Делаю канализацию - подскажите, пожалуйста
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем manutsch, 16.12.07.
  1. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    Согласно прикрепленной схеме:
    В выгнаной коробке (точнее в фундаменте) предусмотрено отверстие для выхода канализации, которая через 2 м проходит стену 30 см в которой также предусмотрено отверстие.
    Отверстие в фундаменте выше отверстия в стене.
    Далее канализационная труба выходит на площадку S=E. Наклон данной площадки около 15%.планируется использоваться как заезд на участок (на данный момент глина посыпаная битым кирпичем) вымощенным камнем.
    То есть площадка - самая нижняя точка.
    На этой площадке (посередине) плинирую выкопать 2 канализационные ямы.
    Верхнюю (согласно схеме) глубиной около 6 м.и диаметром (80 см)
    вторую около 4 м и таким же диаметром.Как наполняятся первая "тяжелым" грузом..жидкость переходит во вторую.
    В доме планируют в теплый период проживать 4 человека плюс зимой на выходных банька.
    Полоски "А" - заезд для авто.
    Возникли вопросы:
    - рабочая ли это схема канализации?
    - какое расстояние должно быть между ямами?
    - на какой глубине делать переход из одной ямы во вторую?
    - колец диаметром 80 см будет достаточно (остались с колодца)?
    п.с. Для себя, вроде, все понятно обьяснил, но понимаю что запутано. Не обесудьте:)
    Жду Ваших советов:)!
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    1) даже обычная яма есть рабочая канализация
    2) Не имеет значения (можно рядом ставить)
    3) 700-1000 мм от поверхности.
    Первый колодец с дном, а второй колодец будет без дна?
  3. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    По поводу дна. не подумал. Из чего сделать посоветуете?
    Трубы канализации необходимо чем-то утеплять?
    На какую глубину трубы закапывать?
  4. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Нужно бетоном дно первого колодца залить,
    Второй либо делать тоже отстойником и бетонировать дно, но нужно решать вопрос отведения "чистой воды"
    Или делать второй без дна но подсыпать туда щебня чтоб вода поглощалась нижним грунтом. (зависит от уровня грунтовых вод и способности грунта впитывать)
    Необязательно зависит от глубины, хуже не будет, но и не всегда это необходимость.
    Я бы посоветовал выход делать минимум 500-600 мм от поверхности земли.
    Смотрите чтоб при заезде машины трубу не колонули, которая будет лежать в земле.
  5. manutsch
    manutsch
    manutsch
    Киев
    а чем возможно укрепить трубу?
  6. Домосед
    Домосед
    Люблю быть дома
    Домосед
    Люблю быть дома
    Нижегородская обл.
    Другой трубой, металлической. Большего диаметра.
  7. avg
    avg
    Инженер строитель
    avg
    Инженер строитель
    Таганрог
    Вопрос знатокам -Требуется консультация ,вопрос в следующем.
    Загородняя 2 этажная дача для постоянного проживания
    Сделал наружную канализацию 15м почему то из серых труб(Европласт)
    Черт попутал ,но нагрузки на трубы внешней не будет(сад).Машины не ездят.Стояк выходит на второй этаж и врезан в вентканал .Из стены 1 этажа на глубине 80см под углом 90град. проходит через фундамент 40см ленточный и идет по участку до выгребной ямы, на уровне 40см входит в яму (участок имеет небольшой уклон).Чтобы сохранить уклон в 2% пришлось меньше заглубить у входа в яму.Засыпали трубы песком без утепления, пролили трассу водой чтоб песок просел и набросали землю выровняв поверхность.Это было в августе 2007г.Дача пока не заселена.Сейчас зимой проведал свое хозяйство и увидел, что земля по напрвлению труб в саду треснула по линии копки и промерзла (-15С)
    Отопления пока нет.Дом остеклен стеклопакетами .Вопрос почему внутренняя поверхность труб и фасонины на 2 этаже канализации покрыты слоем 1 см изморози(типа шубы в холодильнике,но рыхлой).Это нормально или надо что то предпринять?Когда унитаз будет стоять это повториться или пройдет ? Что является причиной и как с этим быть? Первый этаж в горловине будущего умывальника в ванной то же самое (приборы пока не стоят) есть небольшая изморозь.Нужно ли утеплять канализацию или при работе отопления в ванной и горячей воде на сливе это пройдет? Если утеплять то чем и где в пределах дома или на трассе?
