Септик двухкамерный из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gagula, 30.05.11.
  1. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Уважаемые форумчане, посоветуйте.
    Хочу сделать септик двухкамерный из бетонных колец.
    Есть вариант колец "с четвертью" и "без четверти"... что будет оптимальней при диаметре колец = 1м? (цена/здравый смысл)
    Также вопрос: можно делать бетонную плиту, а можно брать кольцо сразу с дном. Опять же - как делать? (цена/здравый смысл)
    Помогите, pls.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольцо с дном. Четверть это типа с замком? Брать с замком, надежнее шов. Если высокий УГВ - то заводской септик.
  3. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Ага спасибо! Я тут посчитал - с замком не шибко дороже получается... так что выбор состоялся.
  4. Gagula
    Gagula
    Gagula
    Ну тогда уж сразу спрошу по конструкции еще:
    1) Дно септика делать с уклоном? (если да, то для двухкамерного - для обоих камер?)
    2) Чем лучше обработать изнутри?
    3) Чем и как лучше обработать снаружи (почва: глина, УГВ-ниже дна септика)?
    4) Чем герметизируются вводы труб и переходы?
    5) Нужно ли отдельное соединение камер септика для вентиляции?
    6) Чем обычно делают отверстие для вентиляционной трубы в бетонной крышке септика?
    7) Чем герметизируют вентиляционную трубу?
    8) Нужно ли утеплять бетонную крышку (если да, то чем?)
    9) Вводная труба D=110 или D1=160 ( эффективность/цена/наличие соотв. комплектующих )?
    10) Утепление труб, идущих к септику, - лучший материал (для глубины 1.0-1.1м) (наличие/цена/качество утепления)?
    Уф! Пока всё, я думаю, что краткий ответ на такие вопросы послужит хорошим F.A.Q.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Не обязательно.
    2. Проникающей гидроизоляцией.
    3. Проникающей гидроизоляцией. Глиной обсыпать и протрамбовать.
    4. Цементом.
    5. Зависит от конструкции - обычно нет (если есть воздушное сообщение по переливным трубам).
    6. Перфоратором.
    7 Нет необходимости.
    8. Желательно. ЭППС. И снег не убирать зимой. Если больше полуметра до зеркала воды то можно и не утеплять думаю (для Московских и Питерских зим).
    9. 110. 160 излишняя для частного домостроения.
    10. Термафлекс FRZ J 114 13 мм (или аналогичный).
  6. Gagula
    Gagula
    Gagula
    11) какую проникающую изоляцию предпочесть (цена/качество)? (чтоб не было рекламы, можно в дичку? )
    Личку. (ошибся, сорри :)
  7. cencom
    cencom
    cencom
    Меня тоже очень интересует материал для проникающей гидроизоляции.
    Спасибо.
  8. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Септик - утепление труб
    По поводу утепления канализационных труб. Я из Киева...:hello:
    У меня выход из дома был на глубине 90см. Вход в первую камеру - 120см.
    Потом когда начали копать под кольца яму, то на глубине 2,8м начала проступать вода.
    Пришлось "поднять" выход из дома... и к тому же в результате перепланировки в месте выхода получается понижение уровня грунта (будут ступеньки по отмостке).
    В итоге выход из дома переделал и теперь он на глубине 30см (до верха трубы).
    Первые 5м "трассы" будут под отмосткой (утепленной эппс 50мм), потом на глубине 80см и в септик входит на глубине 90см от поверхности грунта.
    Поскольку изначально все шло достаточно глубоко, то об утеплении не задумывался. Когда выяснилось, что надо "поднимать", было не до того...
    Спохватился когда трубы уже уложены были и засыпаны на 5см...
    В пожарном порядке нарезал ЭППС 30мм полосками шириной по 30 см. и накрыл трубы...
    ПОМОЖЕТ ли такое "утепление"? Или как мертвому припарка?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас я так понимаю расстояние до септика небольшое. И труба на глубине сантиметров 80 - не думаю что у Вас настолько промерзнет. По Питеру в морозы под 40 под снегом (метровым) промерзает на 50-60 сантиметров. Утепление ЭППС сверху для трубы по моему бестолковое - грунт если начнет промерзать - по ЭППС не спасет - ширины не хватит. И труба будет лежать в промерзшем грунте.
  10. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    тоже интересует вопрос. пока купили жидкое стекло его достаточно или что-то еще надо?
    И еще вопрос какой песок использовать для смешивания с цементом. И нужна ли песочная подушка? ОКАЗЫВАЕТСЯ БЫВАЕТ РЕЧНОЙ И КАРЬЕРНЫЙ.
    вот для нужд ОБУСТРОЙСТВА канализации и под трубы какой песок кидать?
    хОТИМ КАМАЗ ПЕСКА ПРИВЕЗТИ а там разница в ценах в 2 раза.
    я разделяю 2 вида работ
    1. смешивание песка с цементом
    2. только песок как подушка под трубы?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @lpetrova85, в карьерном песке, если он не мытый, присутствуют глинистые включения, которые отрицательно влияют на прочность и морозостойкость бетонных изделий. Поэтому применять его для изготовления фундаментов и других бетонных работ нельзя.
  12. id241199361
    id241199361
    id241199361
    Здравствуйте. Помогите советом. Хочу из колец двухкамерный септик сделать, грунт-жуткая глина (на колодце увидел, оч плотная, с глубиной только цвета меняет) и расстояние от дома до добротной канавы (глубиной 2-2,5 метра) всего 6-6,5 метров. За сим колодцы планирую разместить вдоль канавы (максимально близко без осыпания стенок), первый с дном, второй без оного и слив в канаву. Живу один, возможно разживусь до троих, соответственно два колодца по два кольца. За время наблюдения за УГВ бывали вёсны когда канава опоясывающая уч-к была полна, ввиду этого во второй колодец думаю пристроить фекальный насос. Поправьте если блужу, а?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вонять будет в канаве.
  14. id241199361
    id241199361
    id241199361
    Что сделать? Третий колодец или углублять второй и щебнем отсыпать?
  15. id241199361
    id241199361
    id241199361
    Что совсем некому ответить, форумчане?(Опыт есть подобный?
