Выбор пропитки для новой деревянной двери
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Elder, 29.05.11.
  1. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Уважаемые форумчане! какую пропитку и краску выбрать для покрытия новой деревянной двери в сухом,пока неотапливаемом помещении, чтобы полностью исключить ее сезонные деформации.
    приоритеты: 1. защита от гниения и сезонных деформаций, 2. внешний вид, 3 экология.
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    А Вы как вообще ее отделывать собираетесь? Можно никак не защищать, можно отделать полностью без финишного слоя.
  3. GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    GOODCOLOR
    Йошкар-Ола
    Дверь если реально из дерева сдеалана , то как её не покрывыай -одно играть будет в зависимости от влажности . Надеюсь зазоры вы достаточные поставили чтоб это дело компенсировать . :) . Для покраски можно использовать любую пропитку на органическом растворителе . Пахнуть не будет покрытие ,поскольку температура у вас комнатная . при покраске во время межслойной сушки необходимо шлифовать поверхность мелкой шкуркой (чтобы поднявшийся ворс дерева не делал поверхность шероховатой)
  4. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    Хочу пропитать и покрыть бесцветным лаком. Подскажите хорошую пропитку и лак сочитающийся с пропиткой.
