Зависимость расхода газа от мощности радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем vj2007, 17.12.07.
  1. vj2007
    vj2007
    vj2007
    Гость
    Ув. специалисты, может ли в результате того, что металлические радиаторы "слабее" чем нужно, иметь место повышенный расход газа.
    Была полностью заменена однотрубная самотечная система на двухтрубную с принудительной циркуляцией, прогревается прекрасно, все радиаторы равномерно горячие, но расход газа не упал и стало холодней было 25С, сейчас 22-21С это при том, что раньше старая подача шла по улице, на чердаке был бак литров на 60, а сейчас все внутри и в мерилоне.
    Короче, ничего не понимаю. Самое главное - котел остался прежний двухконтурный вайлант, тем более он ведь раньше работал не на "своей" системе
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    А Вы и радиаторы меняли?
  3. Alex2
    Alex2
    Alex2
    Казань
    Я так понимаю, что мощность радиаторов желательно иметь на уровне мощности котла, в этом случае кол-во приготавливаемого тепла может равняться кол-ву потребляемого тепла. Вообще по-умному считаются теплопотери дома, подбирается котел и кол-во радиаторов.
    Расход газа и прохлада в доме может произойти по такой причине (предположение): Недостаточная мощность радиаторов (мало секций), котел работает в тактовом режиме (повышенный расход газа), пытаясь повышенной температурой теплоносителя восполнить теплопотери дома, которые не компенсируются мощостью радиаторов.
    Наверное сложно я тут все понаписал, суть в следующем: если котел часто включается и выключается, ручка температуры стоит на максимуме, батареи равномерно горячие, а в доме прохладно - увеличивайте количество секций радиаторов.
  4. vj2007
    vj2007
    vj2007
    Гость
    Менялось все, кроме котла, ручка стоит на 30% мощности с этим все в порядке. Просто при той же мощности на старой системе было теплее и расход прежний. Раньше были чугуниевые радиаторы по 10 секций на комнату, заменил их на стальные 22-я серия 400*600 мм.
    Чувствую, неравноценная замена, но я так понимаю, если нет термостата в комнатах, и котел руководствуется только своим, то при таком раскладе расход газа должен быть меньше, потому что в маленьком радиаторе вода не успевает сполна отдать тепло и значит меньше нужно газа. И без разницы котлу какая температура в помещении, а термостата у меня нет.
  5. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я так понимаю, Вы купили радиаторы с недостаточной теплоотдачей. Тот, кто рассчитывал их мощность допустил ошибку в расчетах. И как может быть по другому. Ведь Вы сами пишите, что радиаторы горячие, а тепла стало меньше.
    Вот нашел - Kermi тип K-22 400*600 теплоотдача 900 Вт. А в МС 140 - почти 1600 Вт.
    Вы почти уполовинили подачу тепла в дом.
  6. vj2007
    vj2007
    vj2007
    Гость
    Значит, если я доберу по мощности радиаторы, то расход газа должен немного снизится, а температура повысится до прежнего уровня ?
    Тогда еще вопрос, чтобы не тратить деньги зря, можно ли снять половину радиаторов и пристыковать их к другим, а на место снятых купить с соответствующей мощностью.
    Можно ли два 400*600 соединить так :
  7. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Выход из первого радиатора снизу, переходит во второй радиатор в верхнюю часть. Выход из второго радиатора снизу. У первого радиатора вверху (над выходом) воздухоудалитель. У второго так же над выходом воздухоудалитель.
  8. vj2007
    vj2007
    vj2007
    Гость
    правильно ли я понял ? :)
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
  10. vj2007
    vj2007
    vj2007
    Гость
    спасибо огромное за дельный совет
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    А будет ли такая схема работать в гравитационке? (просто интересно...)
    Хотел таким образом у себя нарастить один радиатор.
  12. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Не будет.
    Для гравитационки необходим постоянный наклон по ходу движения воды.
  13. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    А как соединить два радиатора для гравитационки?
    И ещё вопрос- при увеличении количества радиаторов (или секций) расход газа возрастает?
    Или наоборот, за счет снижения температуры отопительной воды должен снизится?
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    На расходе газа это не сказывается.
    Если Вы вдвое увеличите количество радиаторов, значит Вам вдвое меньше придется топить или понижать температуру теплоносителя.
    В любом случае, Вы получите тепла (килокалорий) столько, сколько Вам выдаст котел. Ни больше, ни меньше.
    При КПД 90% : 90 - в дом, а 10 - в трубу:(
  15. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Ну не понимаю я!
    Котел может дать тепла столько, сколько мы ему скажем- установкой температуры ОВ.
    Допустим: увеличиваю кол-во радиаторов в 2 раза, значит мне надо уменьшить температуру ОВ до 50 градусов, значит котел будет работать вполсилы, но в то же время количество воды увеличивается и котлу надо больше времени на нагрев, следовательно расход газа должен возрастать.
    Где середина?
