1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Бензокоса ELITECH T 1250 B, информация для выбирающих
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем igor_van, 29.05.11.
  1. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Всем доброго времени суток!
    Недели две тому назад все-таки решился купить бензокосу.У меня это первая коса, поэтому впечатления дилетантские. В выборе остановился на Elitech модель Т 1250 В. Понятно, что «русский китай», но я исходил из тех соображений, что нужна она мне раза два-три в месяц покосить временами отрастающий бурьянчик вокруг своего приусадебного участка, да крапивку для заквашивания в качестве удобрения на огород. Кроликов и другой сеноедящей скотинки нет, так что заготавливать траву целыми скирдами нет необходимости. Дикорастущая трава, которую приходится косить, находится на ровном участке, но с небольшими кочками и мелким кустарничком, поэтому пробую пока только четырехлопастным дисковым ножом, шпулю с леской ( леска круглая прилагается) «на потом».
    Прошелся у нас в г.Орле по инструментальным магазинам, поспрашивал, по форумам и-нета полазил, и согласился на эту модель. Взял ее за 5500 рублей по соображениям цена-мощность, да и брэнд «Elitech» вроде как набирает популярность и рыночную устойчивость (могу ошибаться). На сегодняшний день, 29.05.2011, попробовал пока пару раз косить ножом по 20 минут – совет продавца – для обкатки. Ну что сказать – пока все нравится. Сборка из коробки – элементарная, с помощью прилагаемых ключей и гаек: большого ума и слесарных навыков не требуется. Движок заводится, как и в магазине при проверке, хорошо, работает ровно. Звук выхлопа нерезкий, особо по ушам не бьет, что очень порадовало – может быть за счет того, что движок все-таки 43 куб.см. и мощностью 1,25 кВт. Корпус редуктора из алюминиевого сплава, не пластмассовый, как на более дешевых моделях этого производителя. Движок своего изготовления, не японских или американских брэндов. Все прикручено добротно, сам крепеж тоже серьезный, нигде ничего не болтается, не гремит, не подтекает. Не приходилось ничего донастраивать, проводки какие-нибудь присоединять - только сборка штанги и установка ножа с защитным кожухом. ( Об остальных технических характеристиках не пишу, кто заинтересовался - без труда все найдет в и-нете). Понравилось, что рукоятка «велосипедная», и на ручке управления после того, как завел движок, нажал на кнопку, типа как на дрели, - и можешь уже за эту ручку не держаться, обороты постоянные – знай себе води косой из стороны в сторону. На штанге закрепляешь рукоятку на любой высоте под свой рост и длину рук. Регулируемый ремень через плечо тоже удобно. Штанга разборная, гибкий вал, соединение «квадратик», но мне разборная штанга пока не актуальна – никуда не приходится перевозить в машине. Бензокоса не тяжелая, всего 7,2 кг, лично мне не напрягает ни плечи, ни руки. Нож крепится гайкой, которая подстраховывается еще и шплинтом для предотвращения откручивания. Нож режет мелкий кустарник, толстые стебли лопуха и других трав, не напрягая двигатель. Вот пока такие первые впечатления, дальше - будет видно
  2. Frimen
    Frimen
    Frimen
    Киров
    Всем привет.
    Приобрел такую-же косу. При косьбе леской столкнулся с проблемой ,не удлиннялась автоматически.:faq: В итоге разобрался ,в чем дело.Леска на шпуле с завода намотана по часовой стрелке ,перемотал против и все пошло как по маслу.::
    Других претензий нет.
  3. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Благодарю за подсказку насчет лески.Хорошо, что еще ею не пользовался.Но, все равно посмотрю - может в моей шпуле намотана правильно.На форумах советуют использовать леску по сечению "звездочка", а не круглую, говорят, что "звездочка" прочней, не так быстро истирается.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не совсем так. На самом деле наиболее прочная леска как раз круглая. "Звёздочка" меряется по наружному диаметру, впадины в площадь сечения не входят, соответственно - фактическое сечение несколько меньше. Ну и прочность соответственно.
    А форму нужно выбирать скорее по траве. Если стоит задача просто убрать траву, конечно - круглая. Её на дольше хватит, а качество стрижки совершенно не играет роли. Не так важно, что концы будут не срезаны, а оборваны.
    А вот если нужно подрезать газончик, так, чтобы трава не долго болела, чтобы не желтели кончики - тогда звёздочка. Она срезает за счёт острых граней как нож.
    Сейчас появилась так называемый "витой квадрат" - очень агрессивная леска, скашивает даже довольно толстые стебли при меньшей нагрузке на трансмиссию.
    Ещё бывает такая как бы нарезанная спиралью по наружной поверхности круглая леска - это малошумная. Хорошо подходит для электрических триммеров - не воет при работе.
    Наибольшую прочность имеет двухслойная леска - внутри тоненькая полимерная "проволочка", очень прочная на разрыв, а снаружи - более устойчивый к истиранию материал.
    Выбирайте по необходимости:)]
    Вообще, триммерная леска - это тема, достойная написания ба-альшой статьи:), столько там нюансов.
