1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Мой "Дакар" в 2 этажа, Поротерм 51 + лицевой кирпич + черепица
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Rostok, 30.05.11.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    И вам добрый! У вас неправильная информация по геометрии Поротерма, его высота как раз 219 мм
    https://www.wienerberger.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0/porotherm-51.html?lpi=1316426512157
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Размеры поротерма вроде такие:
    380х250х219
    440х250х219
    510х250х219
    Откуда 238 мм?
  3. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Прошу прощения вдогонку, ляпнул не разобравшись. Правильный ответ будет звучать так:
    Высота блока Поротерм, выпускаемого в России, как раз 219 мм.
    В Украине продают высотой 238 мм (из Польши, кажется)
    http://www.wienerberger.ua/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1134762076731&sl=wb_ua_home_uk&lpi=1276534181029
  4. viktorkov
    viktorkov
    viktorkov
    Киев
    Спасибо за ответ. В Украине размер 238. Под такой размер подходит только немецкий клинкер с высотой 71мм. Буду думать как поступить:faq:. Немецкий клинкер в три раза дороже украинского...
  5. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    А с чего вы взяли что высота блоков Поротерм 238 мм., на самом деле высота и есть 219 мм. - отсюда строгое соответствие ! :hello:
    опередили с ответом)
  6. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Как вариант, на облицовку использовать полуторный кирпич. Получится:
    88 х 5 шт + 12 х 4 = 488 (пять рядов кирпича со швом 12 мм)
    238 х 2 шт + 12 = 488 (два ряда блоков + шов 12 мм)
    Таким образом получается кратность двух рядов блоков и пяти рядов полуторного кирпича.
  7. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну... Потихоньку втягиваемся в процесс. Изучаем тему электрики: провода, автоматы, ставить или нет распаячные коробки (или обойтись только монтажными).
    А пока рылся в инете, вдруг понял: Наши деды не просто так победили в ВОВ, были на то причины! :pioner:
  8. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Вот сижу считаю "сколько вешать в граммах" (метрах) кабелей. Вспомнил теорему Пифагора (там где сумма квадратов катетов). Из базовой точки отложил лучи до предполагаемых светильников (люстр). Если рассматривать каждый луч, как гипотенузу условного треугольника, то проекция катетов будет формировать путь кабелей по стенам. Сложил длины всех этих лучей (55 м) и возвел в квадрат - получил "квадрат гипотенузы" (3025м2). Разделил на 2, вычислил квадратный корень (39 м), умножил на 2 - получил длину всех катетов (78м).
    Получается на этаж, только для горизонтальной разводки потребуется порядка 80 м кабеля.
    Далее: в каждой из 8 комнат длина кабеля под выключатели составляет 2 метра. (Высота потолков 3 метра, выключатель на уровне 1 метр от пола) итого 8х2=16 метров. Итого: 78 основной кабель + 16 под выключатели + 6 всякие неожиданности = 100 метров кабеля на этаж. Два жилых этажа + цоколь создает потребность в 300 метрах кабеля на освещение.
    В бухте 200 метров. Предложенная мне цена за ВВГнг 3х2,5 - 26,20 руб/м; ВВГнг3х1,5 - 17,15 руб/м (приобретение бухтой). Еще запросил цену на ВВГнг2х1,5 (вот его как раз и планирую на свет) - ответа пока нет.
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А предусмотрели "куски" на выпуск из розеток и для люстр? Я бы на каждый по 30-40 см добавлял. Потом в коробках для коммутации нужны выпуски...
    В общем кабель брать "впритык" не советую
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    В принципе, это предварительный расчет, целью которого является понять можно ли брать кабель бухтой. Если каких-то метров будет не доставать, то можно докупить просто в магазине (я имею ввиду не на базе). :pioner:
    Пока получается только по выходным вырываться. Алла бирсә, в эту субботу начну проводку.
  11. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Ростислав, а бригаду электриков нашли ? или сами делать будете ?
  12. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну, бригады не бригады, но отдельные электрики точно есть. И предлагали бывшие работники состыковать и по способствовать... Но душа просит самостоятельной деятельности. Возможно, если бы был полный проект по электрике, расстановка эл. групп и проч. то привлечение спецов выглядело бы логичным поступком. А так, хожу/брожу, сморю ошалело на голые стены и понимаю, что поставить конкретную задачу людям будет довольно затруднительно. Учитывая то обстоятельство, что у людей время-деньги, это напрягает. Да и сам я человек не совсем сторонний этого процесса. Физику в школе любил, электротехнику в ВУЗе лучше всех в группе знал, несколько раз ловил "зайчика" в розетке - все это внушает нездоровую уверенность в свои силы :|:. Кроме того, в том же ВУЗе, в ходе лабораторной работы, на спор доказал преподавателю, что КПД эл. двигателя составляет 140% :ogo:. Спорил на 5-ку за экзамен автоматом. Доцент оказался настоящим мужиком: слово дал - слово взял! Но я же не виноват, что в условии задачи им же самим была допущена ошибка. :)]
  13. volgsk
    volgsk
    volgsk
    Волжск
    Дааа, славные годы были, студенческие ! Тоже вспомнил времена учёбы в ВУЗе)
  14. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Я по первой специальности радиоинженер, запомнилось как то, что 30мА опасная сила тока для человека, 100мА - смертельная. К розетке и выключателю до сих пор отношусь с уважением. Не помню какой я был инженер (а может серпастые и молоткастые дипломы, свидетельства, заявки на изобретения и т. д. в рамочках по стенам в кабинете развесить? :)) но понимаю, что электрик я никакой. Пусть мастера работают.
    Еще помню про резиновый коврик, калоши и перчатки. Ни разу не видел ничего подобного у реальных электриков:).
    Хороших выходных, Ростислав! Бәхет телим! :hello:
  15. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Это Вы плохо смотрели, все есть в КРУ 6 кВ, лично видел.
    Вчера в руках загорелась работающая УШМ "Интерскол" на 900 Вт. Впечатления непередаваемые. :no:
