По утеплителю под плиту совет нужен
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем fenix76, 29.05.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В середине плиты может и хватит- тут эппс работает для того чтобы не промёрз грунт под ней, а не для того чтобы из плиты В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ТЁПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ не уходило тепло.
  2. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Спасибо всем ответившим!
  3. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Так все-таки что решили? У нас подобная проблема образовалась - мы обзвонили всех производителей - нам вроде по нагрузкам 35 пеноплекс подошел. Хотя сперва на 40 экстрол настраивались. Но у нас в 150 см толщина. (3*50). Чтоб скалу под домом не отапливать. И кладем на подбетонку, которую поверх щебня залили. Ну даже если и расплющится чуток - все равно теплоизоляция будет.
    Правда, из-за косогора, у нас одна сторона плиты вообще не закопана будет. Еще и террасу отсыпать придется, чтоб совсем на улицу не трчало, и дом на скале неразборной стоит. Морозное пучение практически исключено.
    У нас другая проблема возникла - грибки для арматуры в ппс провалились, хоть и подкладывали под них. Решили резать 200/200 из стали квадратики.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    вчера купид ЭППС плотность 35 ( помоему это 200 мПа) тоже кладу под плиту 50мм чтобы утеплить грунт. предваритнльно провел интернет опрос производителей и продавцов ЭППСа ВСЕ НОРМАЛЬНО.
    Фильтруйте информацию.
    Некоторые откровенно рекламируют технологии. ну и просто...
    Лимпопо надо было просто их (стульчики) чаще ставить )
    уверен площадки 200х200 выходят дороже )
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    нам нарезали из отходов каких-то, вроде не дорого обошлось. За одно для заземления ленту там же накромсали.
    Сегня вечером посмотрим что вышло...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я для этого плоский шифер использую, хотя у меня тонули в песке и глине нетрамбованной.
  7. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Обновлю темку :)
    Вот теоретически получается, что для моего дома ложить ПСБ-35 вместо ЭППС под плиту по нагрузкам можно. А как на практике?
    Не могу точно посчитать, сколько будет весить мой дом, но менее 200 тонн точно. Под плоской плитой нагрузка маленькая. Короче, прикинула, посчитала, даже потопталась на кусочке пенопласта размером 10*20 см (пересчёт под мой вес, такую нагрузку будет испытывать пенопласт под плитой, если я всё правильно посчитала). Кусочек пенопласта героически выдержал:aga:.
    А как будет на самом деле? Не будут ли в пенопласт проваливаться подставки под арматуру типа "настил" ?
    ЭППС, конечно, куда лучше, но очень-очень дорого выходит... Дешевле ПСБ+гидроизоляция.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда...EPS 200...250 ...*цифры - это кПс*...:|::super:
  9. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Спасибо, Владимир. Только на мою плоскую плиту нагрузка гораздо меньше получается, мне по идее столько не нужно.
    Кстати, читаю четвёртую тему об УШП и плачу. С нашими исходными данными она, увы, не подходит, а жаль.
    Вот смотрите, даже если дом будет весить 200 тонн (ну не дано мне точно посчитать, сколько он будет весить, но не больше 200 т точно), то при площади плиты 93 кв. м это всего 21 кПа. Я не могу точно сказать, какая прочность на сжатие ПСБ-35 при 2% деформации, но думаю, что этого должно хватить, т. к. при 10% у него прочность не менее 160 кПа.
    Если плита с рёбрами - тогда, конечно, под рёбра больше надо прочность на сжатие, т. к. там нагрузка больше. Или я что-то упускаю?
  10. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Если Ваш конструктор заложил 45-й, с него и спрос! ;) Доставайте его любыми путями с югов. А здесь кто Вас лучше проконсультирует по разработанному им проекту? :)
  11. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    А у нас конструктор заложила 150 мм. 35. И с производителями пеноплекса беседы вели - сказали что 45 только под взлетно-посадочные полосы.
    И мы заложили и залили 150 мм... а теперь я очкую...
    хотя конструктор говорит что все пучком, и запас на дурные ручки большой - все равно стремно как-то...
    как просядет на 15 см :close:
    Решайте вопрос сейчас с конструктором. Не заливайте до согласования...
  12. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Почему нельзя утеплить плиту сверху?
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вот заявленные нагрузки от производителя - у 45-го долгосрочная на 30% выше.
  14. kvest
    kvest
    kvest
    Е
    Вообще-то речь идет о XPS) Привет смышленым эстонским парням)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Привет смышленным российским самостройщикам...а я говорил про EPS...:|:
