Зависимость расхода газа от мощности радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vj2007, 17.12.07.
  1. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Не совсем так. Просто возрастет инерционность системы.
    Воду Вам придется прогреть Один раз. А затем вода - теплоноситель будет передавать от котла радиаторам столько килокалорий, сколько потребуется радиаторам. Т.е. далее не зависит от количества воды.
  2. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Спрошу так: что лучше(или экономичнее)- много радиаторов и пониженная температура воды или количество радиаторов по норме и вода 80гр?
    Собрался нарастить количество секций у радиаторов, а теперь засомневался- есть ли смысл?
  3. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Если для Вас стоимость радиаторов ниже стоимости кубометра газа, то покупайте радиаторы.
    По любому от закона сохранения энергии не уйдёшь: котёл сожрёт энергии (газа) столько, сколько надо для отопления Вашего дома и поддержания в нём комфортной для Вас же температуры. А отдаст он тепло через один или несколько радиаторов не важно. Вот если не хватает радиаторов, то...
  4. marcho
    marcho
    marcho
    Гость
    Формула за мощность на радиатор е:куб.м на помещението x 60=мощност в W. С по-големи по мощност радиатори,t на водата може да е по-ниска и разхода на газ по-малък
  5. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Понятнее будет так:
    В морозы раскройте все двери и окна, котёл будет работать с полным КПД, отдавая всё тепло - на выходе кипяток около 100 градусов, на входе вот вот замерзнет. Паспортная мощность достигнута, расход газа соответствует потерям тепла .
    Замкните выход котла на обратку, результат отсутствия теплоотдачи почти равные температуры (вдох-выдох) - расход газа мизер.
    Закрытые окна и двери, греем помещение, батареи огнянные, а тепла явно нехватает - причина в малой теплоотдаче радиаторов (мала площадь их поверхности или старые окрасили в красивый белый цвет).
    Из основ термодинамики:
    Идеальным излучателем тепла является - абсолютно чёрное тело!
    Идём дальше, нагрев тел (в безвоздушном пространстве) излучением требует (для повышения температуры в два раза, увеличения мощности в четыре) т.е. зависимость квадратичная ...
    Нагрев излучением отпадает, Мы должны греть воздух конвекцией т.е. слабым, малоскростным потоком воздуха снизу в верх омывающим нагретую поверхность радиаторов. Теплоёмкость сухого воздуха зимой в помещении резко падает, и теплоотдача соотвественно. Нужно увеличивать площадь радиаторов в 2-3 раза!
    При этом, как правило, температура на входе (обратке) равна комнатной, а на выходе не много её превышает!
  6. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Всем привет, всех с праздниками!
    У меня вот в декабре был такой сюжет: обратился собственник помещения приличной площади, с жалобами на большой расход топлива.
    При осмотре системы выяснилось: все радиаторы горячие, в помещении прохладно, и, внимание!, температура на входе в котел равна температуре на выходе.
    Выяснилось, что у него в системе аж два достаточно мощных насоса (один в качестве запасного). При этом оба включены на полную мощность.
    Я отключил один, а второй убавил до минимума, получив при этом разницу температур подачи-обратки порядка 10 градусов (повторяю система большая).
    Через три дня посчитали - расход снизился на 25-30%, при этом на улице похолодало (независимо от нас :) ), а в помещении температура осталась прежней.
  7. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    А почему не вход в первый радиатор сверху, выход справа\снизу и рядом второй радиатор и в нем тоже вход сверху \слева, и выход справа\снизу?
    Получается как два отдельных радиатора.
    Как все-таки лучше? (батареи у меня алюминивые)
  8. yan ua
    yan ua
    yan ua
    Гость
    А если дойти до абсолютизма: например, на 20 м2 навешать 70 секций, можно ли снизить t воды, например, до 35 градусов, а воздух прогреется до 21?
    И еще вопрос: что первично- площадь соприкосновения батарей с воздухом или кол-во теплоносителя?
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Можно.
    Площадь.
  10. Valentina_P
    Valentina_P
    Valentina_P
    Nowhere
    Попробую дать совет по отоплению отдельных домов. Сначала рассчитываются теплопотери по каждому отапливаемому помещению. Затем подбираются тип и количество нагревательных приборов по отдельным помещениям. Суммируются все теплопотери по дому и подбирается оборудование ( котел, насос ). Расход газа напрямую зависит от количества теплопотерь при данной наружной температуре. Но температура наружного воздуха колеблется. И для того, чтобы в помещениях всегда была комфортная температура, необходима автоматика работы системы отопления. То-есть, необходимо установить комнатный или уличный термостат. Иначе его можно назвать регулятор или контроллер температуры. При повышении температуры в помещении ( на улице ) регулируется подача газа в котел. И ещё: нет смысла ставить радиаторов больше, чем требуется по расчету. Без автоматики помещения будут перегреваться, если котел приобретен с большим запасом по мощности. Пока вкратце описала решение проблемы. Методом тыка нет смысла решать инженерные проблемы.
  11. vikbat1
    vikbat1
    vikbat1
    УКРАИНА
    Так все таки, стоит ли менять гравитационную систему на принудительную, менять чугунки на сталь-алюминий, пробивать в стенах и полу кучу новых дыр если при этом температура в доме останется та же, расход газа не уменьшится? Хочу себе сделать это, но после прочтения темы.??
  12. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Вообщем увеличил я количество секций в радиаторах. Температуру теплоносителя тем самым удалось снизить с 65-70гр до 50-52гр. Расход газа уменьшился почти в два раза.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это значит , что либо теплее стало на улице, либо в доме холоднее))
    Радиаторы и секции ни при чём)
  14. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    В доме стало гораздо комфортнее- батареи на всю ширину окна. Котел теперь работает очень тихо- горелка горит еле-еле, а не как раньше- только "свист стоял". И треск от труб и от радиаторов при включении/выключении (по комнатному терморегулятору) отопления пропал.
    Так, что каждый останется при своем мнении- раньше я платил за газ за 2000 кубов, а теперь за 1000. Деньги потраченные на радиаторы окупились за этот сезон (точнее за полсезона- в начале января всё это делал).
    Удачи!
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А я согласен с вашим мнением о расходе. Это факт. Но также остаётся фактом, что вы что-то утаивает, не договариваете. По незнанию ли это, либо умышленно - пусть это останется тайной.
    Я догадываюсь, что у вас был просто-напросто котёл полностью расстроен и весь газ шёл в дымовую трубу) Потом и свист стоял) И радиаторы абсолютно здесь ни при чём)
