Утепление деревянного потолка изнутри помещения
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Ksandr_hell, 27.05.11.
  1. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Собрался утеплять деревянную пристройку. Со стенами и полом определился, дело за потолком. Снаружи, т. е. с чердака, утеплить не получится, слишком малое расстояние для доступа. Придется утеплять изнутри помещения. Высота помещения 2,3 метра, поэтому хочется обойтись как можно более тонким слоем утеплителя. Подскажите, как поступить? Чем утеплять?
  2. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Подождите с "изнутри". А что значит "слишком малое расстояние для доступа"? Что Вам туда не пролезть в эту щель?
  3. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Ну только если пролезть, осуществлять какие-либо монтажные работы ползком очень трудно. Вы можете предложить какой-то вариант? Я обязательно прислушаюсь и буду благодарен.
  4. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    То есть проползти таки можно? Может тогда засыпку какую-нибудь, или заливку - пеноплекс какойнить, или эковата мокрым способом - у них вроде подача идет через шланг гофрированный - шланг то смогёте протащить? Если все подготовить к заливке - засыпке - то особо может и ничего? или вообще не вариант?
  5. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Может и вариант. Завтра слазить надо будет, посмотреть, как там с местом. Отпишусь позже. Спасибо!
  6. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Залезть я конечно же смог) Но на проверку перекрытие оказалось очень хлипим, прогибается оч сильно, так что ни насыпной утеплитель, ни что-либо другое не подходит, придется изнутри помещения утеплять...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прогибается очень сильно под Вами? :)
    Дык вы ж там коленками-локтями давите. И не провалились. А утеплитель небольшой плотности даже легкого прогиба не даст.
  8. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Согласен. Есть же легкие утеплители. Опилки вон например. Эковата та же, я думаю, весит мало. Да и пенопласт, надо сказать, невесомый почти. Зря Вы так сразу отказываетесь от того, чтоб туда чегонить легкое залить-засыпать-кинуть. Не обязательно же керамзитом или шлаком там все зафигачивать ))
  9. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Вы же изнутри ведь тоже к потолку дубеете крепить, то есть нечего не меняется. Разница лишь в том что в одном случае утеплитель давит (если сверху) а в другом тянет (если снизу). Или вы собираетесь подпорки ставить? Постарайтесь положить сверху, помучаетесь, зато не придётся опускать потолки. :hello:
  10. Дядя Скрудж
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Дядя Скрудж
    Работаю в М и МО
    Ростов-на-Дону
    Пригласите бригаду проф. монтажников эковаты и они решат эту проблемы. Если вы туда проползли, значит и они туда смогут подняться...И в Вашем случае чердак (как понятно стало-неэксплуатируемый). Пусть сделают нанесение эковаты с влагой и клеем и забудьте эту проблему.:::pioner:
  11. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Спасибо за советы, время еще есть, подумаю, как тут быть.
  12. Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Ksandr_hell
    Иваново
    Подскажите, а если утеплять с чердака пеноплэксом, то его сверху надо будет чем-то покрывать? Или нужно его так оставить, грубо говоря "дышать воздухом":)?
  13. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Да ну, зачем Вам экструзия. Тогда уж обычный ППС лучше.
  14. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Поддерживаю полностью . Эковата в вашем случае наилучший вариант и весит минимум где то 50кг на куб;)
  15. likson
    likson
    likson
    Есть вот такая полумансарда...по сути второй этаж со скошенными углами.
    Как утеплен видно на рисунке. Чердак холодный.
    Вот именно эти скаты прохладные. Понимаю что 100мм мало, а те 150мм которые у меня между стропилами лежат вообще скорее всего роли не играют...но так уж сделано.
    В воздушный зазор засовывать доп. изоляцию проблематично чисто физически - очень сложно до конца туда подобраться.
    Появилась мысль а не "напылить" ли изнутри, поверх СМЛ потолка, пенополистирол...ну или просто приклеить листы по 20-30мм.
    Как считаете?
    И надо ли будет это напыление или экструдию вновь пароизолировать?
    Поверх (в смысле снизу) натяну потолок.
