхода не герметичен. я в теме фальцевой кровли выкладывал фото как правильно обходить трубу!
  10. BevashSpb
    BevashSpb
    Руками водитель
    BevashSpb
    Руками водитель
  11. Yury555
    Yury555
    Yury555
    Спасибо большое всем, кто мне ответил! Буду рассматривать все варианты с "подрядчиками".
  12. Zeratul66
    Zeratul66
    Zeratul66
    Томск
    Возникла та же проблема. А кто ни будь пробовал сделать на трубу юбку из ленты оцинкованной или как ещё?
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
  14. roman29
    roman29
    roman29
    Так как у Вас не очень крутой угол, рассмотрите все таки вариант специальной проходки через кровлю-силиконовый,они бывают разной цветовой гаммы.
    Другой вариант-у меня у самого проблема такая была, Вашу трубу желательно вывести к коньку а при такой высоте трубы как Вы хотите все оставить парусность будет офигенная..Я ушел от данной проблемы следующим образом, крыша и расположение котла аналогична. Котел стоит также сбоку как у Вас, по идее надо было выводить такой же шпиль вверх, но я вывел по другому, тоже сендвич нержавейка 150/210.От котла вертикаль вверх-2метра,далее угол 45гр.,это там где кладовка, так у меня, потом диагональ-2-2.5 метров, параллельно кровле получается, потом опять угол 45гр. и выводу все ото к коньку через силиконовую проходку и кровлю..Трубы-сендвич закреплены хомутами, вся конструкция держится на подвесах и кронщтейнах. Труба торчит от конька вверх-0.5-06метра,что и есть очень хорошо, плюс есть возможность посмотреть все стыки труб и соединений круглогодично
  15. roman29
    roman29
    roman29
    Yury555,обращение к Вам.
    Всю работу по подсоединению и прокладыванию дымохода сделал сам, без привлечения кого либо. Так как сендвич имеет зеркальную поверхность то его проход через второй этаж под углом никак не портит внешний вид и не с'едает место.
  16. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вообще-то топикстартер решил свою проблему уже два года как... :aga:
