Блондинистый вакуум
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Atashka, 31.05.11.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Не бойтесь, мы добрые и пушистые.:)
    Переход с горизонтали в вертикаль (как и наоборот) в траншее, желательно выполнить плавным изгибом ПНД трубы. Ведь у Вас кажется эта труба.
    Еще не поздно, исправьте этот косяк.
    Существует правило, никаких соеденительных фитингов на дне траншеи.
    Только цельный кусок трубы.
    А фитинги - в местах доступных для обслуживания.
    При монтаже ПНД фитингов не используется никакой уплотнитель. Просто надо до конца:|: вставлять трубу в фитинг.
    Для облегчения введения кончика:|: в резиновое колечко, желательно на ПНД трубе снять внешнюю фасочку (острым ножичком) и применить смазочку (силиконовую).
    На крайний случай обмакнуть трубу в водичку.
    А цемент с красочкой, вообще на мой взгляд дикость.
  2. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Это суровый сибирский метод :)]
    Труба не ПНД другая какая-то, пыталась рассмотреть в чеках - видимо все продавцы на рынке раньше работали в здравоохранении - почерк не разобрать. Хотя... вроде так: труба полиэтиленовая ПЭ 100. Я думаю проблемно теперь из саркофага все достать... :flag:
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Посмотрите пожалуйста по этой ссылке.
    Вы применяли такие фитинги?
  4. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Они - те самые синие фиговины!
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ПНД - полиэтилен низкого давления.
    В случае неправильного монтажа фитингов (компрессионных - там где труба вставляется) никакое бетонирование или подмотка не поможет - протечки все равно будут, только осложните себе жизнь при их устранении.
  6. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Ой, беда... :ogo: :flag: муж-то явно ничего не будет переделывать. Может к ним лаз сделать? :faq: Да... потеря-потерь
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как делается фаска и на сколько всовывается труба.
    П.С. На белую трубу внимания не обращаем - делалось фото для возможности соединения с п/пропиленом.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Еще раз повторюсь.
    Эти синие фиговины:|:, монтируются без применения уплотнителей, а тем более цемента с красочкой.
    И если ваши дяденьки
    намазюкали сверху на фитинг бетонную балабушку и этим победили течь, поверьте это не надолго.
    Я бы заставил дяденек переделать все заново (перемонтировать правильно все фитинги).
    Если осталась в хозяйстве резервная фиговина (компрессионный фитинг), открутите с него крышечку, вытащите разрезную обжимную втулку (обычно беленького цвета), вытащите еще одну втулку и резиновое колечко.
    Вставьте в фитинг кусочек трубы (войдет свободно) и посмотрите насколько должен заходить кончик.
    Мне почему то кажется, что дяденьки слабы в руках, а работая без смазки кончики (не свои:|: а, трубы) очень мало/плохо вставили в фитинг.
    А свое неумение, замаскировали цементом на красочке.
  9. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Спасибо всем за оперативность :super: , сейчас поедем на участок - постараюсь убедить... чует сердце, что ничего не получится, но хоть попытаюсь.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    И еще маленикий совет.
    Кончик трубы (который вставляют в фитинг) должен быть чистым (без земли) и не иметь царапин (культура укладки трубопровода).
    Если труба в месте входа в фитинг имеет заметные/глубокие поверхностные царапины, то резиновое колечко фитинга может и не выполнять своих герметезирующих функций. Будет сочится водичка вдоль царапины.
    Вот тогда нерадивые (неаккуратные) дяденьки а мотают доп. подмотку.
  11. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Уважаемые главспецы!
    Вы вчера нас просто спасли - не знаю что уж там у мужа за командировка была, но после приезда он меня слушает и даже соглашается с моими (конечно вашими :)] ) доводами! Большущий Вам респект! :hello:
    После распечатанных фотографий правильного монтажа фитингов, описания в красках всех ужасов фонтанирующего в земле забетонированного узла и вот такого моего выражением лица :ogo: мой главный инженер решил все переделать! Сегодня купим 25м трубы и смонтируем все без соединений - осуществим "плавный переход от горизонтали на вертикаль" :)] .
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Только с плавным переходом не перестарайтесь, а то труба лопнет. :)
  13. Atashka
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Atashka
    Плюшкина избушка
    Иркутск
    Тогда Вам встречный вопрос - насколько "плавный" переход должен быть плавным :)] ?
  14. Esc
    Esc
    Esc
    В точных цифрах, радиус изгиба сложно выразить, гибкость различных труб неодинакова. Ориентировочно, при радиусе изгиба около 0,5 м. труба не ломается.
    Попробуйте проделать следующий практический опыт.
    Возьмите обрезок ненужной трубы (метра 1,5-2), попробуйте плавно его изогнуть. В какой то момент внутренняя часть трубы "замнется". Вот Вам и будет ориентир. А главное, Ваш дяденька:) приобретет бесценный, практический опыт, как надо изгибать, или как не надо...;)
    Если трубу оставить на солнышке (дать ей прогреться) около часика, процесс гибки значительно облегчается.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если уж совсем примерно, то посмотрите в магазине, как они там скручены.
