РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Пробурил 4.5 м буром-трубой (150мм труба с нарезаными по торцу 5-ю зубами 30 см длинной) колонна (штанга которой бур крутиться) труба 25-ка и 15-ка болтовое соединение, дошел до жижи, я так понимаю плывун, не могу углубиться, жижа выпадает, был сдалан клапан в трубе двухлепестковый - толку ноль, подымаю полный бур жижи, пока опущу назад опять полный и опять на том же месте, был сделан рамочный бур, заметно ушел глубже на 5.3 м, при подъеме естественно пуст! Что делать дальше ставить обсадную (1- пластик или железо? 2 - все-таки как выглядит окончание обсадной трубы, имеется ввиду нужен фильтр или тупо глухая труба, 3 - обсадную крутят или забивают?).
Насколько помню, когда я учился в техникуме (ГРТ Геологоразведочный техникум) была у нас такая дисциплина конатно-долбежно бурение, так вот оно состоит из 2-х стадий. 1 буром буриться отверстие глубиной до жижи, как вы ее называете, или верхнего водоносного горизонта, он не подходит для питься зачастую. Первое условие вы выполнили теперь очередь второго. о 2. Потом берется обсадная труба диаметром как и бур где-то 180 мм. Труба состоит из отрезков где-то 1500 мм с резьбой на конце таким образом, чтобы входила одна в одну. Трубу опускают в пробуренную скважину, в нее помещают ЖЕЛОНКУ - это такая трубка меньшего диаметра, как правила на 30 мм меньше трубы, в верхней части ее вырез так называемые окна, внизу немого заужен конец и в нем стоит шарик играет роль клапана и начинаете кидать желонку в трубу и вычерпываете содержимое что внутри трубы, периодически трубу взбадриваете кувалдой, чтобы она опускалась вниз. Иногда труба сама идет в низ под воздействием силы тяжести, а так вы некогда не вычерпаете песок буром он дует обваливаться в вашу ямку глубокую и все. Я пробовал так делать на практике скажу адский труд, но все зависит от желонки посмотрите в интернете их много вариантом и есть весьма продуктивные желонки. У нас на практике была бредовая желонка одно издевательство за 12 ч мы продвигались на глубину 3 м. При хорошей желонке можно углубиться за 12 часов, при условие если вам не попадется камень или плита, на 25 м.
Для начала для чего воду планируете использовать? И какой расход планируете. Вот с этого места поподробнее, что за жижа? Совсем мелкая пыль с водой, или все таки в ней есть крупные частицы песка? Если песок есть и воду планируете техническую то можно в этот водонос загнать иглу (поищите на этом форуме абиссинский колодец, или в книжке что вам дали он описан) и получите техническую воду (скорее всего), и скорее всего с небольшим дебетом. Если не хотите иглу, то можно сделать фильтр большего диаметра. Но с фильтром вы сразу не сможете загнать обсадную, обычно используют глухую трубу с нарезанными внизу зубьями, а дальше Golderson все правильно описал. Опускаешь трубу и выбираешь изнутри желонкой породу. Бить или крутить зависит от обсадной трубы, по пластику сильно не постучишь. После того как дойдешь до конца водоноса (снова в глину упрешься), начинается самое интересное - нужно опустить вовнутрь фильтр с сеткой, а обсадную приподнять на высоту фильтра. Соответственно нужен либо фильтр с сальником, чтобы между фильтром и обсадной песок не тянуло, либо нужна вторая обсадная меньшего диаметра на всю глубину скважины, а первую можно будет удалить. Бесфильтровой вариант у Вас скорее всего не получится, для него нужен однородный крупный песок, и хороший подъем воды из водоноса. Ну а если вода нужна хорошего качества, то нужно обсаживать этот "плывун" до водоупора и бурить внутри обсадной до следующего водоноса меньшим диаметром. Хотя не всегда глубже = лучше.
Спасибо что не бросили на произвол! Скважина нужна в основном для строительства дома, в будущем планируется пользоваться для полива огорода. Жижа сверху плавает см 30 потом вроде песочек покрупнее, похоже на гравий, попадают камешки 2-5 см в диаметре. Немного не понял про две обсадные и так загоняю 1-ю обсадную (металл) затем вычерпываю обсаживая когда появиться глина это конец водоноса? Появиться ли глина? Допустим обсадил затем во внутрь вторую обсадную (пластик) и тут вопрос с фильтром или нет? И надо ли будет во вторую обсадную еще трубу, если вытаскивать первую обсадную? Добавлю, через дорогу от меня соседу так же били скважину метрах в 50 от моей, загнали 150-ю трубу почти 6 м и уперлись в песочек с камешками, по их словам, и дальше желонка не идет. Пока бросили, сказали пригонят компрессор и воздухам попробуют. Желонка у них по принципу трубы, на торце запорный шарик, говорят, что камешки не дают ему закрыться и все вытекает!
