РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если выдернуть, трубу прочистить фильтр, назад ее можно будет опустить (обсадной нету) или скажина обсыпится песком и вставить не удастся? Или все-таки есть вариант ? За ранее спасибо.
Фильтр почистить невозможно из-за того, что галунная сетка забилась, то она уже вышла из строя и подгнила, при чистке замнутся все ее микроотверстия и на этом чистка фильтра закончится. А выдергивание трубы из земли может привести обрушению пород и на место уже не станет. Я советую бурить новую скважину. А там решайте сами.
Сколько старая прожила - и какой диаметр все-таки был? Есть последний способ когда терять нечего - в пизирек насыпаем пороху два зачищенных на концах тонких проводка скрученных...герметизируем (например воском)..опускаем эту бомбу в скважину до фильтра на проводах, а другой конец проводов втыкаем в розетку. Можно тещу попросить чтобы провода спускала и в скважину глядела... Может и поможет - а может обсадная в щепки.
1. Для начала - выдерните. Если металл - то шансы велики. Если пластик - тут лотерея. 2. Посадить можно. Если скважина "на песок" - желонка или насос типа "малыш" помогает загнать обратно трубу. НО. Все сугубо индивидуально. Зависит от разреза грунтов. Давно это было. Чувак решил "расширить" внизу скважину посредством РГД-5. В итоге завалило все нахрен.
Здравствуйте. Скорее всего Вы не верно истолковываете понятие обсадной трубы. Если из земли торчит труба, да еще и с фильтром. И это все называется - скважина, то эта труба не, что иное как - обсадная. А если дно в этой трубе не заглушено, то такую скважину можно и нужно отремонтировать. С уважением.
Сегодня выдернул трубу. До этого купил полипропил диаметром 40, 15 м заглушку запаял на конец трубы, и просверлил дырочки на 8мм по всей окружности на высоту 1 м обмотал это все сеткой из нержавейки, в поял в полипропилен ее техническим феном. Старую трубу вытащил за 5 часов медленно 2-мя домкратами, и сразу вставил новую но она не зашла на 15 м, тока на 13 все таки видимо там обвалило пока я ее тащил + на конце старой трубы была болда в виде конуса в диаметре 90 мм сома же труба буровая штанга д60 мм внутренний диаметр 25 мм свернутая между собой. Обрезал я пол-пропилен поменьше подсоединил насос, вроде вода пошла, ура, я щастлив . Скважина прокачала уже 2 часа, а вода все еще идет мутная, это меня не радует . По идее должна уже была светлая пойти + идет очень мелкий песочек, что тоже меня насторожило. Я читал, что нужно обсыпать трубы крупным песком на такой возможности не было, так как последние 4 метра я проталкивал трубу вверх вниз она была в песке вся и засыпать толку не было . Посмотрим что будет через недельку, может вымоет мелкий песочек, а крупный приляжет к фильтру. burka, а такой вопрос, а как отремонтировать скважину? Вот труба диаметром 180 мм на ней намотан фильтр, конец не заглушен, а засыпан сначала крупным, потом все меньше и меньше щебнем, точнее гранитом. Так вот началась беда лет 7, скважина работала нормально, потом пошел песок Насос погружной Малыш , его подняли повыше, потом еще повыше, а потом он стал давать ровно 2 ведра и вода перестовала течь, выбирал воду. Сейчас на ее забили и ходят в колодец, но это мне весьма не нравится. Как ее можно отремонтировать? Очень бы хотел узнать. Длинна трубы 36 м.
Здравствуйте. Мда. Слог у Вас конечно... Из серии - "...смеркалось". ... Такие скважины довольно просто чистятся желонками. Можно и ствол почистить, и скважину углубить, и фильтровую засыпку поменять. С уважением.
Burka, подскажите пожалуйста, у меня песчаная скважина с фильтром на конце, глубина 9 метров и вот после зимы стала включать насос, а не тянет...присоединила напрямую к трубе (в диаметре наверное 5 см) ручной насос...тоже не тянет...что делать то надо? Может тоже можно почистить как то...или новую делать? И если новую...то можно делать рядом с этой...у меня эта скважина внутри душа. Спасибо! Забыла сказать...когда обратный клапан отвинтила, то в самой скважине доверху стоит вода. Вот если ручным насосом покачать... может пробить и как долго им качать? Спасибо!
Здравствуйте. Если в скважине до самого верха стоит вода, значит забит фильтр. Потому что снимая обратный клапан вода должна резко уйти вниз. Исправляется это так: выдергиваются трубы, меняется фильтр и ставиться все на место.
Спасибо большое! Сосед дал ручной насос...2 дня качала...и в итоге раскачала и похоже фильтр очистился...вода есть...УРА! Всех с Первомаем!
Да ничего. Это перфорация. Не знаю, насколько она там нужна, но если снаружи от нее не песок, то трагедии особой нет. Если песок, то буровикам руки отрывать - такие щелевые фильтры на песок делать категорически нельзя.