  5. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    10-11 июня два раза покосил косой, извел всего-то два бачка бензина, и после кратковременного отдыха движок не завелся без видимых причин. Подергал-подергал, и наконец решился посмотреть свечу. Нагарчик слабенький,конечно, был, контактики шкурочкой немного потер,но искра пропала напрочь ( это после трех-то часов работы в щадащем обкаточном режиме!) В магазине ребята сказали, что случай с заменой свечи не гарантийный, заменили мне тут же свечу на "Chmpion" ( made in Mexico ) за 70 руб.( еще две взял про запас). Сразу же все опять спокойно заработало. Сказали, что иногда попадаются в комплектации такие китайские свечи. Думаю,все китайские свечи надо заранее менять на какие-нибудь "брэндованные"( хотя Мексика это тоже вам не Germany). Вот и первый опыт, а то о чем еще напишешь когда все работает нормально!
  6. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Свеча наверно Champion, но не думал что они уже в Мексике делаются. Они неплохие, у меня этой фирмы свеча на мотокультиваторе 3-ий сезон без замены пашет. :)
  7. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Конечно, именно Champion, и правда, что из Мексики.
    Небольшой отчет за лето. Несколько раз косил, в общей сложности раз 5 заправлял бачок бензином.Кроме "косяка" со свечой никаких проблем.Считаю. что за такие деньги мой ELITECH T 1250 вполне хорошо себя показал. Но я леской так и не попробовал - мне же надо было траву и бурьян именно косить ножом, а не мельчить леской. Защиту ножа пришлось снимать иногда, хотя это и не по инструкции, и не по технике безопасности, но когда через каждые 30 секунд повыдергиваешь застрявшую траву, то подумаешь - оставлять защитный кожух или нет. Но это каждый решает сам.Конечно, если по-меньше захватывать траву ножом, она не так быстро забивает кожух, но и косить будешь долго и нудно.
  8. ssddss
    ssddss
    ssddss
    Чайковский
    Это просто реклама триммера
    По ссылке ниже точно такая же ветка с теми же героями igor_van, LAV
    ВВВ.mastercity.ru/showthread.php?t=139082
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :)] Вполне возможное явление. Дело в том, что тот форум очень близок по тематике, тоже большой и давно живущий. Естественно, что многие из наших форумчан там тоже живут:) Ну, и, соответственно - наоборот. И довольно часто вопросы задаются одновременно на том и этом форумах и где раньше и полнее ответят, там и ладно. И это даже хорошо.
  10. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Вообще по параметрам этой косы очень много аналогичных, только с другим названием. Просто интересно, ELITECH это многоликий одноразовый китай, или динамичный китайский бренд.
  11. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    ssddss отвечаю: я электроинструментами не торгую, мне всякая реклама "по все равну". Правильно, и на другом форуме я под тем же ником разместился, но не для рекламы, а для общения. Даже тексты первых постов копированы один в один - чего излишним литераторством заниматься. Самому приходилось перед покупкой не один раз все маломальски достойные форумы посещать, послушать разумных людей. Поэтому считаю правильным в качестве "спасибо" и самому оставить на уважаемых форумах для уважаемых форумчан свои впечатления от техники, да и в дальнейшем делиться практическим опытом, так как магазинные ребята- не всегда авторитет. О бензокосе: за лето, кроме свечи, никаких поломок. А об ELlTECH как о фирме всегда можно почитать что-нибудь в и-нете.По их собственной информации - это российская контора, размещающая заказы на изготовление на китайских предприятиях. контора не настолько давняя, поэтому о степени долговечности их продукции, понятно, говорить пока рановато.Посмотрим в полевых условиях.
  12. Георгий р57
    Георгий р57
    Георгий р57
    Орёл
    ...я в начале 2011 купил ELITECH T 750 B и использовал до октября довольно часто ( нож) т.к. участок у меня "тяжёлый" сравнивать не с чем ,это мой первый триммер ,но никаких проблем с эксплуатацией у меня не было!... по сравнению с 1250 на мой взгляд, моя коса просто меньше расходует горючего:):)
  13. Георгий р57
    Георгий р57
    Георгий р57
    Орёл
    А ещё возил её до дачи на велосипеде в собранном виде
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Попробуйте рукоятку влево сдвинуть - в магазине-то, конечно, не показали...
    намного удобнее будет работать, корпус будет прямо, руки перед собой. Сдвиньте почти до упора.
  15. Ilyuha
    Ilyuha
    Ilyuha
    Внесу-ка и я свою лепту. Тоже приглядываюсь к косе данного производителя т. к. уже больше года являюсь счастливым обладателем бензогенератора ELITECH. Понимаю что тема не про бензогенераторы-но за время эксплуатации сего девайса никаких замечаний не было. Сборка отличная, заводится если по инструкции то с первого раза, работает как часы. Не хочется переплачивать за брэнд. Есть газонокосилка MTD-46 самоходная, поэтому триммер необходим только для окашивания вдоль заборов и кустов ну и т. п.