Значит все таки вода техническая, можно сильно не заморачиваться с качеством. Тогда может не так все и плохо, раз вода нужна техническая, небольшое количество песка и мути сильно не расстроят. Я бы на вашем месте как ваши соседи засадил обсадную насколько удастся, и попробовал покачать насосом. Если крупного песка и камешков окажется достаточно много то с прокачкой мути будет становиться меньше и возможно и так удастся пользоваться скважиной. Если скважина будет гнать много песка и его количество не будет уменьшаться, тогда придется задуматься о других способах углубления с периодическими пробными откачками. Если углубление не удастся, или упретесь в водоупор (глина), а песка будет также много, придется делать фильтр. Фильтр нужно будет подбирать с учетом размеров частиц песка в водоносе, на форуме про это много написано. А одна или 2 обсадных выбирайте по принципу что вам будет легче сделать - сальник, который уплотнит зазор между обсадной и фильтром, чтобы в этот зазор не гнало песок, или на всю длину загнать вторую колонну. Во втором случае первую обсадную можно будет вытащить совсем, и у вас останется один ствол обсадной с фильтром внизу. Самое сложное в установке фильтра-приподнять обсадную так, чтобы фильтр вышел из обсадной и остался на месте, а не пошел вверх с обсадной, в этом плане цельная вторая обсадная наверное проще. Только не понял насчет соседей, им удалось в плывун загнать на 6 метров, или от поверхности они встали в 6 метрах?
соседи загнали трубу на 6м от поверхности земли,с обсадными разобрались,2-ой вариянт более приемлим только вторая обсадная если ставлю на всю длинну(хочу пластиковую 110) какой длины делать фильтр и должно ли быть дно в отой трубе с фильтром? когда дошел до плывуна своим буром,ниже не мог пройти,сделаный бур(рамочный)по вашей техналогии пошел ниже на 90см на достать им ничего не получаеться
Длину фильтра выбирайте в зависимости от глубины в водоносе, так чтобы от верхнего среза фильтра до уровня воды было хотя бы полметра- метр, чтобы в процессе выкачивания он не обнажался. Низ фильтра нужно либо хорошо посадить в водоупор, либо закрыть заглушкой. Можно опустить и без заглушки, а потом в обычный целофановый пакет набрать бетона, аккуратно на веревке опустить до дна и резко дернуть вверх. Пакет порвется, бетон останется внизу. Оставьте на сутки чтоб бетон застыл вот вам и пробка. Еще слышал засыпают низ мелким щебнем чтоб через него не тянуло песок, но я не уверен в этом способе. Но все же повторюсь, все попытки с фильтром я бы начинал, только если не удастся пользоваться скважиной без фильтра. Что касается бура, то действительно он работает практически только в глине. Просто у нас до водоноса сплошная глина, и водонос хорошо напорный, так что в фильтрах необходимости не возникает.
Прошу помощи у форумчан. Делаем скважину с отцом, опыта нет. Прошли дюймовой трубой 16 метров - убедились, что вода есть. Лозоход сказал - ниже нельзя. Потом стали опускать 108-ую трубу. Размываем той же дюймовой. На 11 мертах заклинило, домкраты по 8 тонн не помогли. Песок на глубине 7 метров, выше глина. Как нам дойти правильно до желаемых 16 метров?
Слишком мало информации... Расскажите подробнее как проходили дюймовой трубой? Просто размывом? Ка опускаете 108 трубу? Как определяете где глина где песок? Судя по вашему посту у вас 4 метра трубы в песке? Как произошел прихват? резко прихватило, или шло все хуже и хуже? или остановили процесс надолго, а потом не смогли сдвинуть? Что происходит сейчас? вода идет через верх трубы, или вокруг трубы, или вообше на поверхность не выходит? Как скрепляли трубы между собой?
В дюймовую подавали воду. Руками крутили, как пошел песок - сразу слышно, что по песку ходит, ну и на выходе песок появился, мелкий-мелкий, как речной. Потом крутили 108-у. Тонкой размывали внутри. Стала не сразу. Сначала сантиметров 10 шла туже и туже. На долго не бросали -стала при бурении. Тонкая свобдно с водой ходит. Еще одну тонкую загнали снаружи-вода, от нее выходит и снаружи 108, и внутри 108.
Да, в песке метра четыре. Соединяли сваркой по два метра. На конце трубы небольшая "корона" сделана (диаметром 120). И нержавеющая сетка намотана два метра высотой.