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    В доме утепление не нужно, там скорее звукоизоляция! А вот 15метров канализационой линии на 40см,не очень хорошо.(смотря где живем: если ставрополье, то все нрмально), если Тамбов- Воронеж и севернее; надо бы трубу в земле утеплить.
    А изморозь на трубе из-за разности температур (ночь-день) ;(в помещении - в земле не 40см - вземле в приемной яме,она ведь более глубокая,и в ней несколько теплей)
  9. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Что касаемо устройства канализации - то это оговорено в СНиП и СанПиН. Так-как выгребную яму надо чистить, вывозить, перерабатывать, то к её устройству следует подойти тщательно.
    1. Дно ямы, не должно быть глубже 3,5 метра - всасывающая горловина ассенизационной машины на высоте 1 метр, ваккумный насос обеспечивает подъём на высоту не более 4,8 метра.
    Стандартная длина рукава не более 6 метров - нужно распологать яму у места возможного заезда .
    2. Диаметр рукава 105 мм - отверстие для забора не менее 133 мм.
    3. Максимальный объём вывозимого дерьма 3,6 или 4,2 куб.метров, в зависимости от шасси автомобиля.
    4. Объём накопителя должен быть не менее 4,5 куб.метров и далее пропорционально (9, 14) - цистерна заполненная на половину, способна опрокинуть автомобиль на дороге при малейшем манёвре, водитель может и не откажется, но деньги вывозмёт, как за полную (в Моск.области берут от 900 до 1500 р).
    5. Заливное отверстие в ёмкость должно быть выше предельного уровня жидкости (зимой побегаете).
    6. Стояк канализации в верхней точке, должен иметь выходящий канал вентиляции выше уровня крыши (от любителей природных ароматов)...
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Очень полезные сведения! Беру на заметку для будущего.
  11. S555mile
    S555mile
    S555mile
    Гость
    Позвольте и мне вопросик задать:)
    Года 4-е назад я выкапал себе яму. У меня частный дом. Но земля достаточно плохая в этом месте глинистая. В яму зливается вода только с кухни и стиральной машины. Но впитывается она плохо и за это время воды набралось уже достаточно много. Видимо в этом или следующем году ее придется высасывать с помошью асенизационной машины. Но этого делать бы не хотелось. Ко всему, я еще теперь хочу поставить в доме душевую кабину и унитаз. И вода пойдет тоже в эту же яму. Тогда придется точно каждые 4 месяца ее вывозить от туда. Но это деньги и время. Хотелось бы сделать все по науке, чтоб вода сама уходила в землю, но что и как делать не знаю. Не поможете советом? :)
    Соседка через улицу все это сделала, но с такой-же плохо всасываемой ямы, она перекачивает воду в другую яму. Которую выкапала в том месте, где много лет назат был туалет. И там вода уходит, что называется, за милую душу :)
    В сети я вычитал, что есть бактерии, которые из всего, что попало в эту яму (в том числе и фикалии) делают воду и углекислый газ. Но использовать их не вижу смысла, так как вода то не уходит :)
  12. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Позвольте и мне вопросик задать. Это конечно не канализация , а в принципе выгребная яма - не много усовершенствованная (яма + биотуалет). Сама придумала. Вопрос - а работать будет ?
    В бочку пластиковую- бактерии или жидкость для биотуалета?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Бактерии и жидкость для биотуалета несовместимы...
    Жидкость бактерии убивает.
    По вашей схеме ничего не понял, сорри.
  14. Татьянка
    Татьянка
    Татьянка
    Поясняю: Очень высокий УГВ.
    Если просто закопать кольца без дна, то там всегда будет грунтовая вода почти в уровень земли (весной так точно). А если закопать два бетонных кольца (полкольца оставить над землей), предварительно сделав подсыпку под кольца щебенки и песка (для дренажа), во внутрь кольца вставить пластиковую бочку с дырками выше уровня земли. В бочку или бактерии или жидкость для биотуалета (не знаю что лучше). Получается большой биотуалет (т.е. все находится в пластиковой бочке, обрабатывается бактериями (или жидкостью), а жидкая субстанция выходит через дырки в бочке постепенно, затем смешивается с грунтовыми водами, которые находятся в бетонном колодце. Вода в бетонном колодце не может подняться выше уровня земли (мне так кажется), значит она постепенно будет уходить куда-то. Сверху все засыпать землей (или глиной), а на это -туалетную кабину.
    Придумать не сложно, а работать будет?
  15. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    если небольшая нагрузка на септик будет, то впринципе бактерии будут перерабатывать все отходы.Но бактерии живут в воде..тоесть далжен быть уровень воды над твердыми отходами тогда будет работать...
