Кто-нибудь знает, сколько весит один погонный метр трубы?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Олдерклан, 29.05.11.
  1. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    Задумали мы ставить забор первым делом.
    Длина 140 метров.
    Бюджет бюджетный очень. А задача стоит - в этом году сдать в эксплуатацию наш недострой.
    Итак, найдены фирмы с трубами б\у (на столбики).
    При высоте забора в 2 метра найдена длина трубы 1, 2 + 2 м = 3,2 м
    Вот, хочется посчитать, во что мне обойдутся столбики.
    Представляя себе такую трубу, прикидываю, что весить они должны от 10 до 20 кг где-то.
    Но может быть, кто-нибудь знает поточнее, сколько может весить метр трубы 76 мм в диаметре?
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Это зависит от толщины стенки. Если можете замерить, сами посчитайте. 1 см куб стали весит 7,8 г. Длина развертки 3,14хD.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Автор Поливанов П.М. "Таблицы для подсчета массы деталей и материалов" думаю в инете не такая дефицитная литература, но даст ответы на все Ваши вопросы по массе стандартного профиля. По поводу вашей трубы диам 76 мм при толщ стенки 1 мм вес- 1.85кг/пог. метр; 3мм-5.4кг/м; 5мм-8,755кг/м; 8-13,416кг/м; 19мм-26,71кг/м. Все промежуточные цифры либо переспросите конкретно применительно к толщине стенки, либо проинтерполируйте, либо поищите в поливанове.
  4. coverart
    coverart
    coverart
    Зайдите на сайт какой-нибудь фирмы торгующей металлопрокатом. Там, как правило есть справочник металлопроката. Найдите в нем свою трубу. Сайт, например Сталепромышленной компании, там точно есть, сам периодически там смотрю (не сочтите за рекламу, не продаю, не учавствовал, не привлекался:)]:)]:)])
  5. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
    В данных трубного продавца было - толщина стенок 5,5 мм.
    Посчитала через формулу, получилось около 10 кг, а по данным Putnikk62 получилось более 27 кг.
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    По моему, 10,25 кг. Примерно так.
  7. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Пост Путника62 перечитайте внимательнее-придете к 10 кг
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    В интернете полно онлайн-калькуляторов для расчета веса труб (как погонного метра так и определенной длины). В поисковых системах легко обнаруживаются, например, по запросам: "калькулятор веса трубы" или "трубный калькулятор".
    При исходных данны: круглая э/с труба, материал углеродистая сталь, диаметр 76 мм, стенка 5.5 мм, длина 3.2 метра - один погонный метр трубы будет весить около 10 кг.
    Вся труба длиной 3.2 метра будет весить около 30 кг.
  9. Олдерклан
    Олдерклан
    Олдерклан
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Немного повнимательнее читайте. В моем посте сказано, что труба диам 76 мм с толщиной стенки 19мм имеет вес погонного метра 26,71кг, как Вы считали вес 5,5 мм в 27 кг? Для меня лично остается загадкой.
    В соответствии все с тем же Поливановым, вес 76-й трубы при стенке 5,5 мм будет составлять 9,562 кг одного погонного метра. 9,562 х 3,2=30,5984кг!
    Будьте предельно внимательными.
  11. c125
    c125
    c125
    Бавлы
    советую скачать с инета программку "трубный калькулятор", в жизни пригодится
