Фото - видеоотчет по созданию столба ТИСЭ-2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ZiPun, 27.04.11.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Начало там.
    А уширения новым буром ТИСЭ-3Ф (лопатка опускается не гирькой на веревочке, а нажимом на рукоятку бура) тяжело делать и долго по сравнению со столбом? У меня на столб с отвозом земли уходит 1 ч 20 мин - 1 ч 30 мин, из них 40 мин - 2/3 столба, а потом 40 мин 1/3 столба, где очень плотная глина, которую даже размачивать бесполезно... 5 литров полдня уходит, а потом увлажнение на 5 см, короче бесполезное это дело оказалось на практике. Надеюсь, что уширения проще делать будет. Сейчас 27 столбов готово, завтра еще 4 сделаю и приступлю к уширениям.
    А бетон в каких пропорциях готовить?
    У Яковлева: 1 - 2 - 4 - 0,5 (по объему цемент - песок- щебень -вода), это так или как-то по-другому надо?
  2. enycha
    enycha
    enycha
    По весу обычно , а не объёму...
    Здесь можно глянуть..
  3. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Насчет вертикальности. Когда бурил скважины, то вертикальность время от времени проверял рейкой с жидкостным уровнем. При заливке скважин пользовался такой же как и у автора топика трубой из оцинковки, на которую рубероид наматывается. Вставил в скважину и уровнем посмотрел. Если что, то глиной обкладываю и немного утаптываю чтоб вертикальность вывести. Ведь все равно вверху отверстие скважины немного больше разбито и именно там свая немного отклоняться может. Жена возмущалась что я так досконально вертикальность проверяю, а потом почитала в книгах и статьях, да и тут на форуме, и успокоилась. Теперь после поездки и осмотра фундамента в выходные после зимовки не сомневается в надежности фундамента и в необходимости делать все тщательно.
  4. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Извините за мои бесконечные вопросы, но вроде все по теме :) А если заказывать товарный бетон, то какую пластичность брать для заливки сваи? Для ростверка эта же пластичность подойдет?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    блин.весы надо где-то опять искать:aga:
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Друзья год назад я сам как-то считал сколько там бетона уходит на залив одной сваи тисэ там вроде как было насколько помню 0,3 куба ??
    Подскажите я прав? или меньше-больше,
    свая стандартная-заглубление 1,5-1,6 м
    Да вспомнил кстати на заливку одной сваи у меня уходило 2-е бетономешалки--объёмом 180литров--не полной конечно а под завязку чтоб перемешивать и не вываливалось:hello:
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Если уширение 60 см, а глубина заложения столба 1,5 м тогда:
    (пr^2 * 1,2) + (4/3 * п*r^3)/2 = 0,058875 + 0,05652 = 0,115395 м3
  8. enycha
    enycha
    enycha
  9. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Вопросик - когда все столбики отлиты и бетон "встал" - рубероидную рубашку надо отрывать (ту часть, что выше уровня грунта)?
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Не надо конечно.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Рубероид оставлять надо.
    А у меня теперь и не оторвешь. Когда делал гидроизоляцию, то залил битумом так, что он во все щели затек.
  12. максут
    максут
    максут
    Товарищи ! в данном случае друзья по несчастью ! Почитав форум приобрел бур тисе-250 решив что уширение на глинистом грунте предпочтительней.Взяв с собой друга 120 кг. живого веса и сам не маленький 95 при росте 185 решил что двоём мы легко за день сделаем 16 технологических отверстий с уширением ! Это была первая ошибка! (сделали мы 2,8! даже трех не осилили,без уширения!)Вторая что привез не имея забора руберойд! В следующий раз взяв с собой двух ребят с (ярославки) очень даже адекватные ! оказались таджиками. Сделали они без уширения 9 штук на глубину 1.2м т.е при полностью выдвинутом буре по окончание первого колена. А с утра говорили дашь премию если все да 16 00 сделаем! Премию я им дал , и накормил от души , но такой работы не советую делать самому не кому! Пишу этот пост не из-за разочерования, а чтобы друзья по загородному время проведению поняли что это адский труд ! думаю в камненаломнях легче!
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А где несчастье то :faq: для себя любимого строишь..так что счастья должно быть полные штаны :hello:
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Если вам еще много строить не стоит надрываться на глине с буром.
    Пригласите таджик-строй-
    Я тоже думал в этом году забурить 10 столбов под веранду-вспомнив прошлый год и 1,5 недели бурения 30 штук свай таджиками нанял 3-х человек и за 2-а дня все было готово.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Давно уже писали - ствол сверлят бензобуром, который берут в аренду, а уже уширение буром ТИСЭ, но и тут есть кое какие мысли:|:
