Можно ли отапливать дом для ПМЖ печь-камином типа Мета, Енисей?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ЛуЧистая, 30.05.11.
  1. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Очень нужен совет! У нас дом для ПМЖ в 2 этажа по 65см каждый - первое время жить будем только на первом этаже, т.е. и отапливать нам нужно только его. Мы молодая семья с 2-мя маленькими детьми, хватит ли этого? ПРосто денег лишних ну совсем нет, что бы систему отопления по всему дому делать стандартную...да и нет еще газа на участке - дадут лет через 5.
    Хотим отапливать печь-камином и электричеством (сплитами или радиаторами еще не знаем).
    Хватит ли этого? Вот проект первого этажа - печь стоять будет в гостиной - мне просто интересно - как тепло от нее попадет в другие комнаты - спальню например. через коридоры теплый воздух пока доциркулирует...
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Присмотритесь к печь- камин "Ангара Аква"(с водяным контуром) Разведёте радиаторы или тёплые поля по другим комнатам(всё равно когда то придётся делать). Если вам сперва покажется дорого...Вы сядьте посчитайте все расходы и сравните с закупкой сплитов...:hello:
  3. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Спасибо - пошла присматриваться:) А в эту печь по ночам не надо будет дрова вставать подбрасывать?
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да наверно надо будит:|: как и в любую печь(это же не котёл длительного горения):) Но вы можете дополнительно поставить эл.котёл до 7кВт для поддержки теплоносителя в положительной температуре(если тёплый пол то 30-35гр. радиаторы 60-75гр.)
    Может и не нужно будит подтапливать по ночам:) если у Вас хорошо утеплён дом с минимальными теплопотерями...
    п.с. Только позже заметил что Вы из Краснодара...так там теплые зимы(относительно Сибири г.Новосибирска):)]
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Дом у Вас планируется достаточно хорошо утеплённый и теплоёмкий. Теплом, запасённым конструкциями дома от вечерней топки, при ночных температурах 0...-5гр, можно будет пережить ночь. Хотите подстаховаться - можно сложить теплонакопитель, кирпичный отопительный щиток как часть дымохода от печи.
  6. xamaxnes
    xamaxnes
    xamaxnes
    Я мучался подобным вопросом, пришел к выводу - что для постоянного отопления меты и им подобные однозначно не подходят.
    1. по этим печам - перестал топить, сразу остыла. как следствие - надо все время потиху но дрова жечь... а в инструкциях пишут - не более 5 часов непрерывного горения.
    2. медленное горение - эффективно, если дрова хорошо высушены. этого у вас точно не будет получаться, так как при постоянном проживании за зиму кубов 5-8 будете тратить.. со временем может и принаровитесь где складывать, когда покупать..а по началу точно не совладаете...
    3. самое главный минус..дымоход. меня от установки "буржуйки" остановило то, что можно элементарно сгореть и все.. пример коллеги к сожалению есть реальный (благо никто не пострадал, а вот дома из кедра 40-го диаметра уже нет)
    4. + дымоходы сэндвичи тоже не особо приспособлены для постоянной топки, достаточно быстро выгорят..
    5. видимая дешевизна по сравнению с печью из кирпича съедается реальной дороговизной дымохода из качественного сэндвича и стоимостью его качественного монтажа... на круг с двумя этажами выйдет тысяч 40-50 не меньше...
    Если есть возможность найти понятного печника - делайте кирпичную печь...
    С металлическими ничего в итоге не выиграете...
    положительный пример кирпичной есть, у друга стоит , он с маленьким сыном в февралее месяц жил в приличные морозы - и нормально...
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Соглашаюсь с предыдущим оратором - для ПМЖ кирпичная печь предпочтительней, и по цене на круг сравнимые затраты.
    Мой опыт установки Тормовской печи Милано-2, сравнимой с метой цены, и средней руки дымохода - вышла 35т.р. стоимость печи, дымохода и сопутствующего материала, ставил сам.
    С установкой было бы 60 т.р. - даже в подмосковье можно найти печника на несложную средних размеров печь за такие деньги.
    Но я ещё и щиток сложил - затраты на покупку кирпича и железа 7 т.р., работа своя. Сейчас бы делал - сложил каминопечь, с большой стеклянной дверью и с кирпичной трубой.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ваши рассуждения в принципе правильные, если бы не одно НО. Исходить всегда при подборе отопительного оборудования нужно их исходных данных, а в данном случае, ( читай тех условия человека задающего вопрос) отопить необходимо 130квадратов. Что невозможно сделать кирпичной печью, какой бы она не была, ни тем более пустой дешевой вставкой типа Мета.
  9. parkusha
    parkusha
    parkusha
    как вариант использовать камин и воздуховодами развести тепло от него с помощью каминного вентилятора.
    Лично пользуюсь такой штукой - отапливаю камином 2 комнаты на первом этаже и 2 на втором.
    Камин МЕТА - чугунная топка, над топкой лист нержавейки в качестве отбойника вокруг дымовой трубы. В этот лист врезан воздуховод, к которому подключен каминный вентилятор ВЕНТС КАМ.
  10. parkusha
    parkusha
    parkusha
    на даче из пенобетона у отчима (S одного этажа 60 метров), где прожили две зимы, в цокольном этаже стоял камин Енисей.
    Вечерней закладки дров (часов в 11 вечера) хватало до 5 часов утра, когда снова его растапливали. но он отапливал только одно помещение.
    На первом этаже печь-плита кирпичная + два электрических конвектора на первом этаже по 1 кВт.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Печи или топки с водяным контуром одинаково плохи для центрального отопления. Если есть котельная, то лучше сразу ставьте твердотопливный котел с разводкой труб и батарей по дому, потом просто замените на газовый. Печи-камины не предназначены для длительной эксплуатации. Или поведет топку или прогорит за год. Только котел с чугунной топкой проработает долго. 2 в одном это комбайн, а комбайны что кухонные, что отопительные все делают одинаково плохо. Знакомые купили Баварию, так потекла на третий день. Если печь, то смотрите специальные - длительного горения! Которые можно топить 24 часа в сутки. Первый этаж такая отопит, но в одной комнате будет жарче, чем в остальных.
  12. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Все понятно, спасибо! Буду смотреть каминные топки и выкладывать кирпичную печь! для подстраховки поставлю электрич конвекторы или ПЛЭН или сплит. Надо решить еще :)
  13. aleko41
    aleko41
    aleko41
    Древняя тема, но вставлю свои 5 копеек, вдруг пригодится кому) Отапливаю дом печью-камином Енисей + обогреватели на ночь по автоматизации в зависимости от погоды за бортом через умные розетки по сценарию. За 4 года ничего не прогорело и не повело, дымоход ставил из 316 стали, первый метр голый дальше 10см сендвича, труба полностью прямая + шибер и дефлекор.
    Вообще никаких проблем, всё отапливается. Зимой ещё ни разу с ним не замерзли, хотя у нас дом не самый тёплый.
    Редко, в ветренные морозы более -25 приходилось утром часов в 5 вставать растапливать, ну это в целом лечится более сильными обогревателями и расходами на электричество. Живём с детьми, любим когда дома очень тепло) Единственное что очень сильно сушит воздух, осенью и весной это даже в плюс, зимой только с увлажнителями. Ну и как вентиляция работает. Если нет проблем с дровами то и с теплом не будет)
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Расскажите о своём доме подробнее, пожалуйста!
