УЗО не работают
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Макар67, 30.05.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Собрал незамысловатый щиток электропитания (на рисунке). Если подключен "провод № 1", то не работают УЗО (кнопка "тест" не отключает УЗО). Как я понимаю, нельзя вход и выход нулевой шины УЗО подключать к одной точке?
    Если "провод № 1" отключить, то УЗО работают нормально, но не работает свет. Что делать? Может, как-то по-другому УЗО подключаются?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не надо подключать нуль (выход) с трех узо на общую шинку нейтрали, после каждой узо должна быть своя шинка нейтрали (если оно защищает несколько групп) То есть например с крайней справа узо фаза идет на два автомата с них на розетки и на ЭТИ же розетки с узо идет ноль с ЭТОГО же узо.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо за совет, что-то меня замкнуло на единую нулевую шину. :)
    Вот так будет правильно?:
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да, так должно работать :)
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для работы УЗО да, правильно. Но санитарные нормы и нормы электробезопасности не соблюдены!
    При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц не изолированная делать тип заземления TN нельзя!
    При типе заземления ТТ все группы должны быть обязательно под как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
  6. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Это вы как определили? У меня вообще-то заземление ТТ, на вводном щитке стоит УЗО на 300мА, а в данном щитке - вторые УЗО на 30мА. Какие именно нормы нарушены?
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Кроме групп освещения.
  8. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Освещение у меня потолочное, чтобы попасть под напряжение, нужно встать на табурет и дотянуться рукой. Если это единственное нарушение, то я остаюсь спокоен за свою электробезопасность.
