Радиатор в кладовке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем pxseek, 30.05.11.
  1. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Здравствуйте. Имеется кладовка на втором этаже. Одна стена кладовки уличная (без окна), остальные стены (и пол) все внутренние. Так же сверху чердак - 20 см утеплителя. Стены кирпичные толщиной 50 см. Вопрос: Нужен ли в кладовке радиатор?
    Ширина стены 1.5. м на 2.9 м.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Встречный - для чего он вам там?
  3. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Фирма по-монтажу отопления в проекте приделали его туда. Я им говорил что это будет кладовка. Он сказал, что надо для того чтоб не было сырости и влаги. По-моему так как то дело было :)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :)] Ну так если уже сделано, в чём проблема?
    Вещи будут тёпленькие..
  5. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Пока ещё ничего не сделано. Я так понимаю, что он там нафиг не нужен?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Без дополнительных данных ничего советовать нельзя.
    Из чего стены кладовки, их толщина? Площадь кладовки, какие помещения примыкают и как отапливаются? Наличие в кладовке и на этаже вентиляции, её тип? Дверь в кладовку будет глухая или решетчатая?
    Спецы по отоплению, скорее всего, исходили из стремления обеспечить нормальные условия в кладовке при любом раскладе... Стена то уличная довольно холодная...
