По утеплителю под плиту совет нужен
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fenix76, 29.05.11.
  1. kvest
    kvest
    kvest
    Вопрос был про эппс...
  2. 733737
    733737
    Краснодар
    Kvest, топикстартер заинтересован вроде в цифрах, а не в буквах. Пеноплекс уже на участке. Поэтому тонкости в выяснении маркировок зарубежных пенопластов уже не важны, имхо) Смотрится, как неумелая попытка задеть человека)
    Прочность на сжатие 35го пеноплэкса, коим по плотности является и пеноплекс К (Кровля) при 2% долгосрочной нагрузке примерно 83 кПа.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО под фундамент...:(
  4. 733737
    733737
    Краснодар
    Пеноплекс Ф (Фундамент) обладает такими же прочностными характеристиками, кроме группы горючести (у него Г4 кажется, вместо Г1). 45ая марка Пеноплэкса - 167 кПа при 2%
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вечер добрый:hello:
    Если не затруднит, скиньте плиз в личку цену плиты (После конструктива, они ж вам приложили смету?)
    Хотелось бы сравнить со своим ростверком, (который, почему то выходит мне очень "конским":um:) на приблизительно одинаковые размеры.
    Спасибо.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    167 кПа...это ближе...к тому, что надо под плиту...
    У меня нижний на 200 кПс...а верхний на 100 кПс...оба по 10 см...
    Тогда можно было- бы под ребра положить просто более жесткий.
    но думаю, что ТС...уже построился и живет! :)]
  7. 733737
    733737
    Краснодар
    Владимир, мне кажется, что у вас маркировка по 10% линейным деформациям. Пеноплекс Ф при 10% - 270 кПа, К - 250 кПа. А 45 у нас лично в Краснодыре и не достать. При обьемах одной УШП завод в Таганроге говорит: идите в Швецию нафинг)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.reideniplaat.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=108&lang=ru
    Нажмите на любую марку...и выскочат ее характеристики...т.е. Сертификат...
    Я в этой фирме брал EPS...:|::super:
    http://www.reideniplaat.ee/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
  9. 733737
    733737
    Краснодар
    Так и есть. 10%.
    Конечно мы только надеемся, что заявленные нашим российским производителем характеристики будут соответствовать реально присутствующим.
  10. 733737
    733737
    Краснодар
    И, возможно, архитекторы не в курсе, что это не грунт отапливает дом, а наоборот. То есть, чем меньше слой утеплителя, тем больше лето под плитой.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот почему-то некоторые это понимают...А многие пытаются спорить...что и 5 см ЭППС достаточно...!
    Не зря шведы рисуют 20 см ЭППС...под плитой..*и даже 30 см.*.А под ребрами 10 см. Наверное все испытывалось, и проверялось жизнью. На нашей теме некоторые даже сами проводят научные изыскания, дабы своими глазами убедиться в правильности этого.
  12. extreme76
    extreme76
    extreme76
    Шведы просто деньги считают. 20 и 30 см это окупится отоплением примерно через лет 20-30. Русский народ на такой срок деньги зарыть не может\не хочет :victory:
  13. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Извините что возвращаюсь к началу темы.
    На примере fenix76:
    - в проекте 50мм эппс плотностью 45;
    - куплено, не знаю какой толщины но будем считать те же 50 мм, плотность 28-33.
    Можно смело сказать, что fenix76 купил экструдированный пенополистерол в два раза меньшей плотности.
    Опять же будем считать, что конструктор не с потолка заложил плотность 45.
    Были просчитаны нагрузки. Ну, так если расчеты показали, что там нужен 45-й ППС,
    то как можно ставить 28-33?
    Он же, элементарно, не выдержит нагрузки. А вот большей плотности не повредит.
    Опять же при условии что конструктором заложен ППС плотностью не менее 45.
    Это все к данному случаю.
    ППС большей плотности и нагрузку выдержит большую.
    Думаю что это все элементарная логика и она понятна всем.
    А то, что fenix76 засуматошился, так его можно понять - ни чай сидит пьет, а дом строит.
    Сами знаете, тут мысли скачут как скакуны у Газманова.
    Пенополистерол без ультрафиолета почти не разрушается. Разрушается но очень мало относительно продолжительности жизни муравья. Лет 50 продержится свободно.
    Но он гниет. Элементарно покрывается плесенью и гниет.
    И мышки его любят до ужаса. Им там тепло очень. Они ходы в нем делают и гнездышки вьют.
    Их в ППС потом мно-о-о-го разводится. Значит надо изолировать от проникновения мышей.
    Хотя бы тонкой стяжкой. Стяжкой, которая не разрушится под давлением.
    И еще один важнейший момент. Я бы ни когда не стал нагрузочные элементы менять
    без согласования с архитектором. Развалится дом, кто будет выплачивать
    страховку если Вы построили здание с нарушением проекта? А в "большом" строительстве для чего существует надзор за строительством? Давайте я Вам отвечу с долей цинизма: ни за тем что бы дом не развалился, а затем, что бы быстро найти виноватого, когда этот дом развалится.
    Вот такие дела!
    Насет величины утеплителя.
    Построил у меня зять пол в доме над грунтом на расстоянии 40-50 см.
    Засыпал крошкой от вспененного пенополистерола.
    Толщина стен в длинну шлакоблока. Изнутри пенополистерол, гипсокартон. Снаружи Изовер и сайдинг.
    Которую зиму промерзает канализационный слив, мерзнут сами, и лопаются батареи.
    Вот и утепление пола.., вот и фундамент ленточный на штык лопаты...
    Так что, стоит ли вообще делать плитный фундамент? Дом то фактически на земле стоять будет.
    И естественно, надо будет тепловую подушку делать см 30-40 и более.
    Дом простоит, лет эдак, 200 (примерно). Тепловая подушка сохранится лет на ~60 (?).
    Дальше что? Вам Ваши внуки и правнуки столько хорошего наговорят...
    Я обсуждаю почему - сам подговариваю жену к строительству дома, но пока уговорить не могу.
    Но если уговорю, то фундамент буду делать армированный ленточный и на такую глубину, на сколько денег хватит. Правда и толщину стенок фундамента учитывать надо. Ни все в глубину фундамента упирается.
    Не хочу Вас настраивать на плохое.
    А вот удачи и всего самого хорошего желаю каждому и от чистой души.
    А, вообще то, я пришел на форум у Вас поучиться.
  14. extreme76
    extreme76
    extreme76
    А чтоб мыши дырок в ЭППСе не надолали можно между геотекстилем и ЭППСом насыпать отравы :super:
  15. kvest
    kvest
    kvest
    В ЭППС мышей не бывает и крысы его не едят).
    Дорогой друг, вы сначала разберитесь о каком материале идет речь, XPS порождение буржуйское (применяется в германии с 60х прошлого века, у нас меньше 10 лет) другого названия он и не имеет... а EPS
    это другой материал... То что вы называете ЭППС вы сами не догоняете о чем речь... предлагая сыпать отраву от крыс...
