Скважина своими руками. Конкретика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем kolpeniza, 30.05.11.
  1. СТАС ЛИСИЧАНСК
    СТАС ЛИСИЧАНСК
    Лисичанск
    Не, дело не в том, чтоб трубу достать.
    А как правильно посадить.
    Пусть даже мы эту бросим и рядом снова будем пробовать.
  2. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Гладкую-то трубу песок обжимает, а тут еще с сеткой..)
  3. kolpeniza
    kolpeniza
    kolpeniza
    Belarus, Baranovichi
    Привет, всем давно меня тут не было! Делаю отчет о проделанной работе: было пробурено 4.5 м 160 мм затем пошла вода и достать грунт стало труднее, по совету KND была вставлена обсадная труба ПВХ 160 мм отрезки по 3 м (соединены муфтой с оцинкованной жести), дальше бурение пошло внутри трубы буром с плоским клапаном производительность ужастная за 5 часов усадили еще 1.5 метра, итого 6 м, в трубе 1 м воды, больше не было сил тоскать бур со штангой иногда полный, иногда пустой(клапан не закрылся). Бурение было преостановлено, затем был сделан аэролифт из 50 мм канализационной трубы (эффект офигительный - физику не обманешь) трудность в поддержании уровня воды в обсадной по этой технологии, село еще 40 см и того 6.4 м и 1.4 воды при опускании ручейка началась прокачка, но не долго, в трубу подняло песок на уровень 1 м, пока приостановлена работа, что посоветуете ?
  4. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    Для дюймовки давления насоса хватало . Чтобы посадить большую трубу , нужно делать на нее оголовок , соединять шлангом с мощной помпой , забивать песком сетку , использовать не чистую воду , а буровой раствор и еще много чего . Почти про все это можно прочесть тут byrovik.ucoz.ru
  5. Knd
    Knd
    Хочу все зн... хм.. уметь
    Knd
    Краснодар
    Ну ничего нового не посоветую, если дебет не устраивает, углубляться, если дебета хватает, но мешает песок ставить фильтр.
    Я не совсем понял что у вас за бур с плоским клапаном, но желонку опускают обычно не на штанге (так точно замучаешся), а на тросе.
    Сколько примерно шла прокачка, пока не поднялся песок в скважину? И сколько воды примерно удалось выкачать?
  6. YouKto
    YouKto
    YouKto
    Ярославль
    Привет всем! Просим помощи. У нас та же проблема, что и у kolpeniza. Идёт прокачка вода с песком пока не выключишь насос. Как выключишь насос поднимается песок в обсадную трубу на 50 см. Не можем поставить фильтр. Пытались поставить фильтр прямо на песок и поднять обсадную, но не можем продавить эту песчаную пробку. Фильтр поднимается вместе с обсадной. Обсадную углубить дальше никак. Подскажите чё делать?
  7. Карен76
    Карен76
    Карен76
    Ярослаль
    ... а где же ссылка на книжку? :faq:
    ... блин, не могу никак понять, как можно из одного большого сообщения выбирать отдельные цитаты и задавать на них отдельные вопросы. Ну, да, ладно...
    надеюсь будет понятно, и надеюсь на ответ.
    И, так:
    ...Но с фильтром вы сразу не сможете загнать обсадную, обычно используют глухую трубу с нарезанными внизу зубьями, а дальше Golderson все правильно описал. Опускаешь трубу и выбираешь изнутри желонкой породу. Бить или крутить зависит от обсадной трубы, по пластику сильно не постучишь...
    Как же можно выбирать грунт из трубы, если она глухая. В нее же ничего входить не будет. Или это идет разговор о трубе-буре (следовательно глухая она в своей верней части) с памощью которой из обсадной трубы выбирается плывун, а обсадная постепенно утапливается в грунт (лину и т. д).?
    ...Соответственно нужен либо фильтр с сальником, чтобы между фильтром и обсадной песок не тянуло, либо нужна вторая обсадная меньшего диаметра на всю глубину скважины, а первую можно будет удалить...
    Можно ли как-то схематически изобразить это? Вот, мол это обсадная, а это фильтр с сальником.
    И, опять же. Даже если использовать вторую обсадную трубу, а первую вынуть, разве в этом случае на фильтре не нужен сальник? Принцип-то тот же, ну, насколько я понимаю...
  8. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья подскажите ход действий в бурении.
    Хочу пробурить экспериментальную скважину примерно метров 10, но если хорошо пойдет то хотелось бы дойти до нефти. Скважина питьевая. Делал проверку бура, пробурил 3 м, вода появляется на отм. -0.4 м, грунт с -0.4 до 2.8 суглинок мягко пластичный (он же и является водоносом), с 2.8 до 3 м появляется серая глина (эта водоупор). Зная наши местные грунты, не за горами должен появиться следующий водонос.
    Наверняка это будет песок, и моим шнеком мне в него не зарыться, могу ли я трубу (канализационная диам. 110) поставить на этот песок ? Или какое есть решение с наименьшим усложнением
