Утепление деревянного потолка изнутри помещения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ksandr_hell, 27.05.11.
  1. likson
    likson
    likson
    Я конечно прекрасно представляю как должен выглядеть пирог утепления...но ведь есть особенности.
    И в данном случае довольно немного статей про нанесение ППУ изнутри, тем более на СМЛ...и про возникающую при этом необходимость пароизоляции возможно...
    Хотя, если будет натянут потолок, он и будет выполнять роль паро-...
  2. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил не открывать новую тему и писать здесь. В 2013 году я сделал пристройку к дому. В ней сейчас кухня, санблок и крытая веранда. В кухне стоит котел АГВ, а в санузле большая батарея из 10 ребер. Веранда не отапливается и открытая. Просто есть крыша.
    Осадки с вальмовой крыши дома попадают на односкатную крышу пристройки и далее падают вниз со свеса.
    Так как по высоте я был сильно зажат, то пришлось на пристройке сделать крышу мансардного типа. Вот фото тех времен и дел:
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Между балок перекрытия видна доска 25 мм. На доску степлером пришита пароизоляция, потом 50 мм теплоизоляция маты, потом обрешетка и гидроизоляция. Потом контробрешетка и уложены листы профнастила НС35 0,7 мм толщиной.
    Все сделано по правилам. Никаких проблем за 7 лет не было.
    И вот сейчас возникла необходимость постоянно жить в доме. Раньше на зиму я перебирался в подмосковье. И обнаружил, что кухня и санузел очень прохладные зимой и я пожалел, что не сделал толщину теплоизоляции 100 или даже 150 мм.
    Значит, сейчас надо утепляться изнутри. Как вы видите потолок деревянный.
    Балки с шагом около 700 мм. Пролет почти 5 метров. Вот так выглядит потолок внутри кухни. Никак не могу понять как мне правильно утеплить потолок изнутри? Чем утеплить, какие подойдут материалы, какая технология? Несущая способность перекрытия имеет кое-какой запас прочности. Балки сделаны из доски 150х50 и по бокам по всей длине с обоих сторон балки шурупами я прикрепил доски 75х25 и вот на этих полочках и установлена деревянная обшивка из доски 150х25 мм.
    Подскажите пожалуйста, как правильно утеплиться? Заранее спасибо!
    п. с. Дом расположен на юге России в Краснодарском Крае
    п. п. с. Есть мысль обшить потолок фанерой 6 мм
  4. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Прошу модераторов удалить мои сообщения так как я создал свою тему. Спасибо.
  5. Костик52
    Костик52
    Костик52
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше доутеплить потолок изнутри если на холодном чердаке утепление опилом?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Для чего хотите доутеплить?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему в теме про утепление изнутри? На чердаке нет возможности доутеплить?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Подозреваю, что чердак занят очень нужными вещами... :aga::)]
    И ужас обуивает только от мысли это все выносить и спускать, а потом затаскивать обратно.
    Ну а потом, каким вы видите схему по пароизоляции и доутеплению без снятия опилок? А со снятием дорого.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Всегда можно выяснить, что под опилками. раньше обычно использовали рубероид, толь etc. В большинстве случаев этого достаточно. Плюс есть материалы, менее восприимчивые к проблемам влагопереноса.
