Бензопилы Чемпион
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем silverrr, 27.05.11.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Серии" 2500, 3800, 4500 и 5200 намного шире распространены, вот и больше "на слуху".
  2. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Люди с ютуба, которые ковыряли 254 чампион не один раз утверждают, что коленвал стоит классический 58сс и поршневая тоже подходит.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вообще то ветка про Чемпион, а у них как бы проблем нет. Честно, я пока не встречал китайцев что бы так быстро выходили из строя. Мож до меня данные пилы ишо не дошли. Подождём.
    @Ярослав1971, Вы же прекрасно знаете что подшипники на шатунах вылетают из за детонации и несоответствия объёма поршневой и коленвала. Мож бенз какой плохой лили. А сальники... ну не знаю, лет 5 спокойно отхаживают, самые китайские.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лапша. 254 Чемпион по конструктиву копия китайцев 45-52. У 58-62 больше корпус и все прочее. В живую я их ишо не держал, но у моих поставщиков есть некоторые позиции на эти пилы, и они не стоят в одной строке с 45-52, а отдельно 58-62. Маховики, коленвалы, поршневые. А в ютубе как и на заборе - все рассказать можно, так же как и написать.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так всё таки 254 и 256 Чемпионы это копии разных моделей, с разными например коленвалами, вследствие чего и стал возможен сдвиг вниз диапазона оборотов у первого из них или же это клоны одной и той же модели, разница только в "обвеске", а отличие числа оборотов это банальная опечатка? :faq:
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Разница только в обвесе, движки идентичны.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е., всё таки опечатка, а ключевые детали взаимозаменяемы, несмотря на их разные артикулы?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, так как я 256 ишо не курочил могу предположить что - разница в диаметре поршня 2 мм, эт фигня. Возможно немного расточен картер под цилиндр (потому как в 52 он просто не влезет) на парочку мм. Коленвал - вполне возможно что на шатуне внизу стоит более мощный игольчатый подшипник, и вверху под палец тоже. Хоть Ярослав и пишет что коленвалы на 45-52 одинаковые - это не так. У 52 коленвала отверстие под подшипник поршневого пальца больше, соответственно и сам подшипник больше. Вполне возможно что и нижний подшипник немного больше чем в 45. Ну а всё остальное по движку идентично. Только что карбюратор (возможно) имеет увеличенные проходные каналы. Посмотрел на оф сайте... :faq::faq::faq:, объём идентичен, мощность тоже. разница по параметрам только в макс. оборотах. Нафига спрашивается:faq:. Вот ссылка http://championtool.ru/catalog/Pily-tsepnye/Benzinovye-pily/
    Немного не в тему, но - на китайских скутерах стоит 4 тактник 139qmb, стоковая поршневая 50 кубиков. Дык вот без особых проблем на этот движок ставится та же китайская поршневая объёмом 100 кубиков, то есть в 2 раза мощнее. Правда коленвал вылетает со скоростью звука (друган знакомый за 1000 км 3 штуки заменил).
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Коленвалы 4500 и 5200 абсолютно одинаковые, я множество раз ставил вместо перегретых поршневых 52 куб сорокапятки. На один и тот же картер. А бывало и наоборот. Зависит от наличия в тот момент. Палец китайцев 11 мм толщиной, и шатуны и все подшипники одни и те же, и на 4500 и на 5200.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А у меня в наличии разные. И если ставлю поршневую 45 на 52 пилу то ставлю другой игольчатый подшипник под палец, больший по наружному диаметру.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит для чего-то было нужно:).
    Меня, например, в данный момент больше интересует вопрос: "Как это было сделано?". Кроме изменения длины хода поршня и опечатки в теххарактеристиках других вариантов не вижу.
    Да и вообще по Чемпионовским запчастям. Было ли такое, что они оказывались
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Вот мистер "Стальной жук" утверждает что на 254-ом ставится своя оригинальная поршневая (см. 16-я минута).
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если есть возможность, попрошу фото поршней 43 мм и 45 мм (4500 и 5200) со стороны пальца, сбоку. Желательно вместе с штангенциркулем. А я в свою очередь проделаю такое же, вышлю фото.
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Подскажите штатная цепь и шина на 241 пиле годные или надо менять на штиль/орегон как на других китайских пилах?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Речь не про поршни. Есть коленвалы 45 и 52. Не знаю как у вас, у нас на 52м коленвале больший игольчатый подшипник под поршневой палец. Диаметр пальца одинаковый, что на 45 что на 52. Сами коленвалы немного отличаются.
    Фото коленвала сделать могу... 43 у меня есть пару штук, а вот 52 закончились... так что придётся подождать.
