Беседка на дачу. Обсуждение конструкции, недостатков
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Ирина Абрамова, 11.05.06.
  1. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Укрепим только весной, сейчас всё таки почищу на выходных. Боюсь деформаций всяких
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Мы не можем решить за вас.
    Мы не знаем ни ваших финансовых, ни ваших временных возможностей.
    У нас даже всё еще нет точной информации (так как вы её не даёте).
    Есть лишь оценочная.
    А вообще ответ очень простой - я его выше уже привёл.
    Вы же взяли калькулятор, сделали расчёты, построили в соответствии с ними, и теперь вы уверены в вашем строении.
    Так?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    или выполнить:
    6*6 и середина, судя по фото, без затяжек - требует
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    срочно не нужно
    снег тяжелеет когда таит, а новый снег если мороз он очень легкий
    до весны доедите - измерийте прогибы если они будут, то будите принимать меры - максимальный прогиб 12мм. Если больше 8мм - поставите подборки.
    Потом можете чистить
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вообще то критический прогиб 24 мм. если верить калькулятору.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тут ко мне сосед приходил, пиво попили, тоже заморочился насчёт пристроя - чистить или нет. Я ему задал пару вопросов - сколько времени понадобится на чистку? Час-полтара ответил. А сколько понадобится время и денег, если пристрой сложится? Он изменился в лице, и отаетил, что на неделе почистит.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а для сропила 150мм-25мм шаг 800мм длина 3000мм ? как я понял там такое
    фантазер культурист) в выходные чистил гараж навес 50квм - весь день, след день лежал пластом) - было около 70 см, + то чт упало надо было перекинуть дальше
  8. Larico
    Larico
    Larico
    Как-то очень долго получилось. Почему так?
    Нужно было скидывать всё вручную?
    Я через 1-2 недели тоже планирую почистить кровлю гаража.
    Общая площадь строения ~130 м3, значит кровля порядка 150-160.
    Специальной очищалки (та, что с колесиками и тряпочкой) пока нет, значит буду работать лопатой.
    Вот это как раз не проблема - берется снегоуборщик, и он перекидывает вдаль.
    Кстати вопрос по чистке снега - как я понимаю желательно делать это снеговой лопатой без металлического края, так?
    Еще какие-то нюансы/рекомендации есть?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а скидывать это что просто так пнуть чтоли ?) его сначало сверху пушистый кидаешь, потом плотнее, потом самый плотный, потом прилипший к металлочерепице пытаешься сдвинуть кусочками, будет оттепель может сразу сойдет (в этот момент часто свес может сломать)
    да как раз такой скидываю, без аллюминевой планки чтобы не поцарапать, ни каких рекомендаций, просто не долбить ей - сломается) ..я сломал кстати)
    у меня нет, но насколько вижу у соседей он плотные глыбы не грызет, только рыхлое и пухлое
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    В двускатной крыше с центральным пргоном 1/2 веса крыши приходится на центральный прогон и по 1/4 веса на параллельные ему стены -прогоны (грубо без учёта свесов). В стенах 150ый брус (прогон) у вас подпёрт стойками (через1,6 - 1,7 метра, как догадываюсь), а в коньке - свободно висит на пролёте в 5 - 5,2 метров.
    И вы хотите чтобы брус того же сечения удерживал нагрузку в два раза большую, чем стены (на пролёте в 3 раза большем, чем в сенах)? Совесть то поимейте.
    Укосины, которые у вас якобы его поддерживают (с таким углом установки) работают как ветровые связи (от ветра во фронтон), но не являются силовыми элементами центрального прогона, уменьшающего его прогиб.
    Либо вы подводите столбы под центральный прогон (и желательно на фундамент, а не на пол), либо переделываете стропильную систему на висячую (с горизонтальными затяжками - балками)
    Перед переделкой всё необходимо просчитать по нагрузкам в соответствии с вашим снеговым районом, дабы не вляпаться повторно.
    Ну либо каждую зиму - практически за "даром" ...
    Тут уж вам выбирать...
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Подкосы могут ещё и сыграть злую шутку, выдавив опоры из под конька.
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Бояться есть все основания, потому что стропильная система сделана явно неправильно. Нужны затягивающие элементы между стропильными ногами.
    Когда снег сойдёт и кровля освободится от его нагрузки, эти затяжки достаточно просто будет поставить, временно подперев конёк снизу и расклинив подставленные опоры для того, чтобы убрать образовавшийся прогиб конькового бруса.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну, тогда стОит пойти дальше, и сделать подкосы от затяжки к стропильным ногам.
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Если в планах допустимо делать в беседке горизонтальный потолок, то это был бы наиболее прочный вариант. Но на данном пролёте, я думаю, одних затяжек между серединами стропильных ног будет достаточно. У меня такой вариант держит без проблем пролёт навеса где-то в 6 м (правда, доски там толщиной 50 мм). Мой навес, судя по его поведению на протяжении уже нескольких лет, мог бы выдержать и гораздо большую нагрузку, чем случается в Подмосковье - затяжки здорово увеличивают жёсткость стропильной конструкции.
    Но в случае ТС подсчитать точнее для подстраховки невозможно, потому что он не раскрывает своё месторасположение.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    с эстетической точки - не очень. Актуально если высота стоек каркаса от 2.5 м не меньше. Сами представьте горизонтальные балки низко над головой .. да и сечение этих балок должно быть не маленькое т. к. большая часть веса того что на кровле будет давить на горизонталь со всеми вытекающими
    В затяжках - распределение нагрузок работает совсем по другому .. но! не без недостатков :)
