Емкость для дизтоплива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем CrazyTigra, 28.05.11.
  1. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    Добрый день!
    В подвале установлена емкость для дизтоплива. На емкость установлен фикспакет. В фикспакете есть сквозное отверстие. Похоже что оно служит для установки датчика уровня топлива. Можно ли в это отверстие установить трубку и вывести ее наружу, для того чтобы пары дизеля не попадали в подвал?
    Или лучше воспользоваться оставшимися крышками и сапун и заливной трубопровод сделать отдельно, а отверстие в фикспакете заглушить?
    Из чего лучше делать заливной трубопровод ?
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня немного другой фикспакет, но на нем все дырки закрыты, отходит только топливопровод. Уровнемер механический располагается сверху бака в отдельном отводе, но он абсолютно не нужен т.к. и через стенку бака все хорошо видно, особенно если посветить лампой или фонариком, так что если его нет в комплекте, то и не нужно тратить деньги. Дыхательная трубка, если не изменяет память, 25 мм ПНД выходит через отдельный отвод сверху бака и выведена на крышу стаким расчетом, чтобы туда не попадала вода. Заправочную трубу делал из нПВХ 63 мм диаметром на склейке (которую используют для бассейнов), клеил первый раз - мне понравилось, все просто. Труба опять же входит в бак через отдельный отвод (к отводу прикрепляется на резьбе), а заправочный конец трубы приклеен к 110 канализационной трубе через переход, выведен на улицу через цоколь и закрыт заглушкой с резиновой прокладкой. При заправке я удлиннил трубу метровым 110 отрезком+90 градусов угол+еще небольшой отрезок, чтобы не облить цоколь соляркой. По окончании заливки нужно немного подождать, чтобы со стенок трубы стекли все капли солярки, на всякий случай обернуть соединение тряпкой и аккуратно отсоединить дополнительные наружние трубы и закрыть заглушку. Прокладка только одна под заглушкой 110 трубы, соответственно легко меняется. Получатся подороже, чем просто собирать из канализационных труб на резиновых и, как правило, немаслобензостойких прокладках, но надежнее + есть любые фитинги, включая краны и т.д.
  3. CrazyTigra
    CrazyTigra
    CrazyTigra
    По поводу вывода дыхательной трубки на крышу - отличная идея. Попробую реализовать.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Достаточно вывести трубу из самого помещения, а не из бака.
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Кому как. Если рядом окно, которое будет открываться, то запах будет. Также, как, если проходить по улице рядом с выходом дыхательной трубы. Но может у меня поверхность испарения в баках большая т.к. три бака и они расположены горизонтально.
