Тёплое перекрытие по двутавру
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем серж82, 29.05.11.
  1. серж82
    серж82
    серж82
    Здравствуйте, хочу сделать перекрытие первого этажа шириной 3м по двутаврам №14 с шагом 90см.
    Пирог снизу вверх:
    1. ЭППС 10см толщиной и 30см шириной к нижней полке двутавра с помощью заранее приваренной проволки 4мм и зажимных шайб, плюс монтажная пена.
    2. На полки двутавра с шагом 30 см укладываю обработанную доску 30*100
    3. Пространство между досками закладываю ЭППС 3см толщиной
    4. сверху закладываю ЭППС до верхней полки двутавра
    5. бетон 5см с нижним армированием сеткой 50*50мм ф4мм, и сверху 100*100мм ф4мм шириной 50см над двутаврами
    Прошу прокомментировать, покритиковать.
    Ещё вопрос:
    Если увеличить пролёт между двутаврами до 1,2м (двутавр есть в наличии, просто ЭППС размером 1,2м), как правильно проармировать бетонную плиту, может лучше разделить её на части от двутавра к двутавру и проармировать только снизу, разделять на части не хотелось бы.
    Каким должно быть минимальное опирание двутавра на ростверк
    Да длинна пролёта 12м, разделять наверное придётся, на сколько частей.
    Всем отазвавшимся, БОЛЬШОЕ СПАСИБО:hello:
    Нагрузка только бытовая никаких стен, т.е. считается вроде 195кг/м2 + вес плиты
  2. серж82
    серж82
    серж82
    Извините, что спрашиваю.:faq: Поиск находит только перекрытия не по двутавру, а с использованием двутавра, с кучей арматуры и бетона, т.е. не совсем понятно зачем двутавр. Такого варианта не нашел, поэтому и спрашиваю. Мне кажется, должно получиться тепло, и достаточно крепко. Может, кто-нибудь делал, что-нибудь подобное и поделится опытом, а может это бред, и есть какие-нибудь более простые и лучшие варианты перекрытия по двутаврам.
  3. серж82
    серж82
    серж82
    Буду делать двутавр с шагом 1,2м, нижним армированием 50*50 ф4, верхним 100*100 ф4 и добавлю вдоль через 60 см рёбра жёсткости в виде усечённых трапеций 7*5см с прутком ф8 снизу, примерно так устроены плиты лестничных маршов в хрущёвках, вроде стоят 50 лет и, как минимум, ещё столько же простоят.
