Когда устанавливать камин
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Desire_82, 28.05.11.
  1. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    Уважаемые форумчане, подскажите пож-та когда лучше всего устанавливать камин, во время строительства дома (дом строю из бруса), или после того как произойдет усадка? Влияет ли это на камин?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно на любом этапе строительства дома. Главное чтобы над головой была крыша. А осадку бруса надо учитывать всегда. Даже построенный и жилой дом имеет сезонные колебания.
  3. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    А в уже построенный дом не сложнее встраивать дымоход? Не придется кровлю разбирать? Планируется 2 этаж мансардный каркасно-щитовой? не придется потом потолок демонтировать?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Все должно быть предусмотрено на стадии проекта. В частности расстояния между потолочными балками и стропилами. Хотя конечно все это можно и потом сделать и если надо, то и переделать. Многое зависит и от конструкции камина.
  5. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    ого и какие они должны быть?
    у меня расстояние между потолочными балками 0,6 - это мало?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  8. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    А если дымоход не кирпичный? я думал об облицовке и каминной топке... можно будет в 0,6 м вписаться? Топку думаю вот такую поставить "Селеник 700 с шибером" , а облицовку Evita Andalusia...
    А расстояние между балками сделано специально поменьше чтобы пол если что не прогибался на 2 этаже..
    Извините, ссылки пока не могу кинуть, форум не позволяет, я вроде новичок и сайт просит 55 сообщений, прежде чем разрешить мне скидывать ссылки :(
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если дымоход Шидель, то расстояние может быть и меньше. Хотя по Российским нормам нескажу, есть сомнения. Что касается сэндвича, то там желательно иметь 25см от трубы до дерева. Сэндвичи неплохо нагреваются.
    Посмотрел топку, там только выход 200. Вашего расстояния будет мало. Даже если взять по 25 см в каждую сторону тополучится 25+25+20=70см. Придется одну балку подвешивать и организовывать более широкий проход.
  10. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Лучше учесть еще при проектировании. Под камин необходим фундамент. Особенно если пол по деревянным лагам. Если жб плиты перекрытия, то можно без фундамента, если камин лёгкий (кг 500-600). Трубу установить проще при строительстве. Учесть ещё и короб вокруг трубы.
  11. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    что значит подвешивать? Под камин предусмотрен фундамент..
  12. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Прийдётся распиливать одну балку, которая проходит там где будет короб дымохода и соединять её с двумя соседними, чтобы распределить на них нагрузку.
  13. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    Странно, а почему же в инструкциях для монтажа пишут что для раскроя перекрытия при использовании двухконтурного дымохода необходим размер разделки всего 500х500?
    "При прохождении канала через кровлю, выполненную из горючего
    материала, расстояние между каналом с теплоизоляцией и материа-
    лом кровли должно быть не менее 130 мм." из инструкции по монтажу 2-контурного дымохода + сама сэндвич порядка 300 мм (или она на самом деле больше?), т .е. 130*2+300=560? или я что то путаю?
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Не могу сказать что там пишут в инструкции по сэндвичу, но дымоходы Шидель могут строиться без разделки. Но это противоречит пожарным нормам. В Беларуси это решается проще. Есть правило, что можно применять европейские нормы, а значит признаются европейские сертификаты безопасности. Как в России с этим я не знаю. Но по сэндвичам скажу, что стандартный проход для сэндвича слишком мал и уже неоднократно на форуме выкладывались фотографии с примерами возгораний таких разделок. Поэтому вашего расстояния считаю мало для 200 мм трубы. Разве что труба у вас будет действительно качественная и теплоизоляцию вы примените современную и качественную, то может быть и хватит, но с большой натяжкой.
    Но я бы не рисковал.
  15. Desire_82
    Desire_82
    Desire_82
    Спасибо за информацию, надо будет поговорить с ребятами которые будут дом возводить, чтобы по возможности в месте где будет дымоход сделали межбалочное расстояние около 0,8-0,9 раз так.. И еще не подскажите хватит ли под камин с облицовкой общим весом 500 кг, фундамента ввиде 1 винтовой сваи под лаг? Эскиз прикладываю...
  16. Захар62
    Захар62
    строю дом
    Захар62
    строю дом
    Рязань
    Скорее всего это из-за того, что Ваша труба сэндвич. А по СНИПам 25см от трубы до перекрытий из горючих материалов. ИМХО.
    Вы всё-таки хотите камин поставить на деревянный пол?
