Каким экскаватором копать котлован?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем coverart, 29.05.11.
  1. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Здравствуйте.
    Выкопал котлован.
    Размеры: 12,5х18м. Средняя глубина 1.9м
    Вынуто и перевезено грунта (включая не видные на видео траншеи) - 1000м3
    Работы проводил тремя видами экскаваторов.
    Смонтировал видео и ускорил. Темпы работ сможете оценить сами.
    смета:
    1 день. 11 часов работ
    1800р\ч экскаватор
    800р\ч самосвал
    Итого: 19800+8800+6200=34800
    2 день
    1500р\ч экскаватор 2,5ч
    800р\ч самосвал 1ч
    Не закончен, отослал экскаваторщика.
    Итого: 3750+800=4550
    3 день. 6 часов работ
    чтобы не терять время заказываю ближайший "петушок"
    1000р\ч экскаватор
    800р\ч самосвал
    Итого: 6000+4800=10800
    4день. 12 часов
    1500р\ч экскаватор
    800р\ч самосвал 2ч
    Итого: 18000+1600=19600
    Общая смета: 69750р.
    Мои выводы из проделанных работ:
    1. Не берите самосвалы, которые опрокидывают только набок. С ними геморрой и берут мало грунта. Только КамАЗ.
    2. Следите за экскаваторщиком. Если договорились на повременную оплату, а он тормозит работы - смело ищите другого.
    3. Экскаваторы типа - "петушок" - детские игрушки.
    4. Полноповоротный экскаватор - очень крут
    Ссылка на видео:
  2. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите среднюю производительность погрузчика-экскаватора JCB при копке траншеи? Нужно выкопать траншеи под воду и 3 колодца. Траншеи глубиной 1,8м общая длина 120м. Колодцы. диаметром 1,8м глубиной 2м.
    Предлагают 2 варианта МТЗ предлагает копать 170р/м. JCB 1000-1200 час. В работе мне кажется JCB намного шустрее, но вот сколько метров он выкопает за час ковшом 40см не знаю.
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    скорость копки котлована сильно зависит от грунта. JCB пластелиновую глину копает очень медленно. Фронтальником не может вгрызаться, а задним ковшом будет по чуть-чуть рыть - иначе норовит сам себя подвинуть нежели оторвать кусок грунта. Песчаный грунт хоть джамшутами копается.
  4. mityafiles
    mityafiles
    mityafiles
    В сентябре собираюсь рыть цоколь 10х12м глубина 2м с вывозом грунта, кто может подсказать проверенную и дешевую компанию или частников для работы?
    Местоположение - новая Москва.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic, и другие знающие.
    Скажите, весной планирую копать котлован 12х12 глубина от 0.7 до 3 метров. Участок с наклоном, перепад около 2м на 10 погонных метров. Это детали.
    Меня волнует, сможет ли колесный экскаватор спуститься и потом подняться ко мне по уклону около 45%, подъем укатаная щебенка, по спуску ездили и фронтальные погрузчики и бетономешалки.
    Сможет ли совершить спуск и восхождение колесный экскаватор? Или рыть придется маленьким ковшом на фронтальном погрузчике? Можете также сказать про гусеничный экскаватор и гусеничный бульдозер (планируем еще делать плотину)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если данная техника ездила, то и колесный экскаватор сможет.
    У гусеничных выше производительность, но для их доставки на объект нужен трал. Значит будут дополнительные затраты. Надо считать, что выгоднее.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А гусеничный экскаватор сможет спуститься по такому спуску и потом вернуться к тралу?
    У нас есть овраг с ручьем, в котором бобры наделали плотин. Рельеф изрезанный, скорей всего колесный не пройдет. Есть угол оврага, где есть площадка с землей. Так вот, необходимо сначала экскаватору проехать вдоль руья по различному рельефу и спустить все эти бобриные плотины, повыкорчевывать пни от заранее спиленных деревьев. А вот потом вернуться к этой площадке земли и как я думаю, грузить полноприводный самосвал, который будет перевозить эту землю на 50-100 метров и ссыпать. Возможно, нужно два самосвала, чтобы экскаватор не простаивал. А там уже бульдозер будет ее разравнивать. Правильные мысли? Осталось подумать, как и в какой момент сделать нормальный бетонный сброс воды.
    Можете еще дать какой-то дельный совет?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Боюсь что не смогу. Вы это видели, а я нет. Невозможно на основании словесного описания давать советы.
    В предыдущем посте было по другому. Вы сказали, что проходил фронтальник и миксер. На основании этого я и дал совет. В данном случае совета дать не могу.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic
    Юрий, чтобы мы одинаково понимали. По спуску спускались гружонные миксеры и камазы, а поднимались пустые.
    Вы сказали, что колесный экскаватор сможет и спуститься и подняться.
    Они полноприводные?
    А гусеничный сможет преодолеть такой спуск?
    Да, еще вопрос, а у колесных экскаваторов есть нечто похожее на фронтальный нож. Для чего он нужен и можно ли им немного разровнять грунт, который высыпит камаз?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, все колесные экскаваторы полноприводные. Их проходимость выше, чем у полноприводных автомобилей, потому что экскаватор всегда может помочь себе ковшом вылезти из грязи.
    У любой гусеничной техники проходимость, выше чем у колесной. Экскаватор не исключение.
    Опора- отвал экскаватора предназначена для разравнивания грунта под место работы экскаватора. Т. е. в очень небольших объемах. Для разравнивания грунта высыпанного КАМАЗом она не предназначена. У нее слишком маленькая высота, примерно 50-60см. Для серьезной планировочной работы этого не достаточно.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic, спасибо за разъяснения.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic, задам Вам еще один вопрос.
    Сделал скважину из земли торчит металлическая обсадная труба. Весной нужно обкопать под 1,5 метровые жб кольца, глубиной в 3 кольца. Понимаю, что это не проблема для экскаватора. Вопрос в том, можно ли экскаватором опустить кольца? Напоминаю, что участок наклонный, наклон 2м на 10м.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно, но руководство по эксплуатации запрещает проводить монтажные работы экскаватором. Вернее раньше запрещало, давно не получал новый экскаватор, как сейчас не знаю. В общем этот момент над заранее обсуждать с экскаваторщиком, пойдет он на риск или нет.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @chichic, спасибо за советы.
    А Вы отпускали кольца?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Но знаю экскаваторщика которого закрыли на 8 лет. Петля у кольца оторвалась, кольцо на двух оставшихся петлях сыграло и прибило работягу который придерживал кольцо при установке.
