Вопрос по дверям
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Jheka, 30.05.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Доброе время суток!
    Подскажите как правильно поставить двери?
    Этаж представляет собой вот это
    Вопрос преимущественно по дверям в несущей стене, т.к. она достаточно толстая. Дверное полотно вровень с чем делать?
  2. Янов
    Янов
    Янов
    Вопрос неясен.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    повторюсь еще раз
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Ну наверно вровень с коридорной стеной. Есть ещё такой момент...покрытие пола коридора и комнат если разное, то стык должен быть прям под закрытой дверью...то есть когда смотришь на пол из любого помещения то покрытие поля за дверью не должно торчать...Как-то так:hello:
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а куда открываться? везде ламинат уровень один, но буду делать порожек
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Открываться...Я подумал всё будит как на рисунке:aga:
    По этому вопросу смотрите сами...
  7. Янов
    Янов
    Янов
    Лучше установить двери заподлицо со стороны в которую открываются двери. Дверь будет открыватся полностью (легче будет вносить мебель, не оборвете карманы об дверные ручки. :hello:
  8. ЛЕВДВЕРЬ
    ЛЕВДВЕРЬ
    ЛЕВДВЕРЬ
    Чтобы понять как установить металлическую входную дверь, нужно рассмотреть разные виды стен и дверных коробок.
    Если стены вашего дома - бетонные, то короб можно крепить, через «ушки» прямо к стене с помощью стальных штырей диаметром 12-15 мм и длиной от 100 до 150 мм, наружный край которых нужно будет либо приварить к «ушкам», либо расклепать в них.
    Конструкция дверной коробки может быть приспособлена под «утапливание» ее в проеме. В этом случае «ушки» заменяются отверстиями в самой коробке, через которые в торец проема вгоняются анкерные болты диаметром 10-12 мм и длиной не менее 100 мм. Затем отверстия закрываются декоративными пластиковыми вставками под цвет короба. Такой вариант короба подходит для стен с толщиной минимум 150 мм, иначе есть опасность «выдавливания» короба в случае взлома.
    Для кирпичных стен больше подходит П-образный короб, обхватывающий стену, подобранный, учитывая ее толщину. Монтируется такой короб также с помощью анкерных болтов, забитых через отверстия в коробе в торец стены.
    Установка входной металлической двери в деревянном доме имеет свои особенности. Они заключаются в том, что деревянный дом «дышит» - он несколько меняет свои размеры в зависимости от влажности, срока жизни дома и изменений окружающей среды. Это значит, что дверной проем такого дома тоже будет видоизменяться. Металлическая дверь, наоборот, четко держит форму и геометрические размеры. Однако, если на ее оказать сильное давление, конструкции короба и двери может «повести» и дверь может заклинить. Чтобы этого не случилось, короб тоже должен быть деревянным. Такой короб называется обсадной коробкой и устанавливается в проеме предварительно. А уже к ней будет крепиться металлический короб двери.
    Надо уточнить, что если дом старый, то дверной проем, скорее всего достаточно высокий и широкий для того, чтобы смонтировать новую дверную коробку прямо в нем. То есть в этом случае дверь вместе с петлями нужно будет снять, а короб оставить.
    Если же деревянный дом новый, то, во-первых, дверь можно будет ставить не раньше чем через год после окончания строительства, за который произойдет его основная усадка. А во-вторых, до того как установить металлическую дверь в деревянном доме, нужно будет сначала смонтировать в проеме обсадную коробку, сделанную из 50-миллиметровой доски, а уже затем крепить к ней конструкцию металлической двери.
  9. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Установите двери на скрытом коробе (скрытые двери) вровень с коридорной стеной – будет очень эстетично. А для обшивки глубоких проемов используйте откосы, их можно под заказ сделать, а можно и самому попрактиковаться.
  10. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Позвольте немного моих соображений, и прошу прощения, если они (соображения) могут не совпасть с иными.
    Когда вопрос стоит о том в какую строну должна открываться дверь - наружу, или во внутрь помещения, то необходимо искать критерии, по которым производится подобный выбор. Один из таких критериев является безопасность. Безопасность, применительно к дверям, может заключается в том, насколько быстрее и удобнее можно унести ноги из помещения во время ч\с, и что бы дверь не стала серьезным препятствием для этого. По этой причине, в мире было признано, что двери меньше всего создают препятствия для эвакуации только в тех случаях, когда открываются по ходу движения. Кстати, это же может служить и путеводителем тем, кто тщетно пытается удрать из дома, но попадет всегда не туда куда надо. Правда, могут быть и неприятные моменты, если двери завалит с наружной стороны, то расчищать будет некому. Но, как известно, из двух зол выбирают меньшее, и открытие дверей по ходу выхода из дома, является общепризнанным меньшим злом.
    Исходя из вышесказанного мною, можно понять и то, по какую сторону дверного проема необходимо устанавливать дверной блок. естественным будет та сторона стены, где дверь может распахнуться на самый больший угол. А значит она должна располагаться заподлицо с наружной стороной стены. Только в этом случае дверной блок может распахнуться на 180 градусов, если не имеет скрытых петель, или естественных преград в виде доводчиков или ограничителей открывания двери.
    Осталось только разобраться в том, ск кой стороны проема должны располагаться дверные петли, а с какой - замки и ручки. Вот тут можно дать полную вою фантазии, но опять же лучше всего учитывать рельеф плоскости стены, если такой имеется. если на стене есть выступы, и они могут стать препятствием полного распахивания дверного полотна, то лучше тогда выбрать другую сторону расположения петель, а со стороны выступа будет располагаться сторона двери с замками и ручкой. Кста, если выступ в стене очень близко расположен к дверному проему, то он может стать естественным защитником двери от взлома, так как серьезно будет мешаться работе взломщика.
    Так что, исходя из изображений на плане, я бы двери расположил совсем не так, как они расположены. Правда, следует признать, очень тяжело найти человека, который бы по достоинству оценил правильный подход для расположения дверей, и похвалил бы архитектора за расторопность)
