Блондинистый вакуум
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Atashka, 31.05.11.
  1. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Значит будем экспериментировать! А под "плавный изгиб" надо подпорочки или грунт наваленный под углом к горизнту :)] :)] :)] подойдет?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Подойдёт пластиковая канализационная труба сотка. Её вообще можно на всём протяжении траншеи уложить. В местах изгибов использовать уголки. Только не один на 90 градусов, а два по 45 или меньше.
    При такой прокладке ПНД трубу в случае чего можно будет заменить, не раскапывая траншеи.
    Забыл сказать, что ПНД просовывается в канализационную, а то муж ещё рядом положит. :)]
    Такой вариант не является обязательным, но желательным.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Вполне достаточно "правильно" произвести отсыпку грунтом.
    Но для получения рекомендаций по "правильности", пожалуйста огласите состав иркутского грунта на Вашей дачке.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Геогностический состав почвы Иркутской губернии по своему разнообразию заслуживает особенного внимания. Осадочные породы, относящиеся к позднейшим современным отложениям, состоят из озерно-речных галечных и песчано-глинистых наносов, находятся повсюду в речных долинах и нередко окаймляют в виде вала берега озер... :)]
    Собственно, нам состав знать и не нужно. Лишь бы не было камней. Если они есть, то перед укладкой трубы дно траншеи лучше просыпать песочком слоем сантиметра 3. Уложить трубу, и сверху снова песочком. А затем засыпать грунтом.
  5. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Про канализационную трубу немного не понятно :|:
    Грунт: 0,3м чернозем, глина до 3,5м далее песок.
    Камней вообще нет... никаких - хольная глина :)]
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можно уложить в траншею канализационную трубу от скважины до самого входа в дом. Затем в неё просунуть ПНД. В случае, если ПНД вдруг лопнет, то старая просто выдёргивается, на её место всовывается новая. Но то так, если желание есть.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам советуют ПНД трубу засунуть в канализационную трубу, лучше рыжую, а не серую диаметром 110 мм.
    Пока писал уже ответили.
  8. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    :|: спасибо за разъяснение! Придумано здорово :super: , но к большому сожалению реализовать не сможем - финансы на данный момент не позволяют. Будем осторожненько на грунт.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    То не мы. То электрики так провод в гофру просовывают. :)
    Ложите на грунт, только смотрите, чтоб камней не было. Я обычно в несколько этапов траншею закапываю. Сначала где-то 0,5-0,8 метра сыплю, проливаю водой, чтоб земля уселась. На следующий день ещё засыпаю, проливаю и т.д.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Нормальное решение.
    Только 3 см. песочка, которыми уважаемый torez-1 предлагает выстелить дно траншеи под укладку трубы, я бы увеличил ... сантиметров до 7-10. И сверху трубу укрыл бы таким же слоем песка.
    Ну перестраховщик я... :|:
    И еще маленький совет.
    При окончательной засыпке траншеи грунтом, труба лежащая в ней имеет свойство "ужиматься". То есть, выступающие изначально кончики:|: трубы, вполне достаточные по длине на первый взгляд, после заполнения траншеи грунтом, "неожиданно" для дяденьки, могут укоротится.:(
    Примите пожалуйста к сведенью этот, вполне вероятный нюанс.
  11. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    ... после заполнения траншеи грунтом, "неожиданно" для дяденьки, могут укоротится...
    Ваше чувство юмора меня очень радует ;) , спасибо, все учтем!
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    И еще, вместо канализационных рыжих или серых можно положить трубы корсис 11O мм. Посмотрите сайт полипластик. Ру , завод, кстати, под боком-в Ангарске ну и цена удобоваримая.
