Проблема с насосной станцией Pedrollo
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем CKB, 29.05.11.
  1. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Поставил в доме насосную станцию Pedrollo JCRm 1A,качает из центрального водопровода,так как в доме летом очень низкое давление воды.Станция включается при давлении в системе 1.5 и отключается при 2.5,так же установлена защита от сухого хода.Проблема в том,что иногда станция сама по себе отключается,давление на манометре при этом падает на 0 и чтобы её включить заново требуется запуск вручную,происходит это как я понял из наблюдений из за того,что при открытых кранах в доме станция не может удержать давление,давление падает ниже 1.5 и тогда станция автоматом отключается.Подскажите,как исправить эту проблему? Надоело по 5-7 раз на день бегать и включать станцию вручную
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Что за реле сухого хода (модель). Обычно они настроены на гораздо меньшее давление срабатывания. 0,15-0,9 АТ. А что у Вас с диаметром трубопроводов?
  3. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Реле сухого хода я не вижу название модели,написано только на корпусе Pumptrol,и есть рычажок включения насоса Off-Start-Auto,когда выключен насос рычажок в положении Off,чтобы включить надо на Start перевести и удержать и потом когда давление доходит до 2.5 рычажок сам становится в положение Auto и насос отключается.фото прилагаю.Диаметр подачи воды труба пластик 32.Выход с насоса в дом выполнен трубой 20.На входе насоса стоит обратный клапан.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да, все нормально с диаметрами, похоже, станции воды не хватает, разбор большой, а до 32 диаметра на всасе, что стоит?
  5. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    От входа насоса 32 труба 6 метров,потом соединяется с 40 трубой и метров 15 идет до уличной колонки в которой всегда вода идет,правда с малым давлением (не больше 1 атм)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    По диаметрам, все хорошо. Опять это реле вижу, вместе с Pedrollo. за 8 лет, ни разу не сталкивался с ним. И в каталоге его нет.
  7. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Может снять защитный кожух с реле и сфотографировать внутри? Или что посоветуете?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Завтра позвоню центральным поставщикам в Москве, узнаю, что за реле. Сколько кранов Вам нужно открыть, чтобы станция вырубилась по "сухому ходу"?
  9. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Когда как..Иногда один кран открыт и вырубается,а иногда 3 открыто и работает нормально..
  10. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    нашел сейчас название реле,надо было снять защитный кожух и на нем с обратной стороны наклейка.Фото прилагаю
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сделай простой тест. Открой краны в доме, сходи к колонке на улице и открой там воду. Увидишь вырубится насос или нет.:hello:
  12. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    Когда в доме насос включен в колонке на улице воды вообще нет-насос всё забирает.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вот ответ на твой вопрос. когда качать нечего срабатывает защита.
    Есть подозрение что насос не только у тебя установлен.:hello:
  14. CKB
    CKB
    CKB
    Украина
    У нас на улице 4 дома и ни у кого насоса больше нет.Может как то можно отрегулировать защиту? Или установить дополнительную емкость на 100 литров у меня есть или это не поможет всё?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дополнительный га проблемы не решит. просто дополнительный запас воды,причем небольшой. накопительный бак до насоса 300-500 решит проблему. или всем соседям на в воде воды обратные клапана.
    ето реле почти не регулируется очень мерзопакостное.:hello:
